Problem beim Tasker-Profil "Bestimmte Anrufer immer auf laut"
Manu-1
Manu-1
Dauergast
486
Habe da ein tolles Profil im Netz gefunden. Und zwar soll es trotz im Lautlosmodus, bestimmte Anrufer auf laut stellen. Ich schreibe euch mal mein profil auf, und ihr könnt mir ja mal sagen, warum es bei mir so nicht klappt :cursing:. Bei mir kommt nämlich kein Ton, sondern bleibt lautlos/vibriert.
Phone Ringing
-Priority-Normal
Caller-XXXXX,XXX,XXXX....
Task
1. In-Call Volume-Level 3
So habe ich es im Netz aufgeschnappt. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Sobald mein Smartphone auf lautlos/vibriert gestellt wird und der bestimmte Anrufer ruft mich an, bleibt es auch beim lautlos/vibrieren. :cursing:
Schau dir doch mal das Profil hier an (ungetestet) mit den entsprechenden Hinweisen:
Always ring on important contact - Tasker Wiki
Wenn du das auf lautlos gestellt hast, solltest du das natürlich dann auch per Tasker revidieren.
Reaktionen: Manu-1
@Tel
Ok, ich versuch´s mal mit diesem Profil. Finde es schon wichtig, dass man für ne best. Nummer erreichbar ist, trotz im Lautlosmodus zu sein ;)
Thanks
Klar, nichts Gegenteiliges habe ich geäußert (Lautlosmodus soll ja nur revidiert werden, wenn ein VIP anruft). Es gibt aber wohl auch diverse Tools, die das bewerkstelligen. Aber du hast ja den Ansporn, das nach Möglichkeit per Tasker erledigen zu lassen. :)
Du kriegst das schon hin! ;)
das Profil mag mich nicht ;(.
Hänge bei Punk 4. End If
Tasker nimmt es so nicht an. Der will das ich dort was eintrage. Keine Ahnung was ;(
Nun habe ich mal so versucht:
1.Ereignis
2.Telefon > Telefon läutet
3.Anrufer aus dem Telefonbuch gewählt
4.Neuer Task
5.klingeltonlautstärke/Level 3
6.Klingelton abspielen/Typ Alarm/Sound XXXX/Stream Alarme
Alarmsound und Mediensound wird ja trotz im Lautlosmodus abgespielt. Beim test kam der Alarmton. Kann allerdings jetzt noch nicht probieren ob es klappt, wenn mich der best Anrufer, anruft. Aber so sollte es doch auch gehen.
Was machst du denn da!? :confused2:
Select Action Category -> Task -> End If
Ja, Alarme sollten sich am Vibrationsmodus nicht stören. Nur Klingel-, Benachrichtigungs- und die Systemlautstärke werden heruntergeschaltet.
Allgemein betrachtet ist vielleicht für jemand anderen auch noch dieser Hinweis interessant:
Apparently some devices including my HTC Desire do not allow Tasker to change the silent/vibrate mode status once an incoming call sequence has started.
Nach dem Call kannst du ja auch noch die Lautstärke wieder runter regeln.
BTW: Bist du denn jetzt auch schon umgestiegen auf Version 1.2?
Wenn du das neue Update von Tasker meinst, ja das hab ich gemacht. Hoffe es gibt keine schlechten Erfahrungen damit ;(
Update:
Ahhhh, nun hats auch mit end if geklappt ;). Ich war falsch ;)
Ja Profil steht, nun fehlt nur noch der gesagte Test, obs klappt. In ca. 3 Stunden werde ich es erfahren.
Nun habe ich zwei versch. Profile, und wäre ja toll wenn eins auf Anhieb funzt. ;). Natürlich werde ich NICHT beide Profile zusammen aktivieren ;).
