  1. Boris0815, 15.07.2012 #1
    Boris0815
    Boris0815 Threadstarter Gewerbliches Mitglied
    112
    Erhaltene Danke:
    10.07.2012
    ich habe eine ListView in meiner App, in der ich gerne durch Click/Touch eine Zeile Selektieren möchte. Ich möchte später auf die Daten dieser Zeile zugreifen können.
    Meine Zeilen lassen sich jedoch nicht selektieren und ich weiß leider nicht warum.
    Meine Listview:
    Code:
        <ListView
            android:id="@+id/habentable"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="300dp"
            android:choiceMode="singleChoice"
    Eine einzelne Zeile besteht aus zwei TextViews:
    Code:
    <TextView android:id="@+id/textViewDescription"
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="fill_parent"
            android:gravity="center_vertical"
            android:textStyle="bold"
            android:textSize="14dp"
            android:textColor="#000000"
            android:layout_marginTop="2dp"
            android:layout_marginBottom="2dp"
            android:clickable="false"
            android:focusable="false"
            android:focusableInTouchMode="false" />
    <TextView android:id="@+id/textViewValue"
            android:layout_width="120dp"
    Kann mir jemand dabei helfen?
    Boris
  2. Boris0815, 16.07.2012 #2
    Boris0815
    112
    Erhaltene Danke:
    10.07.2012
    Hat keiner eine Idee? Ich hab schon wild "rumgegooglet" und eigentlich sollte es funktionieren. :(
    Boris
  3. Wicki12, 16.07.2012 #3
    Wicki12
    Wicki12 Android-Hilfe.de Mitglied
    57
    Erhaltene Danke:
    04.04.2012
    Mit den xml-Dateien allein ist es nicht getan, das wird wohl an Deinem Java-Code liegen.
    Gruß Wicki
  4. Boris0815, 16.07.2012 #4
    Boris0815
    112
    Erhaltene Danke:
    10.07.2012
    dann ist hier mein verwendeter Adapter und seine Implementierung:
    Code:
    public class AccountDataAdapter extends ArrayAdapter<AccountData>{
        Context context;
        int layoutResourceId;
        AccountData data[] = null;
        public AccountDataAdapter(Context context, int layoutResourceId, AccountData[] data) {
            super(context, layoutResourceId, data);
            try {
                this.layoutResourceId = layoutResourceId;
                this.context = context;
                this.data = data;
            } catch (Exception e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
        @Override
        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
            try {
                View row = convertView;
                AccountDataHolder holder = null;
                if(row == null)
                    LayoutInflater inflater = ((Activity)context).getLayoutInflater();
                    row = inflater.inflate(layoutResourceId, parent, false);
                    holder = new AccountDataHolder();
                    holder.txtDescription = (TextView)row.findViewById(R.id.textViewDescription);
                    holder.txtValue = (TextView)row.findViewById(R.id.textViewValue);
                    row.setTag(holder);
                else
                    holder = (AccountDataHolder)row.getTag();
                AccountData accData = data[position];
                holder.txtDescription.setText(accData.getDescription());
                holder.txtValue.setText(Float.toString(accData.getPrice()));
                return row;
                return null;
        static class AccountDataHolder
            TextView txtDescription;
            TextView txtValue;
    Boris
  5. Tom299, 16.07.2012 #5
    Tom299
    Tom299 Android-Experte
    602
    Erhaltene Danke:
    120
    31.08.2011
    Code:
    listView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
    	@Override
    	public void onItemClick(AdapterView<?> av, View v, int index, long arg3) {
    hast du aber nicht vergessen, oder? ;-)
  6. Wicki12, 16.07.2012 #6
    Wicki12
    57
    Erhaltene Danke:
    04.04.2012
    Hallo Boris,
    ich schick Dir mal eine stark verkürzte lauffähige Fassung eines Beispiels, das von Android Development Tutorial stammt. Das ist eine einfache ListView, in der sich jede Zeile anklicken läßt und wo deren Text angezeigt wird.
