  1. Waldi, 28.04.2011 #1
    Waldi
    Waldi Threadstarter Junior Mitglied
    Moin zusammen,
    heute brauche ich mal unerwarteterweise Eure Hilfe, da ich vermutlich mein Desire gebrickt hab - in welcher Art und Weise auch immer.
    Ausgangslage:
    Normales Desire mit SLCD.
    Gerootet und längere Zeit mit Leedroid 2.2 laufen gehabt.
    Anfang der Woche wollte ich dann auf die aktuelle 2.4er Version updaten und habe dies per Rommanager auch erstmal erfolgreich gemacht.
    Natürlich vorher auch ein Backup durchgeführt.
    Nach dem Update hatte ich ein Problem mit der Fehlermeldung das die Simkarte ausgetauscht worden wäre und hab dann die behebung gelesen, man solle einfach die Zugangspunkte auf Standard zurücksetzen.
    Dies hab ich gemacht und dann bootete das Desire schon nicht mehr richtig, sondern bleibt im weissen Bildschirm mit Androidlogo hängen.
    Kurzerhand wollte ich dann per Clockworkmod 2.5.0.7 das Backup wieder einspielen, aber auch das ging dann nicht mehr komplett.
    Das Einspielen läuft komplett bis auf den sdcard/ext Bereich, da kommt dann die Fehlermeldung:
    Code:
    can´t mount /dev/block/mmcblk0p2
    (file exists)
    error mounting /sd-ext/!
    skipping format...
    (file exists)
    can´t mount /sd-ext/!
    Die SD-Karte ist im PC lesbar, die Fat32 Partition steht am Anfang und ist OK, was mit der extPartition ist, kann ich mangels Linux und dessen Kentnisse nicht sagen.
    Mittlerweile bin ich etwas verzweifelt. Ich dachte immer, mit nem Backup bin ich auf der sicheren Seite, aber weit gefehlt.
    Ich hoffe ich finde in Euch Experten die mir weiterhelfen können, das System wenigstens wieder auf den "alten Leedroid 2.2" Stand meines Backups zu bekommen.
    Danke schonmal für Eure Hilfe!!
    CU - Dominik
  2. Deerhunter, 28.04.2011 #2
    Deerhunter
    Deerhunter Android-Guru
    Der Fehler ist bekannt und wurde hier inklusive Lösungen schon häufiger diskutiert - nutz einfach mal die SuFu und gebe dort die Fehlermeldung ein.
    Btw: Linux-Kenntnisse sind nicht nötig, aber grundlegende Konsolenbefehle an der Eingabeaufforderung solltest Du kennen, sonst wird das nichts. - Das gilt übrigens grundsätzlich, wenn man rootet.
  3. Waldi, 28.04.2011 #3
    Waldi
    Moin,
    gesucht habe ich schon, sonst käme keine Frage - alles was ich bisher gefunden habe bezog sich auf "/dev/block/mmcblk0p1"
    Konsolenkenntnisse hab ich schon, wenn ich Tipps kriege was ich wo tippern soll, dann sollte das kein Problem sein.
    Nur wie gesacht, habe ich für mein Problem noch nix sinnvolles entdeckt.
    CU - Dominik
  4. Deerhunter, 28.04.2011 #4
  5. xtcislove, 29.04.2011 #5
    xtcislove
    xtcislove Erfahrener Benutzer
    Wenn aber nur sein ext nicht lesbar ist und der rest schon ist es kein brick ;-)
    geh mal in den Fastboot modus und geb in der Eingabeaufforderung ein:
    fastboot oem eraseconfig
    oder
    fastboot oem erase config
    einer der beiden behebt den USB Brick ..... dann bist du da auf der sicheren seite ;-)
  6. Waldi, 29.04.2011 #6
    Waldi
    Moin zusammen,
    so, ich hab die Anweisungen vom Thread Kein SD-Kartenzugriff: "Can't mount /dev/block/mmcblk0p1" komplett durchgezogen. Hat auch alles geklappt, dennoch war ein Recovery weiterhin nicht möglich - wieder die gleiche Fehlermeldung wie im ersten Posting.
