1. mali55, 07.02.2012 #1
    mali55
    mali55 Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Genauer gesagt mit der Groß-und Kleinschreibstaste. Sie reagiert etwas träge. Wenn ich ziemlich schnell schreibe stört es mich mal. Ist das bei euch auch so?
  2. Trollhammar, 07.02.2012 #2
    Trollhammar
    Trollhammar Android-Guru
    Shift funktioniert bei mir wunderbar und schnell. Hast du es überall, oder nur im Browser?
  3. mali55, 07.02.2012 #3
    mali55
    Die ganze Zeit
  4. onotulu, 07.02.2012 #4
    onotulu
    onotulu Android-Hilfe.de Mitglied
    Wenn ich die Tastatur nutze und bin im Internet unterwegs hängt sich bei mir oft das System auf , Ohne Tastatur läuft alles rund. Hat jemand eine Idee was da los sein kann?
  5. Trollhammar, 07.02.2012 #5
    Trollhammar
    @ onotulu: Mach einen Wipe. Falls es dann immernoch so sein sollte, schick es ein. Diese Reboots wurden hier im Forum auch behandelt, es soll bald ein Update kommen, vielleicht kannst du auch darauf warten, falls du es eh schon länger als 2 Wochen hast.
  6. mali55, 08.02.2012 #6
    mali55
    Also, es kommt nur wenn ich richtig(!) schnell schreibe. Soweit also gar nicht schlimm. Und so schnell schreib ich auch nur meinen Namen.:cool:
  7. Trollhammar, 09.02.2012 #7
    Trollhammar
    Wie gesagt, es muss an dir liegen. Ich schreibe auch sehr schnell und bei mir ist alles tutti. Vielleicht kommt die Taste manchmal nicht fest genug auf den Gumminubsi?
  8. mali55, 09.02.2012 #8
    mali55
    Stören tuts mich eigentlich nicht so sehr, merke ich. Ich lass es einfach mal so sein.
    Also kann geclosed werden.
  9. Muckie, 10.02.2012 #9
    Muckie
    Muckie Neuer Benutzer
    Hey Leute,
    Bin seit einigen Tagen auch stolzer Besitzer eines Asus Eee Pad !!
    Bis jetzt bin ich mit dem Pad auch sehr zufrieden, es läuft soweit auch alles rund, bis auf die Tastatur die hat manchmal ihre Ausetzer !! Meist wenn ich das Pad übers Display bediene oder aus dem Standby Modus starte, und danach was eintippen will dann reagiert die Tastur gar nicht mehr, Das Pad ist richtig angedockt an der Tastatur !!
    Ist dieser Fehler ein Bedienungsfehler meinerseits, oder ist der Feher schon bekannt, und gibts dafür vielleicht ein Update ??
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :winki:
  10. Euenheimer, 10.02.2012 #10
    Euenheimer
    Euenheimer Neuer Benutzer
    ja, die selben Probleme wie Muckie habe ich jetzt schon mit der 2. Docking-Station. Aussetzer betrifft auch den USB-Port. Problem lässt sich nur lösen, wenn ich Transformer und Docking ans Stromnetz hänge. Auch ein Reset auf Werkseinstellung hat nichts gebracht. Ich hoffe auf ein Update, ansonsten muss ich auch das Transformer selber einschicken...
  11. Trollhammar, 10.02.2012 #11
    Trollhammar
    Also ich habe es für euch mal getestet, bei mir ist die Eingabe in weniger als einer halben Sekunde nach Aufwecken möglich. Reagiert auch das Touchpad nicht? Wenn, dann würde ich auf einen Hardwaredefekt tippen. Software ist unwahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn ein Wipe gemacht wurde. Vielleicht solltet ihr es einschicken, wenn der Fehler so oft vorkommt.