    Code:
    import java.util.ArrayList;
    import android.app.Activity;
    import android.graphics.Color;
    import android.os.Bundle;
    import android.view.View;
    import android.widget.AdapterView;
    import android.widget.ArrayAdapter;
    import android.widget.ListView;
    import android.widget.Toast;
     * Layout:
     *   main.xml enthält nur 1 ListView-Element:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:orientation="vertical"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent">
        <ListView android:layout_width="fill_parent"
          android:id="@+id/mainListView">
        </ListView>
    </LinearLayout>
    public class ListViewActivity extends Activity {
      private ListView mainListView ;
      private ArrayAdapter<String> listAdapter ;
      private ArrayList<String> modelList;
      String[] elemente = {"Mercury", "Venus", "Earth", "Mars"
                              ,"Jupiter", "Saturn" ,"Uranus", "Neptune"
                              ,"Ceres", "Pluto", "Haumea", "Makemake"
                              ,"Eris"
      View previousItem=null;
      /** Called when the activity is first created. */
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        // Find the ListView resource.
        mainListView = (ListView) findViewById( R.id.mainListView );
        mainListView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
          @Override
          public void onItemClick( AdapterView<?> parent, View item,
                                   int position, long id) {
              String tvw = listAdapter.getItem( position ); //Text der Listenzeile
              setBgColor(item); //aktuelle Zeile hervorheben
              Toast.makeText(getApplicationContext(), "**** "+tvw, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // Create and populate models.
        modelList = new ArrayList<String>();
        for (String element: elemente) {
            modelList.add(element);
        // Set our custom array adapter as the ListView's adapter.
        listAdapter = new ArrayAdapter<String>( this,
    //          von Android bereitgestellte Layouts
                android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, modelList);
        mainListView.setAdapter( listAdapter );
      //angeklickte Zeile färben
      void setBgColor(View item) {
        if (previousItem != null) {
          previousItem.setBackgroundColor(Color.BLACK);
        item.setBackgroundColor(Color.BLUE);
        previousItem =item;
    Gruß Wicki
  7. Boris0815, 16.07.2012 #7
    Boris0815
    112
    Erhaltene Danke:
    10.07.2012
    Hmm ich bin wohl etwas verwöhnt durch die .NET-Welt und WPF, da ist das Binding etwas angenehmer. :)
    Naja hab es hinzugefügt bekomm nun aber eine Fehlermeldung, dass ich nicht die richtige Methode überschreibe.
    Code:
    habenList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
                    @Override
                        selectedHaben = adapterHaben.getItem( position );
                        setBgColor(item);
    Fehlermeldung:
    Eigentlich passt es, die Methodenparameter stimmen.
    Boris
  8. Wicki12, 16.07.2012 #8
    Wicki12
    57
    Erhaltene Danke:
    04.04.2012
    Das kann verschiedene Ursachen haben. Sieh mal bei Google nach mit Deiner obigen Fehlermeldung.
    Gruß Wicki
  9. Boris0815, 16.07.2012 #9
    Boris0815
    112
    Erhaltene Danke:
    10.07.2012
    Hab ich natürlich schon gegoogled, aber leider ohne Erfolg. :(
    Ich hab genau die imports wie in den Beispielen. Die Methodenparameter passen auch.
    Hab sogar eclipse die Methode selber erstellen lassen (Strg+space).
    Leider alles ohne Erfolg.
    Boris
  10. Tom299, 17.07.2012 #10
    Tom299
    602
    Erhaltene Danke:
    120
    31.08.2011
    Evtl. mußt du in Eclipse den java compiler compliance level auf 1.6 ändern, falls bei dir dort was kleineres (1.5, 1.4) steht. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht dazu ein.
    Imports sind denke ich richtig, aber kannst ja nochmal checken:
    import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
    Boris0815 bedankt sich.
  11. Boris0815, 17.07.2012 #11
    Boris0815
    112
    Erhaltene Danke:
    10.07.2012
    Hallo Tom,
    Das wars. Danke.
    Boris
Diese Seite empfehlen
