  1. darkside667, 12.09.2010 #1
    darkside667
    darkside667 Threadstarter Android-Experte
  2. geminga, 12.09.2010 #2
    geminga
    geminga Android-Lexikon
    Hast du die Radio geflasht?
    Du musst alle drei Dateien, also:
    update-cm-6.0.1-Desire-signed.zip
    gapps-hdpi-20100817-signed.zip
    radio-5.09.05.30_2.zip
    auf die SD-Karte packen die "update-cm-6.0.1-Desire-signed.zip" in "update.zip" umbenennen.
    Danach Recovery starten.
    Wipe durchführen,
    Clear Cache durchführen.
    Danach flash:update.zip flashen
    Dann wählst du Flash zip from SD-Card
    Wählst die gapps.....zip aus und flashst sie
    dann wählst du das radio aus.
    Als letztes Reboot auswählen.
    So muss das klappen
    darkside667 bedankt sich.
  3. darkside667, 12.09.2010 #3
    darkside667
    Ja, zuerst Radio geflasht. Reboot. ROM geflasht. Und nun bleibt es stehen.
    Ich werde erstmal das Backup zurück spielen und dann es nochmal probieren.
  4. geminga, 12.09.2010 #4
    geminga
    OK.
    wenn du Radio und ROM geflasht hast müsste es funktionieren.
    Was ist mit den GAPPS. Sind die geflasht?
  5. Zipfelklatscher, 12.09.2010 #5
    Zipfelklatscher
    Zipfelklatscher Gast
    Die gapps braucht man nur, wenn man die Google-Sachen haben möchte. Und das ROM muss man auch nicht in update.zip umbenennen.
    Bei mir lief es mit dem Flashen wie mit jedem ROM: Apps und Daten mit Titanium sichern, ROM (und in meinem Fall die gapps und das A2SD-File) auf die Karte kopieren. Dann ins Recovery, Wipe data/cache/dalvik. Dann zuerst das ROM flashen, danach die gapps und gleich die A2SD-Datei. Dann reboot und er ist ohne Probleme ins CM gestartet. Dann noch über das Terminal das A2SD+ aktiviert. Zuletzt die Apps mit Titanium wiederhergestellt.
    Am besten nochmal im Recovery alles wipen, was geht und das ROM nochmal flashen. Eventuell auch den Inhalt der SD-Karte sichern und die Karte mal neu partitionieren.
  6. geminga, 12.09.2010 #6
    geminga
    :rolleyes:
  7. darkside667, 12.09.2010 #7
    darkside667
    Jetzt hat es geklappt.
    Danke!
  8. xtcislove, 12.09.2010 #8
    xtcislove
    xtcislove Erfahrener Benutzer
    Der derzeitige CyanogenMOD build hat wesentliche Probleme mit dem Google App2SD und dem unseren. DU solltest open Desire oder Defrost nehmen. Sind funktionsmäßig Gleichwertig aber laufen momentan noch besser.
  9. darkside667, 12.09.2010 #9
    darkside667
    Ich teste ja derzeit verschiedene ROM und cyanogen fliegt gleich wieder runter.
  10. hockeymaster, 13.09.2010 #10
    hockeymaster
    hockeymaster Neuer Benutzer
    Bei Cyanogen brauchst du keine App2SD weil das funktioniert auch ohne!!!! Einfach bei den Apps auswählen ob man diese auf dem Telefon oder der Speicherkarte haben will und gut ist....
  11. hockeymaster, 13.09.2010 #11
    hockeymaster
    Ach ja noch ein Nachtrag: System Apps müssen auf dem telefonspeicher bleiben aber alle Spiel etc funzen!!!!!!
