1. tertldd, 08.07.2011 #1
    tertldd
    tertldd Threadstarter Erfahrener Benutzer
    Hallo!
    Seit gestern habe ich folgendes merkwürdiges USB-Problem (kann auch am USB des Rechners liegen?):
    An einem USB-Hub hängen das Datenkabel fürs Galaxy S und das fürs Tab.
    Gestern das Tab angestöpselt....keine Reaktion :(
    Das Handy angeschlossen....keine Reaktion :(
    Datenkabel des Tab vom Hub abgezogen....o Wunder,Handy geht in den voreingestellten USB-Modus.
    Tab geht immer noch nix.
    Dann das Tab mit dem Datenkabel direkt an einem USB-Port des Rechners angeschlossen....funktioniert,es kommt die Frage nach der gewünschten USB-Verbindung.
    Wie kann man dieses Verhalten erklären?
    Ist eventuell der Hub im A***h?
    Alle anderen daran angeschlossenen Geräte funktionieren.
    An einem anderen Steckplatz des Hubs gehts Tab auch nicht.
  2. Arcelor, 08.07.2011 #2
    Arcelor
    Arcelor Android-Ikone
    gibt es hier im Forum schon diverse Erklärungen bzw. Themen zu.
    Am Besten immer an den direkten USB-Anschluß vom Mutterbrett anstöpseln.
    Gruß,
    Arcelor...
  3. mizch, 08.07.2011 #3
    mizch
    mizch Android-Guru
    Hat der Hub denn eine eigene Stromversorgung? Ohne geht's nicht, denn das Tab will 500mA sehen. Ein self-powered Hub liefert aber nur deren 100.
  4. Ratman, 08.07.2011 #4
    Ratman
    Ratman Gast
    hub is sowieso ne sehr sehr blöde isee bei kies.
    spätens beim flashen wirds sehr gefährlich, wenn das tabi überhaut an nem hub erkannt wird.
