Overclocking Problem
I
iNFECTEDDROID
Hallo liebe android community,
erstmal vielen Dank für die ganzen Tutorials, ihr habt mir sehr geholfen!
Ich habe nur ein Problem, ich kann aufs verrecken nicht overclocken..
Mein Handy läuft auf 2.2.1 und ist gerootet, wenn ich versuche mit dem G.O.T OP zu Overclocken ändert sich nichts, die Benches zeigen immer das selbe an.
Genau das gleiche bei SetCPU, ich stelle auf Autodetect, erlaube Superuser Rechte und kann bis max. 550 Mhz takten.
Runter takten kann ich ohne Probleme. Beim Milestone Overclock kann ich das Modul nicht laden aufgrund der Fehlermeldung:
"Failed to load module (you need root!)"
was aber nicht sein kann weil sonst ja alles funktioniert.
Vielen Dank im voraus!
Genauer bitte. Der AP-Leak vom Stock ROM?
Dann (die GOT-OR nutze ich nicht) musst Du bei der androidiani-Recovery im Froyo-Menü den Punkt "Install Mods Autostarts - not needed in many roms" auswählen, da ansonsten die Scipte in /etc/ini.d/ nicht ausgefürt werden.
Hat sich schon erledigt! Hab CM6 draufgepackt uns alles läuft so wie ich es mir wünsche. Trotzden Danke! :)
X
  • xanya
-FuFu-
-FuFu-
justanordinarydude
Diamond-X
Diamond-X
