3 Pro Probleme mit Headset-Tasten
soeschelz
soeschelz
Dauergast
1.084
ich habe jetzt seit genau einer Woche mein Redmi 3s Prime (ohne Band 20) hier und bin eigentlich super zufrieden damit. Aktuell läuft die aktuelle Global-Dev von xiaomi.eu, das hat allerdings nichts mit meinem Problem zu tun, das hatte ich nämlich auch schon mit der MIUI Global-Stable und Global-Dev direkt von miui.com-
Und zwar stellt sich das Problem wie folgt da:
Ich habe zwei verschiedene Headsets, einmal das Samsung Headset In-Ear Fit EO-EG920B mit 3 Tasten (Lautstärke +/- und Play/Pause) und ein Headset von Philips welches nur eine Taste hat.
Solange das Display aktiv ist, funktionieren alle Tasten wie gewünscht, wenn ich meinen Player (Poweramp) jedoch steuern will wenn das Smartphone in der Tasche ist, dann funktioniert das Unterbrechen durch die entsprechende Taste zwar immer, aber bei 9 von 10 Versuchen die Wiedergabe zu starten passiert nichts, außer dass ich eine Notification von Google Now bekomme, ob ich Sprachbefehle über Headset zulassen will. Ich kann dies jedoch nicht dauerhaft verneinen, sondern könnte es höchstens aktivieren. Bei dem 3-Tasten-Headset kommt noch dazu, dass die Lautstärkeregelung nicht dauerhaft funktioniert, manchmal pausiert es einfach die Musik, statt die Lautstärke zu verändern, bei beiden Tasten.
Folgende Dinge zur Lösung habe ich schon probiert:
- Die entsprechenden Einstellungen für Headsets habe ich in den Einstellungen gefunden und auch schon aktiviert (Tastenbelegung + Headsettyp), hat nichts gebracht.
- Poweramp habe ich aus den automatischen Energiesparoptionen komplett herausgenommen
- in Poweramp selbst habe ich Wakelocks aktiviert und "Service nicht beenden" aktiviert
keine der oben genannten Einstellungen hat eine Veränderung bewirkt. Bei meinem Motorola Moto G4 haben beide Headsets optimal funktioniert und auch mit anderen Geräten.
Ich bin zwar echt ein erfahrener Androiduser und für gewöhnlich für die meisten Leute der erste Ansprechpartner für sowas, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter.
Mein Gerät ist gerootet, falls also jemand eine App kennt, welche mir die Lösung bringt, immer her damit
Probieren könnte man noch; in PowerAmp >Audio Focus >Unterbrechungen, statt unterbrechen weiter laufen lassen bei "focus Änderungen"
Das störte mich auch. Div. Überblendungen habe ich auch aus, weil es da schonmal zu Knacksern kommt.
Unter Kopfhörer und Bluetooth gibts auch noch "Hohe Priorität" (hab ich auf aus)
Schau gleich mal nach; probiere ein HTC Headset (billig aber gut), das einzige was ich habe für Freisprech, bzw mit Tasten (3).
Bei mir gehts mit dem HTC HeadSet. Probiert vor/zurück/Verzeichn. Wechsel (doppel-Klick vor/zurück)/ stop/pause (doppel-klick auf play/pause = nächstes/dreifach-Klick = vorheriges).
Kommt nur noch zus. Bestätigungs Ton.
Kann man ausschalten unter >Kopfhörer/Blueooth >Signalton. >Kabelgeb. Headset hab ich auf Doppeltes/Dreifaches Bestätigen zum Wechseln.
Jetzt grade auch google now Nachricht und Ton Mitteilung. Weil ich Tasten für kabel Headset in google now Einstllg. aus habe. Weiß grade aber nicht ob dies wiederholt auftritt.
Service nicht beenden u. Wakelocks hab ich nicht aktiviert.
Grade noch was entdeckt das mir entfallen war, oder noch gar nicht so direkt aufgefallen war bei den ganzen Möglichkeiten. EQ und Klangvebessungen dort hatte ich mir zwar mal kurz angeschaut u. probiert, aber letztlich auf deaktiviert belassen.
