Problem beim Fotos aufnehmen
gadiator
Hallo Leute,
mein G1 stürzt regelmäßig ab, wenn ich Fotos aufnehmen will. Danach ist es immer langsam und träge. Es hilft nur ein Neustart.
Hat wer eine Lösung?
Öhhmm...Garantiefall...also das ist nicht die Regel...
so on
g-man
und an wen wende ich mit jetzt? HTC, T-Com, oder Mobilfunkanbieter?
An den, von dem du das Handy gekauft hast
zur zeit allerdings bei t-com noch kein austausch moeglich erst ab anfang maerz (laut t-com vor 5 tagen)
Hallo Gadiator,
ich hatte auch Probleme mit der Kameraanwendung. Bei mir lag es an einem Dateifehler auf der SD Karte. Irgendwann ist das Programm offenbar mal abgestürzt und hat ein Thumbnail nicht mehr richtig abspeichern können. Diese Thumbnails werden immer im Hintergrund geschrieben. Wenn es da Probleme gibt kann das auch begründen warum das Gerät langsam wird.
Da ich die Datei nicht einmal mehr löschen konnte, habe ich die den restlichen Inhalt der Karte auf meinen PC gesichert (die defekte Datei bemerkte ich auch daran das der Kopiervorgang dort scheiterte) und dann die Karte formatiert. Da kannst Du dann auch gleich auf Fat32 formatieren...
Danach Daten zurückgeschrieben und alles war wieder gut - und super schnell.
Vielleicht hilft es ja. Wenn Du die Daten sicherst, kannst Du jedenfalls nicht viel kaputt machen. Trotzdem: Alle Angaben ohne Garantie u. Gewährleistung :)
lG, Peter
Fat 32? Wieso sollte ich das wollen?
Also habe mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Karte formatiert, brachte alles nichts, gibt es sonst noch ein reset oder so?
Bin mir nicht sicher was für einen Reset Du jetzt gemacht hast. Den aus dem Einstellungsmenü / SD-Karte / "Auf Werkszustand zurück"?
Dann zitiere ich mal kurz aus dem XDA-Developers Forum. Ich hoffe das Englisch ist in Ordnung. Danach sollte das Gerät wie aus der Fabrik sein. Auch die Registrierung bei Google muß dann wiederholt werden.
Ich habe das aber noch nicht selber ausprobiert...
Wenn das Problem dann immer noch besteht, bleibt wirklich nur noch die Inanspruchnahme der Garantie. Dann kann es nur noch ein Hardware-Defekt sein.
Hard Reset
(THIS WILL REMOVE ALL APPS BUT NOT YOUR PICS AND MUSIC!!)
  • Turn the G1 off. If it’s frozen on, take the battery out and put it back in the unit.
  • Hold the Home and Power keys down at same time for about 25 seconds. You will see a yellow triangle screen with exclamation point in the middle.
    Now to wipe the device clean:
  • Press Alt+L.
  • Press Alt+W for a factory reset.
  • Press the Home and Back keys again for about 25 seconds. Let go of the keys.
    The device should then reset again and the hard reset is complete.
This will wipe your device to factory reset. You will need to log in to your gmail account like you initially did.
Ist es das gleiche , als wenn ich den Reset über das SD Karten Menü machen? Weil der half mir nicht weiter.
kann ich Dir leider nicht sagen. Habe diesen Recovery Modus noch nicht selber nutzen müssen.
In einem anderen Thema wird das gerade auch besprochen und dort ist man sich auch nicht 100% sicher :cool:
Guckst Du hier: g1-zuruecksetzen
lG, Peter
Dede2
Technoolli
  • Technoolli
123matze123
niclas 1234
