Probleme mit der Datenverbindung des Siswoo C55
Drucki
Mobile Daten
Im WLAN klappt alles einwandfrei. Wenn ich es deaktiviere geht manchmal gar nichts durch, dann kurzzeitig doch wieder. Werde da noch mal die ganzen Einstellungen wie APN usw durchgehen müssen.
Grüße
Nutzt du zufällig o2 oder Eplus (evtl. auch eine der kleineren Provider dahinter - z.B. Blau.de, Netzclub, ...)?
DeutschlandSIM, also o2
Das Siswoo C50 hat keinen Fix des nationalen Roaming-Problems, das durch die Fusion von o2 und Eplus entstanden ist. Ich vermute, dass das beim C55 nicht anders sein wird. Du darfst ja beide Netze kostenlos nutzen. Problem dabei: Sobald du ins Eplus-Netz wechselst, erkennt das C55 ein fremdes Netz und kappt auf Grund des Roamings die Datenverbindung.
Lösungsmöglichkeiten gibt es im Prinzip drei - welche für dich am Besten geeignet ist, musst du selbst entscheiden:
  1. Du hast Root. Dann kannst du mit Xposed und Gravity Box (oder alternativen Apps mit der gleichen Funktionalität) das nationale Daten-Roaming erlauben. Damit ist dann alles gut. Es werden beide Netze problemlos und ohne das im zweiten Punkt genannte Risiko genutzt.
  2. Wenn du kein Root hast, dann kannst du Datenroaming nur generell erlauben. Damit funktioniert die Datenverbindung einwandfrei. Aber Achtung, falls du in Grenznähe bist: Auch ausländische Netze werden jetzt für Daten genutzt (sofern ihr Signal stärker ist). Dabei können teils hohe Kosten entstehen. In der Regel kann bei den Providern auch (teils gegen eine einmalige, kleine Gebühr) das Auslandsdatenroaming sperren lassen. Dann besteht das Risiko nicht mehr, im nächsten Auslandsaufenthalt wird man die Datenverbindung aber evtl. vermissen.
  3. Letzte Möglichkeit: Du stellst dein Netz fest auf o2 ein. Nachteil hier: In Gebieten, in denen Elpus besser ausgebaut ist, nutzt du weiterhin das schlechtere o2-Netz und surfst so unnötig langsam.
Du siehst: Die ideale Lösung gibt es nur mit Root - der Rest sind aber je nach Situation vertretbare Alternativen.
das C55 hat auch das Roaming Problem.
Sobald in der Statusleiste ein R (Providersymbol) sichtbar wird, ist die Datenverbindung gekappt.
Zur Zeit hilft nur das Internationale Roaming freizugeben, das ist allerdings nicht die Lösung, oder alle Provider suchen lassen,
dann O2 oder E+ auswählen, danach funktioniert die Datenverbindung wieder.
Man könnte auch die datei "spn-conf.xml" anpassen, vielleicht weis jemand, was man da ändern muss.
Auch habe ich das Problem an den Siswoo Kundensupport gemeldet,
auf eine Antwort kann man leider vergebens warten.
habe mich mal dem Roaming Problem angenommen.
Die spn-conf.xml ist ergänzt, und so angepasst, dass das Nationale Roaming mit O2 und E+ funktionieren sollte.
Bis jetzt funktioniert es bei meinem C55.
Man erkennt es nach den Login, dass statt O2 - d jetzt O2 D im Display steht. (Habe ich absichtlich so in der Datei angepasst)
Aktuelle MNC MCC und Sim-Operator kann man gut mit der Network Signal Info App auslesen.
Angepasst habe ich von 26201 bis 26277, und ganz am ende der Datei die fak´s eingetragen.
Das C55 muss gerootet sein.
(die spn-conf.zip entpacken, und mit Total Commander kopieren)
Die Datei müsst ihr nach root/system/etc kopieren.
Die Dateirechte nach dem Kopieren auf 644 setzen.
Das Internationale Roaming im Setup ausschalten.
Danach neu Booten.
