Problem beim flashen vom FeaMod Recovery
blunt
ich wollte eben auf mein Samsung S plus den FeaMod Recovery per Odin flashen. Ich bin nach der Anleitung hier aus dem Forum vorgegangen.
Auch nach mehreren Versuchen (verschiedene USB-Ports, Handy/Pc neugestartet) kommt bei Odin nicht mehr als:
Download Start...
<0> Create File...
<1> StartThread Detected : 1
<2> StartThread Detected : 0
<3> StartThread Detected : 0
<4> StartThread Detected : 0
<5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
Handy startet nicht mehr, komme nur noch in den Download Modus.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
Öffne Odin als admin und wähle alle daten aus danach steck erst das handy im downloadmodus an und versuche ggf einen anderen usb port :)
Entpacken und dann noch mal versuchen..
  • AriesVE.zip
Also jetzt sieht es so aus wie im angehängten Bild. So weit war ich beim ersten Versuch auch gekommen, danach immer nur bis "Verify Platform".
Die Aries.ops habe ich immer benutzt.
Probier eine stock rom zu flashen und installier das recovery über die dd variante (;
Scheinbar haben einige Aries.ops Probleme gemacht, warum? k.A.
Die sollte gehen.
Und Du muss das mal laufen lassen, kann auch mal bisl länger dauern..
Ok, läuft jetzt seit einer Stunde hat sich immer noch nichts getan. Lasse das noch was laufen, danach versuche ich es mit der .ops die Du angehängt hast und sonst versuche ich mal die stock rom zu flashen. Danke schonmal
Der ursprüngliche Beitrag von 21:04 Uhr wurde um 21:22 Uhr ergänzt:
So, also das flashen hat jetzt geklappt, es lag anscheinend echt an der aries.ops.
Kann ich denn jetzt ohne Probleme die Gigabread ROM nach der dort angegebenen Anleitung installieren?
"Installations-Anleitung:
1. Ihr solltet immer ein Backup anlegen, bevor ihr etwas installiert
2. Download siehe oben
3. Legt den zip-file auf der sd-Karte ab; startet in recovery und installiert den zip von der sd-Karte; danach folgt den Anweisungen
4. Solltet ihr feamod recovery benötigen, holt es euch hier
[Release]FeaMod Recovery 1.4 - based on CWM Recovery v. 5.5.0.4. - xda-developers
Sag ich doch... :flapper:
Ja klar..
Aber bitte vordem genau alles erst 2x lesen!
Dann flashen.
Das Handy startet jetzt nur noch im FeaMod Recovery und Odin erkennt das Handy nicht mehr um es neu zu flashen...
Hallo, zusammen, hänge mich mal an diesen Thread.
Habe mir die FeaMod.zip auf die SD geladen. Ins Recovery gebootet, um dann
- wie in der Anleitung - "Install zip from File" auszuwählen.
So etwas erscheint bei mir nicht. Sondern nur :
Apply Update from SD Card
Wipe Data/Factory reset
Wipe Cache
Install fota
Da habe ich gleich wieder Schiss bekommen und es gelassen. Wäre Apply.....
das Richtige gewesen? :unsure:
Danke im voraus für euere Hilfe
Kann es sein, dass du den Part mit der Installation vom Feadmod Recovery 1.2 per Odin ausgelassen hast?
Hier findest du den Original-Thread dazu:
Und das Video-Tutorial ist auch ganz gut:
Galaxy S Plus - FeaMod (ClockWorkMod) installieren - YouTube
Auf 720p erkennt man sogar einigermaßen die Schrift im Recovery-Modus auf dem Handy.
Reaktionen: lecter1
@Maulaf : Ich habe die FeaMod 1.2 nicht vergessen. Wie oben geschrieben, habe ich immer Sorge, etwa kaputt zu machen. Vor allem, da immer wieder von Problemen mit Odin geschrieben wird.
Habe die FeaMod 1.4 als zip übers Recovery geflasht. Nach einem kleinen Anfangsproblem läuft es gut. Jetzt sammele ich erstmal etwas Mut zum weitermachen. :smile:
Danke für Deine Hilfe.
Nufan
Nufan
MarkF
Falster
Falster