    Den zweiten Tipp eben probiert, allerdings gibt es hier beim fastboot folgende Fehlermeldung: ... INFO[ERR] Command error !!!
    Bei beiden angebotenen Kommandos?
    Und nun? was kann ich noch machen?
    CU - Dominik
  7. Waldi, 03.05.2011 #7
    Waldi
    Moin,
    ich weiß es kann nervig sein wenn scheinbar gleich Fehler immer wieder thematisiert werden, aber wie im vorherigen Post geschrieben, komme ich so nicht weiter.
    Gibt es denn keinen, der mir nicht doch weiterhelfen kann.
    Ich hätte gerne wieder ein funktionsfähiges Desire....
    CU - Dominik
  8. Waldi, 24.05.2011 #8
    Waldi
    Moin zusammen,
    ich bin kurz davor das Desire in die ewigen Jagdgründe zu schiessen.
    Habe die Tipps hier nochmals angewandt, aber ohne Erfolg.
    Bitte, bitte kann sich jemand meiner erbarmen und mir auf den richtigen Weg zu einem funktionierenden Desire helfen.
    Hab einen verknacksten Fuß und muß daheim rumhocken und hab genug Zeit. Aber so ganz ohne Handy isses echt langweilig und zu wissen das man so teuren Schrott rumliegen hat, macht auch nicht glücklich.
    Please help me!!
    CU - Dominik
  9. Waldi, 24.08.2011 #9
    Waldi
    Moin zusammen,
    ich brauch dringend persönliche Hilfe bei meinem Problem, siehe: http://www.android-hilfe.de/root-ha...2-4er-leedroid-hilfe-gesucht.html#post1474145
    Leider hat sich nach meinem letzten Hilferuf keiner mehr gefunden, der mir helfen könnte.
    Da ich mit den gegebenen Tipps nicht weiterkomme, und mein Handy endlich wieder nutzen will, wollte ich mal fragen ob ein Experte aussem Forum bereit wäre mir persönlich zu helfen.
    Ich könnte im Bereich Mannheim, Kaiserslautern, Heidelberg, Karlsruhe vorbeikommen.
    Na, wie siehts aus? Die Fehlerbeschreibung findet sich im oben verlinkten Thread. Oder gibt es nochmal Tipps mit denen ich es versuchen kann?
    CU - Dominik
  10. Kjetal, 24.08.2011 #10
    Kjetal
    Kjetal Mitglied
    Vor 3 Tagen war ich in Heidelberg , hätte man früher wissen müssen, Zeit hätte sich sicher gefunden :)
  11. Schnello, 24.08.2011 #11
    Schnello
    Schnello Android-Guru
    Hmm,
    was spricht dagegen einfach die letzte 2.2 RUU (die hat ja die LCD Treiber oder) zu verwenden und somit das Gerät wieder in original Zustand zurück setzten und neu Rooten?
    Oder einfach ein Rom zu installieren welches nicht eine ext Part benötigt?
    Oder die SD Karte vollständig zu löschen und im recovery neu zu partitionieren? Auch mit wenig Linux Ahnung ist das machbar.
    Grüße
  12. MarciWoi, 26.08.2011 #12
    MarciWoi
    MarciWoi Android-Lexikon
    Ich hatte das gleich Problem wie im ersten Post beschrieben. Habe auch eine RUU eingespielt und neu gerootet, dann hat alles wiederfuktioniert !
