1. GB1972, 02.02.2011 #1
    GB1972
    GB1972 Threadstarter Neuer Benutzer
    ich hab seit Anfang Dezember ein Tab und lese auch schon ein Weilchen mit. Nun muss ich mich mit einem Problem an euch wenden. Ich hab kurz vor dem Jahreswechsel eine Docking Station gekauft. Ein paar Tage später ist die Akkuleistung völlig abgesackt (war nach 10 min leer). Ich hab deshalb das Tab einschickenn lassen. Nun ist es zurück gekommen, hat zunächst gut funktioniert aber seit gestern ist das Problem wieder da. Kann das an der Docking Station liegen? Aber es gibt doch eine Sperre, dass das Gerät nicht überladen wird, oder? Wäre um eure Meinung sehr froh!
  2. Arcelor, 02.02.2011 #2
    Arcelor
    Arcelor Android-Ikone
    Originale Ladestation?
    Gib doch mal einen Link.
    Gruß...
  3. GB1972, 02.02.2011 #3
    GB1972
    hab leider keinen Link, ist aber das Originalteil von Samsung.
  4. Arcelor, 02.02.2011 #4
    Arcelor
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.06.2015
  5. GB1972, 02.02.2011 #5
    GB1972
    ja, danke für die mühe. genau die hab ich.
  6. Arcelor, 02.02.2011 #6
    Arcelor
  7. GB1972, 02.02.2011 #7
    GB1972
    LEDS wären mir keine aufgefallen. Laut Reparaturbericht wurde der Akku getauscht.
  8. Arcelor, 02.02.2011 #8
    Arcelor
    Wenn Du keine Möglichkeit zur technischen Überprüfung hast, gebe die Ladestation mit einer Kopie der Samsungreparatur einfach zurück und fordere auf Garantie/Gewährleistung eine Neue.
  9. GB1972, 02.02.2011 #9
    GB1972
    was meinst du? erholt sich der akku wieder? ich will nicht nochmal ein paar wochen wegen einer reparatur warten!
  10. Arcelor, 02.02.2011 #10
    Arcelor
    Da gehe mal nicht von aus. Der wird einen dauerhaften Defekt aufweisen.
  11. GB1972, 02.02.2011 #11
    GB1972
    shit. naja, hilft eh nicht. ich hab samsung auch schon kontaktiert, jedenfalls danke für die hilfe.
  12. Arcelor, 02.02.2011 #12
    Arcelor
    Gerne geschehen. Hätte gerne mehr erreicht.
    Aber vielleicht hat ja noch jemand anderes eine gute Idee.
    Gruß...
    Nachtrag: Nutze dann aber erstmal nicht mehr die Ladestation!
    arach bedankt sich.
  13. edlover, 07.02.2011 #13
    edlover
    edlover Android-Guru
    hallo.da es hier um den akku geht hätte ich auch mal eine frage.
    kann es sein das es ca 5h dauert oder länger bis der akku voll ist?
    finde das ziemlich lange.... :unsure:
  14. rolituba, 07.02.2011 #14
    rolituba
    rolituba Ehrenmitglied
    ... rein theoretisch müsste ein 2Ah ladegerät einen 4000mAh (den hat das tabbi) in 2 stunden laden ... ist eben theoretisch (genauere erklärungen liefert google) ... effektiv wird die ladezeit in etwa bei 3-4 stunden liegen, mach dir also keine sorgen!
  15. flatratte, 07.02.2011 #15
    flatratte
    flatratte Android-Experte
    ... hängt natürlich auch davon ab, ob der Tabby läuft und was er gerade so stromfresserisches treibt ...
    Flatratte
  16. rolituba, 07.02.2011 #16
    rolituba
    Du hast natürlich völlig recht, sollte aber jedem klar sein!
  17. JoeS, 07.02.2011 #17
    JoeS
    JoeS Erfahrener Benutzer
    Genauso klar sollte es sein, dass bei den theoretischen 2 Stunden bei 2A, ein Perpetuum mobile vorliegen würde. ;-)
    Der Wirkungsgrad dürfte wohl bei rund 1.6 oder so liegen. Sprich, um einen 4A-Akku zu laden, müssten ca. 6.4 A geliefert werden. Macht also bei einem 2A-Ladegerät über 4 Stunden.
    Grüssle
    JoeS
    ___________________________________________
    Sent from Samsung Galaxy Tab using Tapatalk
  18. Arcelor, 07.02.2011 #18
    Arcelor
    Was ist damit genau gemeint?
    Gruß...
  19. JoeS, 07.02.2011 #19
    JoeS
    Hatte ich doch erklärt: wegen dem Verlust muss ca. das 1.6-fache der Energie zugeführt werden. Also 4000 mAh x 1.6 = 6400 mAh. Sprich: ca. 2400 mAh sind reine Verlustleistung in Form von Wärme.
    Grüssle
    JoeS
  20. Arcelor, 07.02.2011 #20
    Arcelor
    Und ich dachte, das der Wirkungsgrad nur < 1 sein könnte.
    Gruß...
