RED-BARON
Hallo Forum,
bisher wurde ADT17 verwendet - auch da gabs die Probleme mit "Android Dependencies" ...
Es ist nicht nur ein Problem, ich verwendet zusätzlich "commons-net-2.2.jar"
habe diese im lib-Ordner und bisher konnte diese immer gelesen werden !
Seit dem Update auf ADT20 jetzt die Meldung
Wie kann ich auf ADT17 wieder zurück, in einer Produktionsumgebung ist
das ganz doof - schließlich muss ich Updates erstellen
Das JAR ist natürlich vorhanden, Vollzugriff ist vorhanden ...
Fehlt oder wurde eine Pfadvariable zerschossen, weil der Pfad zum JAR
relativ ist ?
Zweites Problem ist : "Conversion to Dalvik format failed with error 1"
Diese meldung kommt, beim Erstellen einer signierten APK
Vielen Dank für Hilfe !
Problem 1 gelöst:
Eclipse Indigio neu installiert mit ADT20 ( vorher Helios mit Mix aus ADT 17 und ADT20 - zumindest waren die Pakete gemischt im Plugin-Ordner )
Was bleibt ist Problem 2
Gelöst: Projekt neu umgestrickt - auf Library verzichtet
Fazit: ein "Library"-Projekt mit Code und Resourcen in ein anderes einbinden funktionierte vll. früher mal - aber auch nicht wirklich problemlos^^
java.io.FileNotFoundException: \tourplan\lib\commons-net-2.2.jar (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
at com.android.tools.lint.client.api.LintDriver.findClasses(LintDriver.java:1142)
at com.android.tools.lint.client.api.LintDriver.checkClasses(LintDriver.java:932)
at com.android.tools.lint.client.api.LintDriver.runFileDetectors(LintDriver.java:785)
at com.android.tools.lint.client.api.LintDriver.checkProject(LintDriver.java:661)
at com.android.tools.lint.client.api.LintDriver.analyze(LintDriver.java:288)
at com.android.ide.eclipse.adt.internal.lint.LintJob.run(LintJob.java:151)
at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:54)
relativ ist ?
com.android.ide.eclipse.adt.internal.build.DexException: Conversion to Dalvik format failed with error 1
at com.android.ide.eclipse.adt.internal.build.BuildHelper.executeDx(BuildHelper.java:714)
at com.android.ide.eclipse.adt.internal.project.ExportHelper.exportReleaseApk(ExportHelper.java:254)
at com.android.ide.eclipse.adt.internal.wizards.export.ExportWizard.doExport(ExportWizard.java:296)
at com.android.ide.eclipse.adt.internal.wizards.export.ExportWizard.access$0(ExportWizard.java:233)
at com.android.ide.eclipse.adt.internal.wizards.export.ExportWizard$1.run(ExportWizard.java:218)
at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:121)
Problem 1 gelöst:
