  1. smutje64, 18.10.2010 #1
    smutje64
    smutje64 Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    hallo, habe ein gebrauchtes streak ohne kabel. jetzt habe ich mir ein universallader gekauft.
    was mir noch fehlt ist die pin belegung des akkkus.
    masse rechts oder links von oben gesehen?
    grüße chris
  2. smutje64, 18.10.2010 #2
    smutje64
    hallo, habs selbst gefunden, falls es noch jemand braucht: von oben gesehen ist links minus und rechts plus
    matula bedankt sich.
  3. matula, 19.10.2010 #3
    matula
    matula Android-Experte
    Hallo Smutje64,
    was meinst du aber genau mit "von oben"? Sind die Kontakte links oder rechts beim drauf schauen?
  4. smutje64, 19.10.2010 #4
    smutje64
  5. matula, 19.10.2010 #5
    matula
    Super, vielen Dank
  6. smutje64, 19.10.2010 #6
    smutje64
    immer wieder gerne! hab gestern stundenlang gesucht bis ich das foto gefunden habe!
  7. hpoh1, 11.06.2011 #7
    hpoh1
    hpoh1 Neuer Benutzer
    wollte jetzt wegen meiner Kleinigkeit kein neues Thema aufmachen, möchte natürlich auch keinen bestehenden Thread kapern, aber eine winzige Frage, ganz leicht am Thema hier vorbei, möchte ich mal kurz in die Runde werfen.
    Habe mir ein Steckerladegerät für einen Ersatzakku gekauft. Da Ding hat nur zwei bewegliche Pinne, der Akku aber vier Kontakte. Welche dieser vier Kontakte sind nun die Richtigen um ihn zu laden. Eine Beschreibung war natürlich nicht dabei, kam auch direkt aus China.
    Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
  8. enidandreas, 14.06.2011 #8
    enidandreas
    enidandreas Fortgeschrittenes Mitglied
    habe meinen Streak nicht bei mir, aber auf diesem Bild:
    http://www.bestbattery-fl.com/media/00/a20791d12edbe85254bd9a_m.JPG
    ist zu sehen das die äussern PINs für plus und minus zuständig sind.
    Jetzt musst Du nur noch wissen welche Pins plus und minus auf dem Ladegerät sind und die Einstellung entsprechend vornehmen, dann müsste es funktionieren.
    Zur Not verrat uns doch einfach welchen Lader Du genau hast. Bestelllink oder Foto könnten uns dann helfen Dir zu helfen ;)
  9. hpoh1, 18.06.2011 #9
    hpoh1
    hi enidandreas,
    sieht nach einem treffer aus, die kontrollleuchte signalisiert rot, das gabs noch nie.
    danke! und gruß
  10. TimoBeil, 18.06.2011 #10
    TimoBeil
    TimoBeil Ehrenmitglied
  11. denmes, 26.06.2011 #11
    denmes
    denmes Neuer Benutzer
    Es gibt aber die Spannung nicht nur zwischen Kontakten 1 (+) und 4 (-) (ca 4V), aber auch zwischen 1-3 (~3V) und 1-2 (~4V). Ich habe gerade zwei Akku-Nachbauten aus China bekommen, ein Akku ist OK und ein ist Defekt: obwohl 1-4 haben normale ~4V, die anderen aber sind irgendwie vertauscht - z.B. knapp 4V zwischen 2 und 4 (beim Dell-Akku keine Spannung), 1-3 ~3V und 1-2 nur ca. 0,5V. Der Akku kann nicht aufgeladen werden und Streak startet damit auch nicht, obwohl die 1-4 Spannung korrekt ist.
    [​IMG]
  12. Georgius, 27.06.2011 #12
    Georgius
    Georgius Android-Guru
    Nur als Hinweis:
    Mit modernen Digitalvoltmeter kann man fast alles messen. Die sind so hochohmig das die kleinste Phantomspannung gemessen werden kann. Das heißt auch Spannungen wo absolut keine Leistung dahinter ist werden angezeigt. Aber wehe man legt eine Last an.
Diese Seite empfehlen
  1. wo ist plus und wo minus bei samsung batterie
  2. pinbelegung handyacku
  3. handy akku belegung
  4. pinbelegungsamsung galaxy s5 akku,
  5. mu06 belegung,
  6. handyakku pinbelegung,
  7. lg g5 Akku belegung,
  8. dell streak 5 batterie wo ist Polung wo ist -polung,
  9. minus plus 4 pins handy akku,
  10. plus minus am tsb akku,
  11. Belegung plus minus Akku damsung,
  12. galaxy note pro akku belegung,
  13. dell akku pin,
  14. dell inspiron akku pin belegung,
  15. note 2 akku anschlussbelegung
