Probleme mit USB Flash-Speicher über OTG Kabel
030meets089
Gast
ich habe mit heute das original USB HOST Kabel von Samsung geholt.
Die guten Nachrichten vorweg, die Ansteuerung der DSLR funktioniert ziemlich gut.
Das Problem entsteht, wenn ich einen USB-Stick anschließe.
Auch ohne [root] StickMount wird der Stick als solches erkannt. Der Virenscaner fängt sofort an die Daten zu analysieren. Allerdings kann ich den Stick nirgends auslesen.
Nachdem ich mich etwas schlau gemacht hatte, stieß ich auf [root] StickMount. Seitdem kann ich den Speicher problemlos ansprechen.
Mit und ohne [root] StickMount wird durch anschließen eines Sticks der interne Speicher abgemeldet. Dies führt zu kleineren Fehlermeldungen, die nur durch ein Reboot behoben werden können.
Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht eine Lösung?
Grüße
Galaxy Nexus GSM mit CM9 nightly
Reaktionen: Mandulli
Nun ja erstmal wäre ja interessant was für Fehlermeldungen das sind .
Hinzu kommt das einige Apps ja nun ihre Dateien und Ordner auf dem Verzeichnis ablegen und darauf zugereifen .
In Folge könnte ich mir vorstellen das diese nicht mehr arbeiten können wenn der interne Speicher abgemeldet wird und es dadurch zu Fehlern kommt .
Jo seit Stickmount 1.3 ist es leider so das die SD Karte ausgeworfen wird auch wenn man sich ordentlich abmeldet.
Erst ein Reboot behebt das wieder.
Chainfire sagt jedoch das sei ein Rom problem was ich nicht glaube da es vor meinem Update von Stickmount ohne probs funktionierte.
Leider funktioniert die NTFS Anbindung auch noch nicht man kann zwar den Stick jetzt einlesen aber Dateien zeigt er nicht an.( geht bei mir auch nur mit dem Glados Kernel) Mit dem Lean Kernel kann ich NTFS Stick gar nicht erst lesen.
Also hoffen wir mal das Chainfire das Problem behebt :winki:
GRuß
HIER der Link zu Stickmount
Danke für die Antworten.
Ich konnte das OTG Kabel nicht mit dem Stock Rom testen.
Ich hatte CM9 schon geflashed bevor ich mir das Kabel gekauft habe.
An der Stelle fehlt mir leider der Vergleich.
Der interne Speicher des Galaxy Nexus ist auch als SD-Card gemountet.
Vielleicht besteht das Problem einfach darin, dass unter CM9 bislang nur ein Flash Speicher aktiv unterstützt wird.
In diesem Fall könnte auch Chainfire nicht viel machen.
Es macht in meinen Augen wenig Sinn, dass App-seitg die Anzahl der externen Speicher auf eins begrenzt ist.
Im Anhang befindet sich ein Screenshot mit den "Fehlermeldungen".
Der Musikplayer spiel zwar Dateien ab, kann aber die Informationen nicht mehr auslesen. Das Symbol oben links deutet an, dass der USB Speicher entfernt worden ist. Diese Meldung lässt sich nur durch einen Neustart entfernen.
Grüße
Tja so kann man sich täuschen liegt doch am Rom M4 AOKP bei der M3 war das kein Problem ... so hat also Chainfire recht mit seiner äusserung.
Wenn man also in M4 bei mir ein USB Stick mount und ihn danach wieder entfernt wirft das GN auch die interne SD Karte mit aus wird erst nach Reboot wieder eingeführt.:(
GRuß
  • Hans3000
swa00
swa00
  • nobbi321
nobbi321
  • paktia_afg
rl2664
