Problem: andere Android Firmware auf HD2 flashen
Kampfkiwi
Hallo Leute
ich hab jetz die Gauner Rom auf meinem HD2..
nun möchte ich aber eine andere ROM drauf installieren NAND
wie mach ich das jetzt weil ich kann ja kein active sync mehr nutzen?
schnelle Antwort wäre schön
mfg Kampfkiwi
Active Sync ???
Gehe die Anleitung ganz oben im Thread durch ab ... nach der Installation von MAGLDR wird mit dem CWM Recovery ein passendes ROM-Layout definiert und formatiert. Da mußt Du einsetzen und dann das neue System installieren. Vorher Datensicherung !!!
Reaktionen: Kampfkiwi
und was mach ich..
ich war im usb flasher mode..
es stand auch WAIT USB...USB dran
aber wenn ich dann die DAF.exe starte bringt er mir nur
diesen Fehlercode:
An error has occurred
Read below for more information
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
ob angeschlossen oder nicht diesen Fehlercode bekomme ich immer..
was kann ich da machen?
Hilfe bitte :)
mfg Kampfkiwi
hab winxp und möchte die NAND version des Typhoon CM7 installieren
Hat den keiner das Problem wie ich bei der DAF.exe?
Hi! Ich hab die typhoon cm7 Geschichte über die recovery installiert. Verstehe gerade nicht,was du mit welcher daf.exe machen willst. Rom laden und die zip auf die de legen, Handy in den magldr starten, adrecovery auswählen, im nächsten menü zip install auswählen, zum richtigen Pfad und dann ab die post
Danke für die Antwort :)
welche zip genau? link evtl ;)
und wo muss die hin? auf root?
ich idiot -.-
hat mit ClockworkMod geklappt..
tut mir leid wenn ich euch mit dem lächerlichen Thema gestört habe ^^
Danke für eure Hilfe
kann geclosed werden :)
mfg Kampfkiwi
noch eins..
ist es normal das das Typhoon CM7 beim Startup ständig das Androidsymbol zeigt das weggeblasen wird und wieder herkommt?
das geht jetz nämlich schon seit 10 minuten so?
hab ich was falsch gemacht?
an was kanns liegen?
Ja, das ist richtig. Du hast zu wenig Geduld.
Crazyschranz
tolzun
tolzun
don_giovanni
  • don_giovanni
Skyhigh
Skyhigh
P-A-L-A-D-I-N