Habe übrig. Global Stable 8.0.3.0 in Gebrauch.
Die tasten kann man einstellen. unter Android Einstllg. >Zusatzl. Einstllg. >Kopfhörer & Audioeffekte >Tasten zuweisen, und >Kopfhörer Fernbedienungs Tasten.
Power Amp hab ich auf Akkuverbr. optimiert.
Reaktionen: soeschelz
Irgendwo habe ich gehört, dass xiaomi Handys "fremde" Headsets nicht wirklich vertragen. Weiß nicht, obs wahr ist.
@nb44 Danke für das Testen.
Den Equalizer hab ich auch wieder deaktiviert genauso wie die Einstellungen für den Kopfhörertyp direkt im System, war mir dann alles zu Bass lastig.
Hört sich so an, als wäre es mit den Headset bei dir genauso wie bei mir, weil wenn ich die Knöpfe kurz hintereinander drücke bzw kurz nach dem deaktivieren des Displays dann geht meist auch noch alles, ich denke es hat tatsächlich was mit den Energiesparfunktionen zu tun.
Ich werde heute nach der Arbeit mal ein Backup machen und dann mal Xposed und Gravitybox installieren und schauen ob ich damit was erreiche.
@derred das wäre echt blöd, weil ich von Xiaomi noch keine "Earbuds" gefunden habe und ich mit den In-Ears nichts anfangen kann.
Geht mir genauso.
Vielleicht wären die Xiaomi Pistons eine Alternative? Super Headset, tolle Qualität und mit meinem Redmi Note 2 gab es nie Probleme. Beim Redmi 3s habe ich sie noch nicht ausprobiert, da ich fast nur noch ein Bluetooth Headset nutze... Kann ich aber nachher mal testen.
Ich würde wenn schon, dann xiaomi (quantie) hybrids empfehlen. Sind besser als Pistons und nicht viel teurer.
Hast du die? Und mit denen treten die obigen Probleme auch auf?
Habe beide angehört. Hybrids waren für mein Geschmack um Längen besser. Zwecks Problemen kann ich nicht berichten, weil nur bei nem Freund probiert.
Reaktionen: KickSomeAZZ
cool, klingt interessant... Vielleicht hole ich mir die auch [emoji6]
[doublepost=1477564031,1477561066][/doublepost]Ich habe es gerade mit den Xiaomi Pistons v3 getestet. Sowohl mit Poweramp als auch mit Spotify funktioniert die Bedienung, egal, ob ich die beiden Tasten für Lautstärken- oder Musiksteuerung verwende.
Reaktionen: derred
Habe diese von AudioTechnica ATH-CKX9
Allerdings ohne Micro und Tasten. An anderen Smartphones, bisher noch nicht an S3. Teste ich demnächst erstmal.
Zwar etwas gewöhnungsbedürftig, ansonsten super, hoffe auch an Redmi S3. Hatte ich günstig bei ebay erstanden
Ursprünglich wollte ich damals aber mal die ATH-IM50, die aber nicht ganz so leicht zu bekommen sind/waren.
SoundMagic E10 habe ich auch hier (damals bei mp4nation, leider dort mom nicht mehr erhältlich); abermals ohne Freisprech. Gibts auch mit Freisprech; aber meine das die nicht ganz so gut abschneiden, was ich so an Info hatte.
Die Xiaomi Hybrid u. auch Pistons find ich nat auch interessant, schon wegen Preis, und dennoch guter Quallität.
Mein nächster Kopfhörer auf Wunschzettel ist allerd. was größeres. "AudioTechnica ATH-MSR7"
Naja, vieleicht ja noch zu Weihnachten; aber ich schweife nun etwas ab.
Schweift zwar immer mehr vom Thema ab, aber ich hab heute Urbanfun aus China ausprobiert. Die sind noch mal bombastischer..
Hier mal noch interessante InEars. "neben den Piston Hybrid IV"
KZ-ATE & KZ-ZS2 (die KT-ATE gibts auch bei amazon als Fulltime)
Eine Kopfhörer – Perle aus China KZ ATE in-Ears Review
Die KZ-ATE werde ich jedenfalls auch mal besorgen.