(die spn-conf.xml_orgC55.zip ist die Originale datei vor der Änderung)
Ändern kann man die Datei mit npp.6.1.4.Installer.exe
Hier findet ihr die MNC/MCC liste:
Mobile country codes (MCC) and mobile network codes (MNC)
so wie es aussieht, funktioniert das Roaming mit der spn-conf.xml,
und auch mit diesem Skript leider doch nicht, schade. :crying:
#!/system/bin/sh
setprop gsm.sim.operator.alpha "o2 D"
setprop gsm.operator.isroaming false
  • spn-conf.zip
  • spn-conf.xml_org_C55.zip
Reaktionen: Urs_1956
das Roaming zwischen E+ und O2 scheint zu funktionieren.
(Internationales - generelles Roaming ist auf aus gestellt)
Mein Provider winSim
Jetzt ist ein anders Problem aufgetaucht, manchmal geht das C55 in den Roaming mode, obwohl es sich in O2 eingebucht hat.
MCC 262 MNC 07 mal mit Roaming (R symbol -keine Datenverbindung), mal kein Roaming ?.
Also kein E+ in der Nähe, schaltet man kurz in den Flugmodus und wieder zurück, dann ist das Roaming weg.
Fehler in meine überarbeiteten Datei ?, wenn ja , nur wo.
Es ist doch zum....:cursing:
Das Roaming Problem habe ich ja schon längst an Siswoo weitergeleitet.
(Support in Kiel, zuständig für in DACH gekaufte Geräte, Kuppy GmbH
service-germany@siswoo.com ),
Formular ausgefüllt usw, bis jetzt leider keine Antwort.:thumbdn:
Das MUSS nicht an deiner Datei liegen. Manchmal spinnt mein Xperia V auch und kommt erst durch Flugmodus oder Neustart wieder auf die Reihe, was die Datenverbindung zu Base(e+)/O2 angeht.
SISWOO hat sich jetzt gemeldet, arbeiten jetzt an diesem Problem.
Immerhin…
So, jetzt mal ein kleiner Beitrag zum Nationalen Roaming.
Seit dem aktuellen SISWOO update hat sich das Nationale Roaming zwischen O2 und E+ verbessert, aber leider noch nicht perfekt.
Mein meckern würde erhört !!. :love:
Nach einem Kaltstart geht das C55 gerne sofort ins Roaming - keine Datenverbindung. (O2 in der Nähe)
Jetzt kann man kurz in den Flugmodus wechseln, besser den Anbieter von Hand in den Einstellungen auswählen.
Danach funktioniert es mit O2, manchmal geht es aber nach einer gewissen Zeit wieder ins Roaming, die Datenverbindung bleibt jetzt bestehen. :thumbup:
Das C55 hat noch eine Eigenart bei O2 und E+, wenn die Verbindung zu O2 steht, wechselt es manchmal kurz zu E+,
obwohl weit und breit kein E+ Sender in der Nähe ist.
Ergebnis, Datenverbindung bricht kurz ab, bis es wieder zu O2 zurück wechselt.
Werde SISWOO wieder dazu informieren.
Kurze Frage hierzu...Zählen die Ebay Chinesen die aus Deutschland versenden teils auch mit Deutscher Adresse auch dazu oder kann man das vergessen ?
Man benötigt eine Rechnung, die auf eine Absender adresse in (DACH) ausgestellt ist.
Diese Rechnung muss man mit dem Formular mitsenden.
Meine Erfahrung mit dem SISWOO Support, ist aber nicht gerade berauschend !!.
Guten Tag miteinander.
Ich habe seit 2 Tagen eine neue SIM _ von klarmobil/vodafone-Netz.
Leider bekomme ich die Internet-Verbindung nicht hin. Von Klarmobil-Hotline kommt keine brauchare Information.
Meine manuelle APN-Konfiguration war nicht erfolgreich. Die SIM-Karte funktioniert in anderem (Alt-) Handy problemlos.
Hat jemand einen Tipp?
Zwei Ideen: Werksreset oder Slot wechseln
I
  • Iceman0815
RagX
werner100000
  • werner100000
Dominik79
Dominik79
  • Charmaine
Charmaine
