Problem: Cyanogenmod/Root entfernen
HTC1
HTC1
Dauergast
275
Moin,
mittlerweile zeigen sich immer mehr Probleme damit auf.
Da nun eh Froyo draußen ist, möchte ich mein Handy wieder wie "vorher" machen, also auf meine alte RUU, die ich zum debranden genutzt habe.
Ich finde nur leider keine Anleitung...
Ich hab letztens ne richtig gute RUU geladen.
Ist ne ausführbare exe. Im prinzip einfach nur Wildfire per USB am PC anschliessen und die exe am Computer ausführen.
Bei der RUU ist aber auch ne sehr ausführliche Anleitung bei. Es handelt sich dabei um folgende Version: 1.37.405.1 Radio: 13.53.55.24H_3.35.19.25_release_151892_signed
Leider habe ich den downloadlink nicht mehr. Ich lad sie Dir aber gerade hoch.
In ca. 20 minuten sollte er fertig sein. Ich poste Dir dann hier den Link, wenn Du magst.
Ich gebe aber natürlich keine Garantie drauf und Du machst es auf eigene Verantwortung. ;-)
Reaktionen: HTC1
Vielen Dank, echt nett! :)
Ja klar, das ists ja wie immer ^^
Aber bisher hat debranden, rooten immer geklappt :D
Vielen Dank !!!!! :)
Hat leider nicht geklappt :(
hab das handy verbunden, er hats auch gefunden, sachen geladen und dann kam das kurz vor ende...
EDIT:
Oder muss ich wieder per Goldcard arbeiten?
Aber dazu muss ich ja ne HTC Sync connection aufbauen, welche es aufm WF bei mir ja nicht gibt durch den mod...
EDIT2:
Auch mit Goldcard klappt es nicht.
Habs nach dieser Methode gemacht, wie schon damals:
http://www.bestblog.de/?p=1602
Oh das ist ja mies.
Scheinbar hast Du ein Handy mit Branding, welches das verhindert. Da brauchst Du scheinbar ne andere RUU. Welche, und wo man die her bekommt, kann ich Dir leider nicht sagen..... :sad:
Es WAR gebrandet.
Dann hab ich das VF entfernt und die von bestblog die RUU aufgespielt.
Genau die gleiche, die ich von dir hab...
EDIT:
Ich hoffe, die an der Quelle können mir helfen :D
Ich bin bestimmt nicht der einzige mit diesem Problem.
http://forum.cyanogenmod.com/topic/12960-unroot/
also ich hatte bis eben genau das gleiche Problem wie du mit der gleichen Fehlermeldung. Mein Wildfire war auch mal eins mit Vodafone branding und hatte bis eben die Cyanogenmod installiert. Das Problem liegt nicht an der RUU sondern an deiner Goldcard die nicht richtig erstellt wird.
Hast du eine Möglichkeit deine MicroSD-Card mittels Adapter mit deinem PC zu verbinden? Dann kann ich dir diesen Link empfehlen:
Howto: Create a Goldcard - CyanogenMod Wiki
Der Anleitung nach habe ich bei Punkt 9 begonnen, weil ich mit dem GoldCardTool schon ein Image bekommen hatte.
Damit hat es bei mir funktioniert und ich habe wieder das original 2.1 drauf.
P.S.
Bei mit kam leider noch kein update per OTA :(
Hab leider keinen Adapter, gehts net auch ohne?
Der Anleitung nach leider nicht :(
Aber du könntest ja mal den Festplattenmodus aktivieren wenn du es mit dem PC verbunden hast. Vielleicht klappt es ja auch so.
Reaktionen: HTC1
Ich werde mal berichten, wie es ausgegangen ist ^^
Soo.
Läuft wieder perfekt.
Vielen Dank :)
Ging auch mit Karte IM Handy ;)
Jetzt auf Froyo warten.
Ich hab mal ne frage also ich habe mein wildfire gerootet und es funktioeniert auch alles ganz gut. Aber leider ist ja jetzt das Froyo 2.2 raus und das würde ich gerne drauf machen. Leider geht das anscheinend wegen dem root nicht, ich finde keine gute anleitung wie man den root entfernen kann. Einen neuen Rom egal ob orginal oder selbst erstellerter funktioniert alles nicht. Kann mir vielleicht einer sagen was ich machen soll
EEEENDLIC!! :) :) :)
ich hab hier etliche tutorials ,für einen unroot gesehn.. aber alle fehlgeschlagen. Jetzt hab ichs endlcih hingekriegt und das mit dem einfachsten Schritten
1. Goldcard erstellen (Howto: Create a Goldcard - CyanogenMod Wiki)<-macht es so.nur mit goldcardtool hats bei mir nicht gefunzt
2. SD karte ins handy
3. Handy an Pc (USB Debugging aktiv/ und als Festplatte bereitstellen)
4. RUU.exe starten (ich hatte diese hier RUU_Buzz_HTC_WWE_1.37.405.1_Radio_13.53.55.24H_3.35.19.25_release_151892_signed.exe)
5.Fertig
also macht es gleich so und ich denke ihr werdet keine Probleme haben.
(Hab ein ungebrandetes WF)
EDIT: bisher kann ich aber noch kein 2.2 update OTA laden :/ mhh
Dieter1709
Dieter1709
X IE N o T IR i X
  • X IE N o T IR i X
2 3
IXerxes
IXerxes
X IE N o T IR i X
  • X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
