Problem mit Easy ROOT/UNROOT from Recovery Mode
go4java
go4java
ich würde die Admins bitten, Threads nicht ohne Rücksprache mit dem Ersteller zu schließen, ist nicht die feine Art :angry:
Also, der hilfreiche Hinweis, folgenden Link für das Rooten zu benutzen, hat (noch) nicht zum Erfolg geführt: Easy ROOT/UNROOT from Recovery Mode - xda-developers
Zitat:
- Put Root-i9001-Signed.zip into internal sdcard (OK)
- Reboot into Recovery mode (see here: http://forum.xda-developers.com/show...5&postcount=19 thanks to RiverSource) (OK)
- Use Volume buttons to choose apply update from sdcard in Recovery Menu. (OK)
- Press Home button to submit. (OK)
- Use Volume buttons to choose Root-i9001-Signed.zip on sdcard (NOK - das ZIP file ist nicht sichtbar, es wird eine andere Filestruktur angezeigt; man konnte auch nichts im Root-Verzeichnis oder im Folder external_sd_card finden!!)
- Press Home button to start update.
- 2 seconds and Root is installed.
- Choose reboot system now and press Home button to reboot your phone.
Wenn die Datei da ist, solltest du sie auch im RecoveryMode finden. Welche Recovery benutzt du denn?
Lade dir die Root-i9001-Signed.zip (UnRoot-i9001-Signed.zip nicht vergessen für das evtl. unrooten) runter und verschiebe sie auf die internal SD Card!!!!
Handy ausschalten. Wenns aus ist Lautstärke + und Power Knopf gleichzeitig drücken, wenn das Samsung Logo erscheint warte noch zwei Sekunden und lasse alles los.
Wenn das Männchen erscheint, drücke den Home Button, unten Links (nicht den Knopf in der Mitte unten!!!) Dann bist du im Recovery!!
Das funktioniert auch mit der Stock Recovery, die habe ich im Moment auch drauf!!
...habe alles wie in der o.g. Guideline gemacht und bis zu dem Punkt in ROT hat auch alles funktioniert. Leider kann man die besagte ZIP nicht auswählen, da sie nicht angezeigt wird. Gruß
Bist du auch im Recovery im Menüpunkt "apply update from sdcard"
Wenn du die Zip in der Internal SD (nicht External) kopiert hast und in dem o. g. Menüpunkt reingehst, wird dir die Zip angezeigt!!
...ja, alles so wie oben beschrieben. Die ZIP liegt auf der INTERNEN microSD-Karte, sonst ist auf der Karte nichts drauf. Das ZIP ist die einzige File auf der Karte, ganz oben (kein Unterverzeichnis).
Muss die SD-Karte speziell formatiert sein? Gruß
Hört sich an, als wärst Du doch nicht auf der SD, denn die sollte nicht bis auf die eine Datei leer sein. Wie sieht denn der Pfad im Dateimanager aus? Habe auch nach der Methode gerootet. Hat bestens geklappt.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
Reaktionen: go4java
...ich versuche die Schritte besser zu beschreiben:
1.) Put Root-i9001-Signed.zip into internal sdcard (OK)
2.) Reboot into Recovery mode (see here: http://forum.xda-developers.com/show...5&postcount=19 thanks to RiverSource) (OK)
3.) Use Volume buttons to choose apply update from sdcard in Recovery Menu. (OK)
4.) Press Home button to submit. (OK)
5.) Use Volume buttons to choose Root-i9001-Signed.zip on sdcard (NOK - das ZIP file ist nicht sichtbar, es wird eine andere Filestruktur angezeigt; man konnte auch nichts im Root-Verzeichnis oder im Folder external_sd_card finden!!)
...nach Schritt 2 kam so ein grünes Männchen hoch, dann auf MENÜ (links unten) gedrückt.
"apply update" war auswählbar und mit HOME bestätigt.
Dann kommt eine blaue Verzeichnis-Liste (nicht der Inhalt der SD-Karte!) und das scheint das Problem.
warum es bei Dir blau aussieht, kann ich auch nicht sagen. Wie wir denn der Pfad der zip-datei im Dateimanager angezeigt?
War das Handy ausgeschaltet, als Du ins Recovery gegangen bist?
Hier zur Sicherheit nochmal die XDA-Anleitung für Recovery.
Kleiner nachtrag. Habe es auch in deutscher Sprache gefunden. :thumbsup:
Hallo, ich nochmal,
Du schreibst auf der internen micro sd Karte, das ist falsch! Hole die micro sd bitte mal raus aus dem Handy und kopier die root zip noch einmal auf das Handy! Dann ins recovery und schon muss es funktionieren!
Reaktionen: go4java
klonetra schrieb:
Hallo, ich nochmal,
... ja, das wird es sein. Warum der interne Speicher (RAM) als sdcard bezeichnet wird, ist mir ein Rätsel
Der RAM wird nicht als (interne) SDCard bezeichnet, sondern der USB Speicher. Und genau hier muss die zip liegen.
Reaktionen: go4java und MrNilsson
Nufan
Nufan
MarkF
marta46
marta46
marta46