Dankeschön @Tel
Wenn bei dir bisher alles weiter rund läuft, ist es doch erst mal gut. :)
maatik hat hier ja z.B. von Problemen berichtet, die Gwadro und ich nicht nachvollziehen konnten:
https://www.android-hilfe.de/forum/tasker.493/tasker-1-2-final-ist-released.188508.html
Kleinere Bugs werden mit Sicherheit noch in der Version sein, vor allem was die neuen Funktionen anbelangt. Updates werden wie bisher bestimmt noch folgen. 100 % fehlerfrei wird man solch eine ausgewachsene App wohl eh nie bekommen. :rolleyes2:
bisher habe ich keine Probleme bemerckt. Allerdings habe ich das Update auch erst seit heute Morgen.
Aber du sagst es ja schon, Updates kommen ja weiter :)
Vorschlag:
Als erstes sollte man seine Angewohnheiten und Bedürfnisse betrachten.
Ich stelle mein Telefon ( ;) @Tel. ) entweder auf Lautlos oder Vibrieren, wenn ich Ruhe haben will.
Delshalb: Wenn XY anruft und "Lautlos Modus" nicht aus, dann beende "Lautlos Modus" setze Volume Ringer auf 7
Habe ich situationsbedingt die Lautstärke auf 3,4,5 oder so, wird das Profil nicht aktiv, weil "Lautlos Modus" ist zur Zeit "off" D.h. wenn ein VIP anruft, klingelt es mit Lautstärke 3,4,5 je nach Einstellung.
So mit der Erkenntnis nutze ich folgendes Profil:
Trigger:
State -> Phone -> Incoming Call -> gewünschte Person aus den Kontakten suchen
State -> Variable -> Variable Value -> Name: Silent Mode Op: Doesn´t Match Value: off
Task:
1. Flash Text: VIP CALL!! [nur zur visuellen Kontrolle, dass das Profil läuft] Kann man weg lassen.
2. Silent Mode set Off
3. Ringer Volume Level 7
Reaktionen: Manu-1
Korrekt! Und die Möglichkeiten bei Tasker sind ja schier unbegrenzt. :biggrin:
Profile von anderen Leuten sollten nur ein Leitfaden sein, wie man etwas umsetzen kann. An den Feinheiten kann man ja selber noch basteln. ;)
In Ausnahmefällen muss man gewisse Besonderheiten des eingesetzten Telefons beachten (s.o. Beispiel zum HTC).
Dankeschön, werde es sofort mal testen!!!!
Solangsam habe ich ein Gefühl, das es einfach nicht will. Habe mir heute ein App runtergeladen was dies soll, nur mal um zu testen. Der Witz, mit DK hats geklappt, dann habe ich heute mal nen neuen Siyah drauf gemacht und es klappt wiederum nicht. Mit dem Profil, müssen wir am besten pv nochmal durchgehen. Da hab ich was falsch gemacht. Es klingelt zwar, aber es hört nicht auf zu klingeln, wenn ich den best. Anrufer annehme, oder beende ;(.
Oje, wenn das jetzt auch noch am Kernel liegt....
Aber wenn das mit dem anderen Kernel funktioniert hat und du das identische Profil von Gwadro nutzt, was hast du denn dann deiner Meinung nach falsch eingestellt? Du erwähnst das so mit einer gewissen Überzeugung: "Da hab ich was falsch gemacht."!?
nein, es kann nicht am Kernel liegen!!! Ich hatte ja heute Morgen schon den Siyah drauf, als die SemiSilent App einmal klappte. Hab mich da vertan. Mhhhm, ja wegen dem Tasker Profil das ich was falsch gemacht habe, bin ich mir halt sicher, weil ich mal davon ausgehe, dass Haifisch es getestet hat. Ich hab echt keine Ahnung mehr. Heute Morgen, als ich diese App da mal versucht hatte, hatte es erst geklappt. Dann habe ich meinen Ton wieder angemacht, nach ne Zeit nochmal auf lautlos, nochmals getestet, aber es klingelte nicht. Habe dieses App deinstalliert, neu installiert, ging nicht mehr. Habe eine andere App versucht, auch nix. Habe auch mal Tasker ausgeschaltet, falls es sich mit meinem Lautlosprofil nicht verträgt, aber ging danach auch nicht. Nun bin ich wirklich an einem Punkt gelangt, dass ich es sein lasse mit diesem. Mir fällt nix mehr ein was ich noch testen könnte. Einige Profile von Tasker versucht und nun auch diese Apps, nix geht. Bin über jeden Rat von euch froh, falls ihr noch ne Idee habt, versuche ich es. Ansonsten muß ich mich damit abfinden, dass ich was falsch mache, oder etwas nicht will bei mir ;(
Haifisch!? Oder meinst du jetzt doch Gwadros Profil?