Amazon is immer sone Sache für solche Artikel; aber vieleicht mal doch wieder dort probieren. Überleg ich noch.
ohne Mic/Strg
https://www.amazon.de/dp/B016OBVYU8...lid=1F785NMYHQRUI&coliid=I1UMKAFW7ZTI0C&psc=1
oder mit Mic/Strg
https://www.amazon.de/Fulltime-Ursp...detail-softlines&pd_rd_r=JPH0C4V36S8786HXX1T6
Aber lieber bei gearbest; hier ohne mic
KZ-ATE 3.5mm In-Ear Earphones HiFi Stereo Headphones Super Bass Noise Canceling Sport Headset for iPhone / Samsung
Auch anschauen werde ich mir später die KZ-ED9 und KZ-HDS1; evtl. KZ-ED3. (o. Mic)
KZ-ED9 In-Ear 3.5mm Super Bass Earphone HiFi 3.5mm plug
Kz Best Deals + Online Shopping | GearBest.com
https://www.amazon.de/Fulltime®-KZ-ED9-Treibereinheit-Ohr-Kopfhörer-HTC-Smartphones/dp/B018I5G78W/ref=pd_sim_200_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SGWS25VSNZGD53QB7XZF
Auch ne Überlegung wert (wenn man mehr ausgeben möchte) sind nat die DEGAUSS NOIR aus Schweden.
Hab ich aber mom nicht dafür übrig und werde günstigere wie KZ-ATE bevorzugen.
Degauss Noir 3-button Headset (Android) by Degauss Labs
Auch wenn der Thread hier dadurch etwas missbraucht wird (vieleicht mache demnächst neuen dazu);
grade sind mein KZ-ATE (o. mic) von gearbest angekommen aus Singapur.
Schon nach den ersten Tönen kann ich sagen; genial. Bin hin weg. :drool:
Diese Gummi Earbuds die drauf, sind allerd. mist. Habe nun erstmal die Rubber Earbuds (M Size) draufgemacht. Demnächt noch INAIRS besorgen.
Die werde ich mir nächsten Monat gleich nochmal betellen. Nebenbei warschnl. auch noch die KZ-HDS1 & KZ-ED9.
Habe übrigens festgestellt dass der "MiSound Enhancer" doch ziemlich gut ist.
Hab den nun eingeschaltet und auf MI Ohrhörer gestellt, aber EQ auf flat gelassen, da ich den in PowerAmp benutze.
Die KZ-ATE sind phantastisch, erst recht wenn man den Preis von ~7€ bedenkt.
Glaube da geht aber noch etwas mit den INΛIRS AIR2 (M). (für 5.5mm)
Ob man Snapdragon Audio+ auch beim Redmi 3S nutzen kann muss ich noch weiter recherchieren, wenn dann aber wohl auch nur mit root, aber dann hätte man eh auch ViPER4Android FX.
Da aber auch so, und erst recht mit dem MiSound Enhancer recht gut bin wahrlich nicht unzufrieden.
nebenbei
Für MX Player custom Codec; damit's zB auch mit AC3 klappt.
MX Player Custom Codec with DTS & AC3 Support
Hi, ich muß den Thread nochmal rauf holen.
Ich habe mir die Xiaomi Hybrid gekauft, bin mit dennen aber garnicht zurecht gekommen, das sie trotz der kleinsten Aufsetze aus dem Ohr gerutscht sind.
In einem Test habe ich gelesen, das das Kabel der ATE hinter dem Ohr getragen wird? Wie schaut das in der Praxis aus?
Und halten dies sich auch im Ohr?
Das ist dann doch etwas sehr weit ab vom ursprünglichen Thema, weswegen ich hier nun schließe.
Für allgemeine Diskussionen zu Kopfhörern geht es hier entlang Kopfhörer und Headsets
Und Diskussionen zu Xiaomi Kopfhörern gehören dann bitte ins Xiaomi Allgemein, dort gegebenenfalls dann auch einfach einen neuen Thread dazu erstellen, falls nicht vorhanden.
MfG
Reaktionen: kruemelgirl
gorx
kruemelgirl
kruemelgirl
kruemelgirl
LosAndekos
