Plötzliche Abstürze beim oder nach dem telefonieren
Swen
Swen
Hallo Gemeinde,
erst mal die Ausgangslage:
Motorola MS2 Retail 2.2.2 ohne Root-/Bootloader-/CPU-Modifikation
Originale Autohalterung Milestone 2
Nokia BT-Headset HS-37W.
Ich telefoniere meist mit diesem Headset.
In den vergangenen Wochen häuft sich folgendes Phänomen:
- Während des Telefonierens (oder direkt danach) stürzt das Milestone ab und wird zum heißen Stein. Man hört über das Headset ein hohes, leises Pfeifen, die Stelle hinten rechts neben der Kameralinse (bei vertikaler Lage) wird heiß, so ca. 50 Grad.
Abhilfe: Akku ziehen, wieder einlegen und neu starten.
Wenn das Gerät in der Autohalterung ist passiert das seltener, obwohl die Stelle am Gehäuse deutlich heißer wird.
Der Fehler ist nicht reproduzierbar und tritt zwischen gar nicht und alle 5 Minuten auf. Teilweise sogar schon nach Erstgebrauch an diesem Tag.
Irgendeinen Zusammenhang konnte ich nicht finden.
Bisher habe ich das Headset getauscht, mit und ohne Autohalterung telefoniert, das Update 2.2 auf 2.2.2. gemacht und die Halterung getauscht.
Wenn ich den Absturz ignorniere wird die Stelle immer heißer und saugt den Akku leer. Meine Gesprächspartner hören nur einen Gesprächsabbruch ohne sonstige Auffälligkeiten.
Es wird eher schlechter als besser.
Tipps?
Anregungen?
Lösungsvorschläge?
Fehlerfahndungshilfen?
reset auf Werkszustand, wenn's dann nicht besser ist fordere deine Garantieansprüche ein.
Grüße
listener
lulli
lulli
  • Paul Giscard
lulli
lulli
jayfkay
jayfkay
