Problem mit WLAN
Dan1eL
Guten Tag, folgendes Problem:
Undzwar hab mal versucht mit WLAN ins Internet zugehen, was aber nicht geht.
Eine WLAN Verbindung zum Router (T-Sinus 1054 DSL) besteht, wenn ich dann aber in Internet gehen möchte mit einem Brwoser geht das nicht. Bei Apps die Internet benötigen gehts auch nicht.
Nun hab ich gehört, dass das Handy nur mit einer WPA2 Verschlüsselung WLAN benutzen kann.
Da mein Router aber nur WPA und nicht WPA2 unterstützt, hab ich es mit WPA versucht und dort kann er noch nicht mal mit dem Router per WLAN verbinden. Dort steht dann immer Getrennt.
Habt ihr evt. eine Lösung?
Danke im vorraus :)
Wie ist denn da die Verschlüsselung eingestellt? Unten schreibst du ja, das WPA nicht geht. Welche IP-Adresse hast du bekommen? Kannst du die Konfigurationsseite des Routers aufrufen?
Dass das Handy nur mit WPA2 eine Verbindung aufbauen kann, glaube ich nicht. Unverschlüsselt geht definitiv auch, aber WPA sollte auch gehen.
Das einzige: 802.11n geht nicht ohne WPA2. Also ist die maximale Geschwindigkeit auf 54 MBit/s begrenzt.
Also WPA geht wirklich gar nicht?
frank_m schrieb:
wie ist denn da die verschlüsselung eingestellt? Unten schreibst du ja, das wpa nicht geht. Welche ip-adresse hast du bekommen? Kannst du die konfigurationsseite des routers aufrufen?
Also derzeit hab ich es auf WPA, damit verbindet der aber noch nicht mal.
Bei WEP hab ich eine Verbindung und es wird mir auf dem Handy auch Empfang angezeigt, aber wenn ich dann eine Seite öffnen will, sagt er mir, dass ich kein Internet habe. Und die Konfigurationsseite Seite des Routers über Handy oder PC aufrufen? Beim Handy müsste ich es gleich versuchen.
frank_m schrieb:
also wpa geht wirklich gar nicht?
Anscheinend nicht. Bei WPA scannt er immer das Netz und dann steht dort Getrennt. Das wird 2-3 mal wiederholt und dann hört er auf.
Daten müssten eigentlich alle richtig sein.
ich habs grad extra getestet: An meiner Fritzbox reicht definitiv auch WPA für eine Verbindung. WPA2 und "WPA+WPA2" geht aber auch. Im letzten Fall entscheidet sich das i9000 für WPA2.
Bei WEP erkennt das System auch nicht, wenn ein Schlüssel falsch ist bzw. die Verschlüsselung nicht geht. Man merkt es erst daran, dass keine Daten fließen.
Also WPA geht. Richte es noch mal sauber ein, das müsste gehen. Es heißt auch in den Einstellungen "WPA/WPA2 PSK".
Es will und will einfach nicht gehen...
Eigentlich ist auch alles sauber eingerichtet.
Habs nun auch schon mit aktivierter MAC-Filter Tabelle versucht und die MAC-Addresse vom Handy auf die Ausnahmen gepackt, bringt auch nichts.
Edit: Was mir grad aufgefallen ist, mein Handy bekommt eine IP mit den Anfangszahlen 169.xxx mein Router hat aber 192.xxx kann es dadran liegen?
Die Erfahrung lehrt, dass man durch solche wilden Experimente alles nur noch schlimmer macht. Sowohl die Router als auch die Endgeräte werden strubbelig, wenn man allzusehr an den Einstellungen herumspielt. Besser ist es, alles auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und sauber von vorn anzufangen. Ich weiß, das ist viel Arbeit, bringt aber meistens mehr.
Geht die Verbindung denn unverschlüsselt? Am Ende ist es gar kein Verschlüsselungsproblem, sondern irgendwas im Bereich IP oder DHCP.
Gut, scheint dann wohl doch ein Problem im IP oder DHCP-Bereich zu sein.
