recovery mode kann nicht auf external_sd zugreifen
soda_necro
Hallo liebe Community,
heute habe ich etwas unglaublich daemliches gemacht:
1) custom rom runtergeladen
2) custom rom auf meine sd karte gepackt
3) ab in den recovery modus
4) wipe
Weiter bin ich nicht gekommen, weil ich im recovery modus nicht auf meine externe sd-karte zugreifen kann sondern nur auf den ordner /sdcard auf meinem internen Speicher. Jetzt kann ich ins system booten aber habe keinen launcher und kann demzufolge auf praktisch nichts zugreifen. Kann keinen file manager runterladen um die datei an die richtige stelle zu kopieren. Kann das smartphone nicht mit meinem rechner verbinden weil er beim anstecken des usb-kabels sagt "PC-Verbindung nur im Standyby-Modus verfuegbar. Laufende Anwendungen schliessen". Das nette Android Maennchen was normalerweise erlaubt, das telefon mit dem pc zu verbinden bleibt aus.
Ich habe oben diese leiste zum runter ziehen, kann also wlan, bluetooth, gps und sowas ein und ausschalten. Ich kann das handy anrufen und damit auch in Kontakte, Memo und SIM-Toolkit reinkommen. Durch langes druecken der unteren Taste komme ich in den Task manager. Mehr aber auch nicht: Keine moeglichkeit in die system settings zu kommen und z.b. usb-debugging anzuschalten. Keine moeglichkeit in den app-drawer zu kommen und irgendwas zu starten was installiert sein koennte.
Habe leider kein Backup vom System, nur backups von allen wichtigen apps (ich weiss, das war reichlich daemlich) die ich nicht installieren kann ohne Titanium Backup starten zu koennen und die mir auch nichts nuetzen wuerden, solange ich sie nicht starten kann.
Ich habe auch schon versucht, ueber SDK und Udev was zu machen (Howto: Install the Android SDK - CyanogenMod Wiki) aber lsusb erkennt mein smartphone garnicht, vermutlich weil es vom smartphone aus nicht erlaubt ist.
Hoffentlich kann mir jemand helfen. So richtig hinueber ist es ja nicht .. aber benutzen kann ich's auch nicht mehr viel. Falls das schon mal gefragt und/oder beantwortet wurde habe ich den entsprechenden Beitrag nicht gefunden. Bin nicht so richtig sicher nach welchen Schlagwoertern man da am besten sucht ...
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruss
necro
Sorry das ich mich so frech anhänge. Ich hab momentan das gleiche Problem. Hatte CM9 geflasht da war sie noch da. Nach Rückkehr zu einer Samsung Stock Rom kann ich im Recovery auch nicht mehr auf die Sd Karte zugreifen.
danke schon mal ihr beiden .. in den download modus komme ich. ich bin gerade am probieren und sage bescheid ob's vorwaerts geht :)
yeah!!! endlich geht's! vielen dank, ich hab jetzt schonmal feamodrecovery drauf
edit: einziges problem ist, dass die von mir runtergeladene version von hier: How to Update Galaxy S Plus GT I9001 with Cyanogen Mod 9 ICS 4.0.4 Firmware | TechEnquiry nicht funktioniert. beim ics 4.04 package bricht er beim flashen mit einer fehlermeldung ab ... wenn ihr noch fix einen anderen link zu einem funktionierenden ics + cm9 rom haettet waere ich euch sehr dankbar. mittlerweile hab ich ordentlich kopfschmerzen
edit:
mit der alpha4 von hier: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1650615 bringt er die fehlermeldung "Can't open /sdcard/update-cm-9-20120606-SNAPSHOT-aviesve-alpha4-signed.zip (bad)
Installation aborted"
kann es sein, dass ich clockworkmod brauche um das zu installieren? will nix kaputt machen ...
soda_necro schrieb:
mit der alpha4 von hier: [ROM][ICS][IMM76I] CyanogenMod 9 ALPHA (Build 4) - xda-developers bringt er die fehlermeldung "Can't open /sdcard/update-cm-9-20120606-SNAPSHOT-aviesve-alpha4-signed.zip (bad)
Unter Umständen brauchst Du eine:
Zip mit ClockworkMod 5.5.0.4 von arco (CM9 kompatibel): CWM5504-CM9-recovery.zip
Oder das Image von Cynob :)
In Deinem Link steh es doch auch:
Install
  1. Use CWM5.
    For flashing with Odin: recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve.tar.md5 (Needs AriesVE.ops)
    • Warning: Only use this recovery to flash CM9. Otherwise, you risk bricking your phone!
Reaktionen: soda_necro
vielen dank euch beiden! hab es mit der anleitung von Cynob geschafft und hab jetzt endlich wieder ein funktionierendes betriebssystem auf dem handy. noch dazu ein ziemlich cool aussehendes .. werd die naechsten paar tage damit verbringen mir alles schoen einzurichten
finde ich richtig klasse, dass ihr uns nubbies helft :)
noch mal vielen dank!
Ein Klick auf den "Danke-Butten" :) :)
PS.
Bin selber Noob ;)
tunsies
tunsies
tunsies
