Problem mit Launcher pro
p21121970
Stammgast
244
Hallo, ich verwende den Lajncher pro. Soweit klappt alls prima, nur mit der unteren Leiste, habe ich probleme. Die Anwendungen, die ich mit den Buttens verknűpfe werden nicht gespeichrt. Der launcher "vergisst" immer die Belegung. Zuerst geht es, nach riner gewissen. zeit, passt aber die Verknűpfung nicht mehr. Was stimmt da nicht?
Welche Firmware hast du drauf?
Die 2. 2. 1
Ich habe den Effekt zumindest teilweise auch:
1. Dock - rechts außen
- füge ich da ein SwipeGesture und ein Icon ein bleibt das Gesture erhalten, aber das Icon (Custom) verschwindet nach einer Weile
- füge ich allerdings eine Application und ein Icon (Custom) ein bleibt alles
Alle anderen Plätze und Docks funktionieren problemlos. Ich habe jetzt umsortiert und das war´s für mich.
Bei mir gehen nur die fűr tel und Kontakte. Alles was ich mit Anwendungen belege wird nicht gespeichert. Schade, so bringts mir nichts...Also ikons bleiben bei mir, sie sind nur mit nichts mehr verknűpft.
Sind das evt. Apps die Du auf die externe SD (App2SD) verschoben hast?
Möglich, ich hab alle apps, bei denen es mőglich war auf die externe sd verschoben.
hmmm...ich habe auch den Launcher pro bzw. pro plus und ich habe keinerlei Probleme damit...alles läuft unter Froyo 2.2 bestens...:huh:
Vielleicht liegt es am Verschieben auf die ext. SD Karte...?!
Läuft auch alles Probleme. Die Frage am besten aber im Launcher Pro Thread nochmal stellen. Findest du unter Android Apps
Ein Mod wird deinen Thread dort auch hinverschieben ;)
richtig...:)
p21121970 schrieb:
Möglich, ich hab alle apps, bei denen es mőglich war auf die externe sd verschoben...
Könnte daran liegen. Ich hatte das auch gemacht und ganz schnell wieder geändert, die meisten Widgets funktionieren nicht oder nicht richtig, undefinierbare Abstürze von Apps, teilweise langsamer und bei einem SGS mit dem riesigen internen Speicher auch nicht notwendig.
Probier´s mal aus mit Apps die nicht verschoben sind!
Danke für die Antworten !Ich hab jetzt mal Launcher Pro deinstalliert und dann wieder neu installiert.Im Moment geht alles, hoffentlich bleibt es so :O)
Es ging auch mit Apps auf dem Telefon nicht z.B. Whatsapp.
edit, Schock, es geht wieder nicht mehr und ich hatte gerade alles neu gestaltet ...:O(
So, jetzt hab ich mal eine alte Version installiert...hoffentlich gehts nun :O)
Hatte ein ähnliches Problem mit Apps, die auf der SD-Karte lagen. Eigentlich ausschließlich nach einem Neustart des Handys. Dauert dann meist einen Moment bis die Karte komplett ausgelesen ist und dann funktioniert alles
Mydamon
Mydamon
Mydamon
gene
  • KalleMerkt
KalleMerkt
