Christof
Dauergast
- 279
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe ein Problem mit der DroidWall, habe es aber absichtlich ins Tab-Forum, da die App an sich bei jedem anderen gerooteten Gerät läuft, nur beim Galaxy Tab eben nicht, daher hoffe ich, dass ein Spezialist einen Tipp hat woran es liegen könnte?
Habe die neuste DroidWall 1.5.1 drauf.
Das Tab ist logischerweise gerootet und habe Android 2.3.3. mit Build XXJQ1 drauf. Die "BusyBox Installer Pro" von Stericson ist mit Version v1.18.4 drauf. Getestet auf /sBin, /system/bin und /system/xbin, zusätzlich auch mit v1.17.1.
Alle benötigten Programme haben über den SuperUser natürlich Zugriff.
So, nun zu meinem Problem:
Ich kann in der DroidWall in die WhiteList 13 beliebige Programme eingeben. Wenn ich die Regeln anwende und die Firewall aktiviere funktionert alles.
Aber: Mache ich das 14te (!) Programm hinzu und wende die Regeln an kommt bei Aktivierung der Firewall die Meldung:
"Error applying iptables rules. Exit code:-1
iptables v1.4.10"
Mache ich irgendein Programm wieder weg, läuft die Firewall.
Es spielt dabei auch wirklich keine Rolle welche Programme es sind.
Bis 13 Stück läuft die Firewall, versuche ich 14 oder mehr zu aktivieren, kommt die genannte Meldung. Und wie gesagt, tritt dieses Problem nur beim Tab auf.
Hat irgendeiner eine Idee was ich machen könnte?
Gerät ist übrigens von Null neu aufgesetzt, also keine Altlasten.
Ist schon sehr seltsam
iptables v1.4.10"
