  1. sandrodadon, 22.05.2011 #1
    sandrodadon
    sandrodadon Threadstarter Fortgeschrittenes Mitglied
    Hi Leute.
    Ich wollte eben CM7 Hboot flashen.
    Beim flashen via Android Flasher kam die Fehlermeldung:
    writing 'hboot'... FAILED (remote: partition does not exist)
    Dann habe ich es via adb von hand versucht -> fastboot flash hboot
    Der selbe fehler.
    Jetzt bootet mein ROM nichtmehr :(
    Es kommt der Splash Screen, dann bleibt alles so stehen.
    Im Recovery steht jetzt "AlphaRev CM7" aber auch ein CM7 ROM bootet nicht :(
    Dann habe ich versucht, den Stock Hboot via Clockwork zu flashen:
    "Installation aborted"
    Ich weiß nicht mehr weiter :(
    Wie kann ich das alles wieder grade biegen?
    Ich weiß weder was ich beim flashen falsch gemacht haben soll noch wie ich aus der nummer wieder raus komme :(
    Aus xda:
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=479687&page=2
    "But in case anyone is interested it has to do with a perfected spl. You have to flash at least an engineering spl with S=Off in order to fastboot flash"
    "That is because the 0.95.x000 SPL's do not have the hboot partition mapped.
    You need to do one of two things;
    1) first recovery-update to 1.33.2003 (note the "3". This is NOT a "5".) -- the "2003" spl has the hboot partition mapped.
    2) ERASE your recovery partition (and test that it is erased by trying to boot into recovery -- it should boot into FASTBOOT), and then recovery-update to whatever SPL you prefer. I know, this sounds impossible -- just how do you boot recovery if your recovery is empty? By "fastboot boot recovery.img"."
    Habe auch Dangel SPL und recovery gelesen aber kenne es nicht :(
  2. Thyrion, 22.05.2011 #2
    Thyrion
    Thyrion Ehrenmitglied
    Äh... Das klingt grad ziemlich wirr, vor allem weil du einige Begrifflichkeiten durcheinander wirfst.
    Also du hast versucht den CM7 HBOOT zu flashen, und das hast du mit Android-Flasher versucht.
    Was hast du dann von Hand via ADB versucht? (HBOOTs kannst du nicht mit ADB flashen)
    Im Recovery steht "Alpharev CM7"?? Das sollte im HBOOT oder Fastboot-Modus da stehen und nicht im Recovery.
    Und nochmal: HBOOTs kann man nicht per Recovery flashen.
    Was funktioniert denn noch?
    Kommst du in den HBOOT-Modus?
    Kommst du in den Recovery-Modus?
    EDIT: Lass die Finger von irgendwelchen DangerSPLs... Die sind für das G1 ;) (und evtl. Magic)
    Genauso wie der Thread, den du bei den XDAs gefunden hast. :ohmy:
    Ich hoffe, du hast noch nichts nach dem Thread versucht....
    sandrodadon bedankt sich.
  3. sandrodadon, 22.05.2011 #3
    sandrodadon
    Ok ich versuche mal es möglichst genau zu erklären:
    Genau - Android-Flasher 1.7.6 und dann wollte ich von alpharev bravo_alphaspl-cm7.img flashen.
    Dann kam ich Android-Flasher die Fehlermeldung:
    Danach habe ich Power+Minus gegrückt (HBoot?) und dort oben stand in pink: "AlphaRev CM7", ich meine vorher hätte dort "---AlphaRev---" gestanden.
    Ich habe versucht mein StockRom zu booten -> Bleibt im Splash
    Dann hab ich gedacht: OK vllt ist ja doch schon CM7 drauf -> CM7 ROM geflasht -> Bleibt im Splash
    Danach habe ich versucht ob ich wenigstens noch ins Recovery bzw Clockwork Mod komme - Das geht noch Problemlos
  4. Thyrion, 22.05.2011 #4
    Thyrion
    Ok...
    - Full-Wipe gemacht?
    - Wie lange gewartet? Gerade der erste Boot von CM7 kann durchaus länger dauern (10 min).
    Häng mal das USB-Kabel mit dran und starte "adb logcat". Dann solltest du sehen, was das Handy gerade macht, wenn es vom System erkannt wird.
  5. sandrodadon, 22.05.2011 #5
    sandrodadon
    adb logcat:
    Macht grade irgendwas von wegen:
    "Setting in-call volume to 100"
    "AudioHardware pcm playback is go to standby"
    Und das im Loop so wie es aussieht
    Aber nochwas:
    Ich habe vorher ein NAND Backup gemacht
    Kann ich mit meiner "recovery.img" datei was anfangen?