Auch unverschlüsselt geht es nicht.
Das hab ich mir fast gedacht. Was genau meldet das SGS denn beim Verbindungsaufbau? Es erzählt ja, was es gerade tut (z.B. "IP-Adresse beziehen").
Welche Einstellungen im Router können denn verhindern, dass eine IP verteilt wird? Ist DHCP an? MAC-Filter deaktiviert? Gibt es noch freie Adressen zu verteilen?
Hast du das WLAN Profil im SGS mal vollständig gelöscht? Klappt es mit einer festen IP im SGS?
DHCP ist an.
MAC-Filter ist aus.
Und ja es gibt noch freie Adressen zu verteilen.
Wie geht das mit dem WLAN Profil löschen?
mit einer festen(statischen) IP funktioniert es auch nicht.
Da versucht er aber schonmal länger die Seite zu laden. Vorher kam sofort die Meldung, dass die Seite nicht verfügbar ist.
Muss nun erstmal weg, aufjedenfall schonmal danke für deine Hilfe :)
In den WLAN Einstellungen lange auf das entsprechende Profil tippen und dann "Netzwerk entfernen" auswählen.
Problem besteht immer noch.
Hab nun das Profil gelöscht und nochmal versucht ohne Verschöüsselung zu Connecten
Hab nun das Netz noch unverschlüsselt und nun hängt er bei IP-Abrufen fest.
Also dort steht nun:
1. Scannt
2. IP-Addresse wird abgerufen
3. Gespeichert
und dann fängt das ganze von vorne an...
Bekommt also gar keine Verbindung mehr zustande :c
Hat es denn schon mal funktioniert? Kannst du es an einem anderen AP testen?
Nein, aufm Handy hats noch gar nicht funktioniert. Hab das Handy auch erst seit vorgestern.
Und an einem anderen AP kann ich es auch nicht testen.
Tja, wenn es durch "herumspielen" mit Konfigurationsoptionen nicht besser wird, dann bleibt wohl wirklich nur der Werksreset aller beteiligten Komponenten mit Neueinrichtung von Hand. Möglicherweise ist irgendwas strubbelig geworden.
Ähm...
Es liegt definitiv ein Problem mit der IP-Adresse des Gerätes vor, das ist richtig. Eine 169.xyz...-Adresse gibt's immer dann, wenn keine feste IP-Adresse konfiguriert ist und das Endgerät keinen DHCP-Server im Netzwerk entdeckt.
DHCP ist bei deinem Router eingeschaltet und korrekt konfiguriert?
Zur Not:
Einstellungen -> Drahtlos und Netzwerk -> WLAN-Einstellungen -> [Menü-Taste]-Erweitert -> Statische IP verwenden
Dann natürlich an dieser Stelle noch eine zu deinem Netz passende Adresse vergeben.
So sollte es mit Sicherheit funktionieren. (Nachteil: Diese Einstellung passt u.U. nur zu deinem eigenen WLAN)
Netzvagabund schrieb:
Ähm...
Zur Not:
Schon gemacht, hat nichts gebracht. Er lädt zwar die Seite länger aber letztendlich kommt auch die Fehlermeldung von wegen kein Internet.
Das Problem ist doch schon bekannt.
Entweder zu lösen durch statische IP beim Handy oder Einstellung im Router.
Bei dem A1 Prielli Router vom Dad geht das Galaxy von mir nie.
Bei jedem anderem Router. Zack. Und verbunden.
Ich haben eben in einem anderen WLAN Thread gelesen, dass ein Sparklan Router eine fehlerhafte Firmware hatte. Die lies keine Geräte ins Netz, deren MAC Adresse nicht mit "00" begann. Das Tab hatte "FC" am Anfang und war somit raus. Ein Firmwareupdate des Routers brachte die Lösung, und anschließend lief das Gerät sogar ausgesprochen zügig.
Warum nutzt du nicht WPS am Router und am Handy?
Unmatched
  • Unmatched
Sencharo
  • roboter23
bitstopfen
bitstopfen
U
UntilForce
U
