  1. zerostation, 14.05.2012 #1
    zerostation
    zerostation Threadstarter Neuer Benutzer
    Ich habe einen Großteil meiner Programme auf die 4GB internen Speicher meines Space verschoben.
    Zusätzlich werkelt eine 32GB Speicherkarte mit Musik im Gerät.
    Soweit so gut. Probleme gibt es beim Übertragen von Daten per USB Kabel - wenn ich den Space wieder abstecke (USB Speicher deaktivieren) - verwechselt er m.M. die Zuordnung der beiden Laufwerke. Er sucht die ausgelagerten Programme auf der microSD und findet sie nicht. Es hilft praktisch nur noch ein Neustart :angry:.
    Dises Verhalten tritt gelegentlich auch auf wenn ich die Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät bespiele und wieder in den Space stecke. . . :confused:
    Gibt es eine Lösung oder einen Turnaround (ohne Neustart)?
    Grüße
  2. nondroid, 14.05.2012 #2
    nondroid
    nondroid Fortgeschrittenes Mitglied
    hallo!
    du solltest das odys space vielleicht vorher abschalten (so mach ich es) wenn du die externe sd-karte entnimmst, oder in den einstellungen bei "sd-karte und telefonspeicher" bei "sd-karte" (also die externe) vorher auf "sd-karte entnehmen" tippen, damit die karte "sicher vom system abgemeldet" wird.
  3. jeegeek, 17.05.2012 #3
    jeegeek
    jeegeek Android-Hilfe.de Mitglied
    Also das sollte schon der richtige Weg sein eine Karte zu wechseln. Ausschalten muss man das Gerät nicht unbedingt. Aber man sollte wie schon gesagt die Karte über das Menü entfernen sonst sind schnell die Daten im Eimer.
    Wie genau muss ich das jetzt verstehen, ist z.B die Interne Speicherkarte unter Windows z.B mal Laufwerk X und dann mal Laufwerk Y? Oder meinst du das der Interne Speicher unter Android auf einmal sdcard2 und nicht mehr sdcard ist?
    Grüße
Diese Seite empfehlen
  1. Micro sd karte speicher probleme
