Riesen Problem mit ODIN
darkbodygard
hi also ich hab so ziemlich sämtliche treiber installiert die es fürs galaxy gibt aber mein odin erkennt einfach das handy nicht. ich kann machen was ich will hab mich hier nach der anleitung durchgearbeitet aber es geht nicht. und ich hab nur das odin da ich beim flashen vergessen habe ein nandroid backup zu machen und ich nun mein handy abgeschossen habe. ich komme nicht weiter als bis zum android logo mit dem ladebalken drunter. selbst nach 4std warten ist das handy nicht hochgefahren.
den downlaod modus kann ich wunderbar starten und windows erkennt auch die geräte------ also was um himmels willen kann ich noch machen?
achja habe vista home 32 bit
Hast du bei deinem Handy den Haken bei "Verwendung nur als Massenspeicher" weggemacht und ist "Debugging" aktiviert?
Du könntest mal mit "Leiser+Annehmen+Auflegen" starten und danach im Recovery Menü die Home Taste drücken um somit das Handy zu Wipen.
hab ich schon versucht aber ich hab ja ein anderes recovery geflasht.... es geht praktisch im moment nichts mehr.... und auch den hacken als massenspeicher kann ich nicht mehr weg machen da ich ja erst gar nicht so weit ins handy rein komme. es startet ja nicht mal der home screen
Einen Wipe kannst du mit jedem Recovery machen. Welches hast denn drauf?
also da steht android system recovery v0.4.2 galaxy version
und ganz unten steht build: galax0 for android.hdblog.it
hab da auch die option wie data/ factory reset aber das bringt auch nichts
hast du vielleicht WaveSecure installiert? das verhindert jede art von wipe, muss zuerst deinstalliert werden...
nein habe nichts installiert. ich komme ja erst gar nicht so weit irgendwas zu installieren oder zu deinstallieren
und wenn du einfach mal Galaxo draufmachst, damit dein Handy wenigstens wieder läuft?
das würd ich ja gern.... hab auch die galaxo rom als update.zip drauf.... habe sie schon installiert aber er bootet nicht es kommt das android bild mit dem ladebalken und mehr nicht..... habe es sogar einmal 6std so laufen lassen weil ich mal gelesen habe das es uch länger dauern kann beim ersten mal booten aber es passiert NICHTS:...... ich kann nicht mal per android-sdk eine andere update.zip rüber schicken
Geh mal so vor:
1. Wipe Data/Factory reset
2. Galaxo flashen
3. Je nach version über Mount SD(s) die offizielle II5 umbenannt in II5.tar oder die JB6 umbenannt in SAMSUNG.tar auf die SD legen
4. Restore GApps
5. Wipe Data/Factory reset (nicht bei Galaxo 1.6.1)
6. Reboot
wenn ich mount sd mache bekomm ich dann die sd als wechseldaten träger auf dem pc angezeigt???
so hab nun durch ganz ganz viel versuchen es geschaft das ODIN mir für etwa 1sekunde mein handy gezeigt hat und dann sofort wieder als diskonect das war nun einmalig verdammt was mach ich nur falsch
update: bei restore gapps bekomm ich nur fehlermeldung mehr passiert nicht
sry für doppelpost aber wenn ich im recovery menü mount sd mache passiert am lappi lar nichts was bedeutet ich kann auch nichts drauf machen :-(
Dann hast du einfach keine Treiber installiert oder dein USB Anschluss oder dein Kabel is hinüber
Reaktionen: darkbodygard
treiber hab ich shcon alle möglichen installiert wie gesagt er hat es jetzt auch für 1sec mal angezeigt aber dann gleich wieder diskonect und usb anschlüße hab ich auch schon mehrere versucht auch an einem anderen rechner.... gut dann bleibt echt noch das kabel..... aber das is ja auch neu.... naja werd ich mal schaun müssen.
gibt es denn sonst keine anderen möglichkeiten ausser odin und dem mit update.zip??
Es wäre noch die Möglichkeit, alle Treiber zu deinstallieren und erneut installieren. Oder eben Handy einschicken...
Hallo!
Ich hatte das Problem auch, zu lange 2.0 drauf gehabt, dann verlernt man so was^^
also du musst einfach das zip "Swallowtail_v4440_WHQL_Certified" (bei odin 4.0.3 dabei) entpacken und dann "setup" starten
dann hats bei mir geklappt
das hab ich bestimmt 8 oder 9 mal gemacht installiert und deinstalliert aber es hat nichts geholfen... naja hab das handy jetzt in einem handy laden abgegeben die haben gesagt sie machen es..... mal schaun morgen kann ich es holen....
trotzdem vielen dank an alle für die hilfe
Ich bekomme diesen Treiber unter Windows 7 auch nicht installiert:(
Ich habe alles mögliche ausprobiert und langsam habe ich keine Gedult mehr. Das Galaxy ist mir zu langsam und ich würde gerne eine bessere Version von Android aufspielen aber wie wenn man ODIN nich nutzen kann und das NPS das Handy auch nicht erkennt?
genau das problem habe ich ja auch..... aber wegen der schnelligkeit kann ich dir raten lade die den taskkiller runter (kostenlos) und den freeram... das hilft schon einiges
@fabiosinus
CustomROM einspielen per Drakaz Recovery?
email.filtering
Obihörnchen
Obihörnchen
  • da.BuRnI
2 3
email.filtering