  13. Tyrion, 26.08.2011 #13
    Tyrion
    Tyrion Android-Guru
    Aber wenn Du neu rootest, spiel direkt ne neues Recovery ein, die 2.5er kann man zu nichts mehr zu gebrauchen. Wenn kein S-Off vorhanden, empfehle ich die das aus meiner Signatur, damit lässt sich ein USB brick beheben
  14. pooh3111, 26.08.2011 #14
    pooh3111
    pooh3111 Android-Hilfe.de Mitglied
    Das Rmd Recovery ist definitiv zu empfehlen. Kann nur positives sagen
  15. Gast5050, 27.08.2011 #15
    Gast5050
    Gast5050 Gast
    Oder das 4EXT Recovery
  16. Waldi, 29.08.2011 #16
    Waldi
    Moin zusammen,
    naja das komplett neu bauen wollte ich eigentlich vermeiden, alldieweil ich natrülich viele Apps drauf hatte und in diese teilweise viel Arbeit investiert hab bie sie auffem phone so waren wie ich es wollte.
    Aber scheinbar komme ich wohl nicht mehr drumrum *grummel*
    Dann werde ich mal alles platmachen und wieder von vorne anfangen...
    Trotzdem Danke für die Tipps und Hinweise!!
    CU - Dominik
  17. Waldi, 31.08.2011 #17
    Waldi
    Moin Leute,
    ich krieg´s grad net gebacken, wenn man da net am Ball bleibt ist kein Wissen mehr vorhanden. :scared:
    Daher bräuchte ich bitte ´ne kurze Step by Step Anleitung wie ich das Desire wenigstens wieder in den alten Urzustand bekomme um von danochmals komplett neu anzufangen.
    Derzeitiger Zustand:
    Desire mit S-ON, HBOOT 0.83.0001, Radio 5.10.05.23, Variante SLCD
    Clockworkmod Recovery 2.5.0.7
    Wie oben schon geschrieben bootet die Kiste nicht mehr und ich möchte alles platt machen und von vorne anfangen.
    Damit geht´s los:
    ich hab ein Stockrom von HTC (RUU_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_T2_Radio_32.41.00.32U_4.08.00.09_release_137222_signed)
    welches ich damals zum downgraden fürs rooting installiert habe, danach kam dann Leedroid.
    Diese .exe funktioniert nicht, da keine erfolgreiche USB-Verbindung hergestellt werden kann.
    Also denke ich muß ich per update.zip von der Karte installieren?
    Wenn ja, welche kann ich nehmen?
    Wäre toll wenn sich nochmal jemand meiner annimmt - danke!!
    CU - Dominik
  18. Thyrion, 01.09.2011 #18
    Thyrion
    Thyrion Ehrenmitglied
  19. Waldi, 22.09.2011 #19
    Waldi
    Hallo Thyrion,
    so ich hab´s endlich geschafft die Verbindung erfolgreich herzustellen. Aber das Update will dennoch nicht und bricht ab mit der Meldung:
    "FEHLER[131] : BENUTZER-ID-FEHLER
    Meine Recherche brachte die Erkenntnis, das wäre bei Stock-Roms die auf gerootete Geräte installiert werden soll, normal. Man solle eine Goldcard nehmen.
    Das hab ich getan und dennoch will er nicht. :-(
    Ich krieg echt die Krise, so langsam geht´s ja Schritt für Schritt weiterm aber hier hänge ich wieder.
    Daher bitte ich um weitere Hilfe, hat jemand weitere Ideen??
    Anderes ROM, andere Vorgehensweise??
    CU - Dominik
  20. Thyrion, 23.09.2011 #20
    Thyrion
    Du hast zwei Möglichkeiten:
    - Du erstellst dir eine funktionierende Goldcard (geht schlecht, wenn das Handy nicht mehr startet und du auch keinen anderen Android zur Verfügung hast).
    - Du stellst dein Geräte-Branding fest und nimmst die richtige RUU.
    Die Goldcard brauchst du nur, wenn das Branding der RUU nicht zum Branding des Geräts passt - hat mit Root und gerootetem Gerät erstmal nichts zu tun.
    -> http://www.android-hilfe.de/anleitu...card-ruu-exe-rooten-recovery-allgemeines.html
Diese Seite empfehlen