Sind alle anderen Apps wieder komplett runter?
Ich gehe davon aus, dass Gwadros Einstellungen funktionieren. Und damit bekommst du das Klingeln nicht weg, wenn du abhebst?
Welchen Klingelton hast du denn deinen VIPs zugeordnet (mal bei den Kontakten nachgucken: Gruppen, Klingelton)?
Selber testen kann ich das im Moment nicht.
Tapfere Manu! :thumbup:
Werde Morgen früh nochmal alles nachschauen. Für heut hab ich erst mal die XXXX voll ;)
Hab eben eine letzte App getestet, die ich fand. Auto Ring. Scheint zu klappen. Ist auf lautlos, und der bestimmte Anrufer klingelt auf laut. Möchte mir aber das Profil von Gwadros Morgen nochmal anschauen, und gegf. nach Fehlern die ich verursacht habe, nachschauen. Muß ja gehen!!!
Ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht. Morgen in aller frische, hört ihr wieder von mir ;)
Danke für den lieben "Gute Nacht"-Gruß! :)
Manu!?
Maaaaaaaaaaaaaanuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Schläfst du noch? :sleep:
Hat dein S2 dich nicht geweckt; Tasker-Weck-Profil auch nicht mehr funktionsfähig? :D
Der Morgen ist doch schon wieder vorbei bzw. der nächste Morgen steht ja schon wieder bevor...
Ui, evtl. immer noch nicht gut anzusprechen auf das S2 und das Tasker-Profil? :cursing:
Geht es immer noch nicht? :unsure:
@Tel
Huhu, bin natürlich nicht noch am schlafen :) :)
Ich hatte Handyverbot da ich gestern Geburtstag hatte. Ja, schon wieder ein Jahr älter :-( .
Deshalb habe ich noch nicht weiter am Tasker-Profil arbeiten können. Heute ist erst mal Party und Morgen gehts dann wieder mit Tasker weiter ;-)
Ja dann sag ich doch mal: Happy Birthday!
Alles Gute nachträglich zum Geburtstag!
Habe dir auch mal schnell ein Törtchen gebacken:
Darauf trink' ich jetzt mal einen!
Warum so traurig? Ein Jahr mehr Lebenserfahrung ist doch auch was wert. :thumbsup:
Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinen Liebsten. Feier mal schön!
Meinst du, du bist bis dahin wieder nüchtern und klar im Kopf und schaffst es, gerade auf dem Stuhl sitzen zu bleiben!? :D
Gönn dir die schöne freie Zeit zum Ausschlafen!
Ganz liebe Grüße!
Tel
PS: Vielleicht schenkt dir ja auch jemand ein funktionierendes Tasker-Profil (um wenigstens ein wenig "Ontopic" zu bleiben. :D)!?
Reaktionen: Manu-1
Och das ist aber lieb von Dir!!!
Dankeschön. Ja, ob ich Morgen schon still sitzen kann und nüchtern bin, dass glaube ich selbst noch nicht so ganz ;)
Wir werden es erleben ;).
Aber du hast recht, erst mal nen ruhigen dazwischen machen.
Nochmal vielen Dank für deine Geburtstagsgrüße und die tollen Bilder. Ich trinke auch ein Bier für dich mit. Oder zwei, drei... ;)
Schönen Abend Dir/Euch allen noch!!!!!!
Reaktionen: Tel
Viper73
Viper73
Viper73
senior-ipaq
coolzero3389
  • coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