    Oder einfach komplett recovery über Clockwork?
    adb flash_image recovery ??
    aus einem anderen Thread:
    http://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-t-mobile-g1/59489-nur-noch-recovery-6.html
    adb push misc.img /sdcard/misc.img
    adb shell flash_image misc /sdcard/misc.img
  6. Thyrion, 22.05.2011 #6
    Thyrion
    Das Nand-Backup kannst du vermutlich vergessen, da der neue HBOOT (irgendwas von dem Flash hat geklappt) andere Partitionsgrößen mitbringt und die des Backups vermutlich nicht mehr passen.
  7. sandrodadon, 22.05.2011 #7
    sandrodadon
    Verdammt :(
    Was soll ich denn jetzt am besten tun? Ich weiß garnichtmehr weiter
    Habe aus meinem NAND aber noch recovery.img boot.img usw - Kann ich damit was retten?
    Und ich meine das hier hätte ich auch eben im Clockwork gelesen:
    E:Can´t read MISC:
    (No space left on device)
    E:Can´t read MISC:
  8. Thyrion, 22.05.2011 #8
    Thyrion
    Was passiert, wenn du ein gerootetes Stock-ROM (z.B: das von Cargo) flashst? Und die Wipes nicht vergessen ;)
    Evtl. auch ein RADIO (über Fastboot) nachschießen...
    EDIT: Wenn das alles reißt, zu einer passenden RUU greifen und von vorne anfangen.
  9. sandrodadon, 22.05.2011 #9
    sandrodadon
    Daran habe ich auch schon gedacht !
    Kann ich von HTC frisch RUU laden und draufhauen?
    Die Frage ist nur wie ich das ganze drauf bekomme ? Kann ja garnichts mehr booten :p
    Danach könnte ich ja rooten und mein altes NAND vllt wieder draufspielen?
    Edit:
    Aus meinem Clockwork:
    "E:Error in /cache/recovery/log (No space left on device)
    E:Error in /cache/recovery/last_log (No space left on device)"
    Habe ich jetzt trotz Fehlermeldung CM7 drauf?
    Im Hboot steht ja immernoch AlphaRev CM7 und die "No space left" dinger ...
  10. idealforyou, 22.05.2011 #10
    idealforyou
    idealforyou Android-Lexikon
  11. sandrodadon, 22.05.2011 #11
    sandrodadon
    SUPER !
    Mein Fastboot ist wieder auf "--AlphaRev --" und nichtmehr "AlphaRev CM7"
    Jetzt versuche ich mal mein NAND zu restoren ;)
    Und wenn das nicht klappt, flashe ich damit mal CM7 und haue danach mal InsertCoind CM7 drauf - irgendwas muss ja hier klappen :(
    Was ich jetzt tue:
    1: Mit Fastboot Commander Stock Alpharev 1.8 flashen (DONE)
    2: NAND Backup aufspielen (WAITING)
    3: Alles Wipen, Cache, Dalvik, usw
    4: Hoffentlich in mein altes Desire reinbooten :)
  12. Thyrion, 22.05.2011 #12
    Thyrion
    :huh: Was hast du nun anders gemacht, als im Post #1 ?
  13. sandrodadon, 22.05.2011 #13
    sandrodadon
    ES LÄUFT WIEDER ! DANKE LEUTE ! :D
    Das wundert mich ja so krass:
    #1: Android Flasher versucht -> Fehler
    cmd -> Fastboot flash usw -> Fehler
    Dann habe ich das empfohlene Tool benutzt -> Fastbootcommander
    Und SOFORT wurde HBoot richtig geflasht
    Seltsam oder?
    Ich danke euch beiden das mein Desire wieder läuft ! :D
  14. idealforyou, 22.05.2011 #14
    idealforyou
    Freut mich das es geklappt hat:thumbsup:
  15. sandrodadon, 22.05.2011 #15
    sandrodadon
    Ich glaube der Android Flasher hats mir zuerhauen
    Danach ging es von Hand nichtmehr und der FastbootCommander hats wieder gerichtet
    Klingt aber alles sehr kurios ... Wer weiß was da passiert ist :p
    Danke an euch beide !
    Edit:
    Bei xda gibt es auch andere die probleme mit Android Flasher + HBoot haben:
    "Im annoyed with trying to flash the CM7 Hboot so i can use the CM7 hboot ROM, Ive tried android flasher and it doesnt work, i even posted for help on that thread but nothing was suggested"
    Denke es lag also sicher an Android Flasher
