Problem Go Launcher Ex mit i9001?
Lekor
Hey Leute,
wenn ich den Go Launcher Ex installiere und nutze, kommt es öfters vor, dass das Menü nach dem entsperren hängt oder die Programme plötzlich sehr langsam laufen.
Hat jemand die selben Probleme? Gibt es da Probleme mit dem i9001?
Grüße
Moin
Den nutze ich auch und habe keine derartigen Probleme. Manchmal ist das Gerät nach dem Aufwachen 1-2sec etwas träge, aber das ist wohl nicht vom Launcher abhängig.
Heisst das 'wenn', dass Du schon mal zum Samsung-Launcher zurückgewechselt hast, und dort alles rund läuft?
Oder hast Du etwa zeitgleich zur Installation des Go Launcher evtl. ein Firmware-Upgrade gemacht? Die meisten 'seltsamen' und sporadischen Probleme scheinen aufzutreten, wenn man danach keinen Factory-Reset durchführt...
JuergenF schrieb:
Moin
Kann ich genau so bestätigen.
Mit Tapatalk
Mit Touchwiz läuft alles rund. Nur sobald ich den Go Launcher Ex drauf mache tritt dieser Effekt auf. Firmware etc. ist alles die selbe.
Insbesondere ist dies zu merken, wenn der Akku nicht mehr ganz voll ist.
Wie groß ist denn dein SMS speicher...wenn ein paar tausend sms drin sind gehen einige launcher in die knie
10 sms oder so. handy wurde erst letzte woche per hardware reset zurückgesetzt.
hm könnte höchstens noch an dem 3d clock&weather widget liegen. müsst ich mal testen. kann mir das aber nicht vorstellen ehrlich gesagt. aber ansonsten habe ich nichts geändert.
Also ich nutze den bei meiner Rom als Standard - zugabe ;) und bisher hab ich solch einen Fehler noch nicht erlebt.
Vll hilfts was:
Geht in die Einstellungen vom Go Launcher ex dort > Erweiterte Einstellungen (ziemlich weit unten in der Liste) dort:
Hochaufl. Darstellung = deaktivieren
Unterstützt durchs. Statusl. = deaktivieren
System Persistan = aktivieren
Stoppen erzwingen verh. = aktivieren
Lekor schrieb:
Hey Leute,
Grüße
Habe das gleiche Problem mit meinem s2. Neuinstallation durchgeführt, hat nichts gebracht. Standard launcher läuft rund!
Ich habe leider auch nichts gutes darüber zu schreiben. Ich liebe den Go Launcher aber nach kurzer Zeit scheint der Speicher voll zu sein und alles ist sehr schwerfällig, sehr schade!
genau wie bei mir!
dann versucht mal den aShell aus Play Store, läuft rund.
SG Dieter
Edit
Naja, kann sein, ist aber auch einiges da bei
Naja, es geht ja nicht darum, irgendwas flüssiges zu finden, sondern einen Launcher der sämtliche Anforderungen erfüllt. Und das ist in meinem Fall eben nur der Go Launcher, aber er ist nach all den Jahren immer noch/wieder unausgereift.
MarkF
juni
Leuter