  12. Gutsu, 10.02.2012 #12
    Gutsu
    Gutsu Erfahrener Benutzer
    Hallo, schaut mal hier nach:
    http://www.android-hilfe.de/zubehoe...h-kurzer-zeit-nicht-mehr-richtig-erkannt.html
    Habe nämlich auch ein Problem mit dem Dock. So wie es aussieht ist es ein Hardwareproblem. Habe heute bescheid bekommen, dass ein Ersatzteil bestellt wurde und auf dieses gewartet wird, deshalb dauert das ganze noch.
    delpiero223 bedankt sich.
  13. Euenheimer, 10.02.2012 #13
    Euenheimer
    ausprobiert?
    also, Mousepad funktioniert auch nicht, erst wenn ich nach Stromanschluss auf die Mousepad-Taste über der 2 und 3 Mousepad ab-und wider anschalte. Die Funktionstasten gehen übrigens immer.
    Verbesserung gegenüber der ersten Docking ist, dass zumindest die Akku-Anzeige des Docks jetzt richtig angezeigt wird, bei der anderen wurde trotz aufgeladenen Akku hier 0% angezeigt.
    Dieser Text wurde auf einem Transformer Prime erstellt (während Akku aufgeladen wird :( )
  14. delpiero223, 10.02.2012 #14
    delpiero223
    delpiero223 Ehrenmitglied
    Das ist doch genau der Fehler aus Guto's Thread, in welchem ich mich auch schon rege beteiligt habe, da der Fehler bei mir auch oft auftritt. Deswegen hat Gutso es auch eingeschickt.
  15. fubo08, 10.02.2012 #15
    fubo08
    fubo08 Neuer Benutzer
    ähmm...könnte das mit der Einstellung im Entwicklermenü zusammenhängen? Das das Dock auch in den Standby geht und erst noch einen Tastendruck braucht um wieder zu erwachen.
    Dafür gibt es in den Entwickleroptionen eine Einstellung, dann wird aber mehr Akku verbraucht.
    Ich habe aber auch das Problem, das während des Schreibens, die Tastatur etwas träge ist.
    (Und wenn ich eine großes C schreiben möchte, wird beim ersten Druck ein Schritt zurück gemacht, drücke ich C doppelt kommt es dann, dann muss ich nur das Leerzeichen wieder einfügen. :confused:
  16. delpiero223, 10.02.2012 #16
    delpiero223
    Dann scheint dieses Problem ja doch häufiger zu sein, als gedacht. Gutso hat das Prime bereits eingeschickt und wartet nun schon mehr als 2 Wochen. Ebenfalls funktioniert es bei HDMI-out besser, aber bitte hier weiter:
    http://www.android-hilfe.de/zubehoe...nicht-mehr-richtig-erkannt-4.html#post2694398
  17. Muckie, 10.02.2012 #17
    Muckie
    Ich werd mein Prime warscheinlich zurück schicken, so wie es aussieht ist das ja ein Hardwre- und kein Softwarefehler !! Nur gut das ich mein Pad erst vor 2 Tagen bekommen habe.
    Aber eine Frage hätt ich da noch, was ist Wipe ?? Hat das irgendwas mit Updaten zutun ?? Ich hab meins auf dem neusten Stand (4.0.3)
  18. delpiero223, 10.02.2012 #18
    delpiero223
    Wozu gibt es die FAQ mit Begriffserklärungen? :rolleyes:
    Ich weiß nicht, ob es Hard- oder Softwarefehler ist, tendure aber zu letterem, da es anscheinend bei einem Großteil der Primes auftritt, welche ohne Dock gekauft wurden.
  19. phoenix887, 10.02.2012 #19
    phoenix887
    phoenix887 Fortgeschrittenes Mitglied
    Richtig, mein erstes Prime war ohne Dock, hatte auch die Aussetzer, die hier beschrieben werden. Mein zweites Prime ist jetzt mit Dock und seit eine Woche gar keine Probleme.
  20. Trollhammar, 10.02.2012 #20
    Trollhammar
    @ delpiero: Die Leute werden erst dann was freiwillig lesen, wenn sie des Schreibens zu faul sind.
  1. assus eepad probleme mit der tastatur
