[ROM][BULLHEAD] CyanogenMod 13 [NIGHTLY / SNAPSHOT]
Donald Nice
Donald Nice
Enthusiast
2.682
Der CyanogenMod [saɪ.'æn.oʊ.dʒɛn.mɒd] (CM) ist eine Aftermarket-Firmware-Distribution für eine Reihe von Mobiltelefon- und Tabletmodellen. Er ist ein Abkömmling des von Google entwickelten freien Betriebssystems Android, der von der Android-Gemeinde erstellt wurde und gepflegt wird, vor allem vom namensgebenden Entwickler Cyanogen (Steve Kondik). Der CyanogenMod bietet für die unterstützten Geräte gegenüber den mitgelieferten Firmwares zusätzliche Funktionen und behauptetermaßen Verbesserungen der Leistung und Stabilität. Es ist mit mehr als neun Millionen Nutzern die beliebteste angepasste bzw. Community-basierte Android-Distribution.
- Entsperrter Bootloader & aktuelles Custom Recovery,
- Aktuelle Bootloader, modem und vendor aus den Factory-Images (Alle Infos und Downloads im zweiten Beitrag)
- Flashen der .img-Files mit fastboot (empfohlen) oder Flashify
- Download TWRP
- WICHTIG! Flashe die aktuelle TWRP (min 3.0.0.1) via fastboot.
- Kopiere die cm-13-XXXXXXXX-NIGHTLY-bullhead.zip und die GoogleApps6,0ARM64.zip auf die interne SD-Karte
- Reboote ins TWRP
- Formatiere / Wipe /System
- Führe einen FactoryReset aus
- Flashe cm-13-XXXXXXXX-NIGHTLY-bullhead.zip von der internen SD-Karte
- Flashe GoogleApps.zip von der internen SD-Karte
- Wipe Dalvik / Cache
- Reboot
Automatisch:
- Einstellungen
- Über das Telefon
- Cyanogenmod Updates
Manuell:
- Kopiere das Update cm-13-XXXXXXXX-NIGHTLY-bullhead.zip auf die interne SD-Karte
- Boote ins TWRP
- ANMERKUNG: Das nachträgliche flashen von den Gapps und SuperSU ist nicht mehr nötig!
- Reboot
Wenn die Gapps nur neuste Versionen innerhalb des gleichen Releases sind können diese einfach überinstaliert werden.
Wenn man zwischen verschiedenen Gapps-Packages wecheln möchte empfehle ich folgenden Weg. Hierbei werden erst alle alten Gapps (und /system/ formatiert damit auch das RecoveryScript von CM) entfernt und anschließend die neuen installiert.
- Neuste Gapps und aktuelle Nightly aufs Phone kopieren
- Reboot Recovery
- Wipe /system/
- Wipe /cache/
- Wipe Dalvik cache
- Install NeusteNightly.zip
- Install NeusteGapps.zip
- Reboot
Download Official CM13 - Nightly Builds
Download Open Gapps 6.0
1. Nach dem Flashen werden mir verschiedene Meldungen beim Booten angezeigt, dass mein Gerät corrupt ist. Woher kommen die?
Der Bootloader der neusten Nexus Geräte überprüft die Systempartition auf Veränderungen. Wie bei jedem anderen Custom-Rom auch, wird die Veränderung der Systempartition durch diese Warnbildschirme angezeigt. Diese können ignoriert werden.
Weitere Infos: Warnung zur Betriebssystemsicherheit - Nexus-Hilfe
1OP1MpgRuvrzaw1QLqmdGtww8xDc-hL0zBbtjZqoJ1YmlmvswWamvz-Ld5ucNg=w300
iGv9RPFbDSLec-4-cvsQNOh46pt5RhEvPy7EKKZXmbtjJ16P7d5EXOJHCIsR=w300
Alle Infos zu den Fehlermeldungen hier:
[FYI] Warnmeldungen nach dem Unlock / Flashen eines Custom Roms
Links & Sources:
Changelog CM13 - Bullhead
Official CyanogenMod 13 Discussion Thread
[Stand: 2016-04-06]​
Reaktionen: der_wasi, watcherlein, Berlino und 6 andere
Welche Vendor benötige ich? (Stand 06.04.2016)
Mittlerweile veröffentlicht Google jeden Monat neue Factory-Images. Diese enthalten ggf neue Bootloader-, Modem- oder Vendor-Images. Diese müssen manuell aktualisiert werden! Hier findet Ihr eine Übersicht welche vendor zur welchen CM13-Version geflasht werden muss. Solltet Ihr eine neure Nightly flashen und eine veraltete vendor.img installiert haben, erhaltet Ihr bei der PIN-Eingabe eine Meldung bezüglich eines Internen Problems. Dieses ist für euch der Hinweis, dass Ihr eure Vendor-Partition aktualisieren müsst aber ansonsten erstmal kein Problem.
Die aktuell installierten Bootloader und Modem könnt Ihr im Fastboot- / Bootloader- Mode auslesen.
CM13 Snapshots
cm-13.0-20160418-SNAPSHOT-ZNH0EAO2NH-bullhead --> MMB29V
cm-13.0-20160319-SNAPSHOT-ZNH0EAO1T5-bullhead --> MMB29V
CM13 Nightlies
Nightlies ab 06.05.2016 - MTC19T (aktuell)
Nightlies ab 08.04.2016 - MHC19Q
Nightlies bis einschließlich 06.04.2016 - MHC19J
Download von aktuellen Modem-, Bootloader- und Vendor-Images
NUR FÜR NEXUS 5X, extrahiert aus MTC19T - Stand 04.05.2016
Bootloader bhz10m - Modem / Radio m8994f-2.6.31.1.13 - Vendor MTC19T - Download
NUR FÜR NEXUS 5X, extrahiert aus MHC19Q - Stand: 06.04.2016
Bootloader bhz10m - Modem / Radio m8994f-2.6.31.1.09 - Vendor MHC19Q - Download
Tips und Tricks zu CM13
Bootloader, Modem und Vendor updaten
  • Neue Nightly am Smartphone herunterladen aber nicht installieren!
  • In den Fastboot booten und ggf TWRP via "fastboot flash recovery twrp-XXXXX-bullhead.img" updaten
  • Reboot Bootloader (mit den Lautstärke Tasten)
  • Bootloader updaten via "fastboot flash bootloader bootloader-bullhead-XXXXX.img"
  • Reboot Bootloader
  • Modem updaten via "fastboot flash modem radio-bullhead-XXXXX.img
  • Reboot bootloader
  • Vendor updaten via "fastboot flash vendor vendor.img"
  • Reboot Recovery
  • Aus TWRP heraus die neuste Nightly flashen
Google Dialer anstatt Stock CM/AOSP Dialer verwenden.
  • CM Dialer über Einstellungen - Apps oder über die App-Info deaktivieren
  • Google Dialer aus dem Playstore installieren
  • Google Dialer als Standard Dialer unter Einstellungen - Apps - Zahnrad festlegen
  • Google Dialer incl Anrufer-ID nutzen.
EIS - Videostabilisierung (N6P Feature) unter CM13 dauerhaft (!) nutzen
Es gibt mehrere Anleitungen um dieses Feature freizuschalten. Dieses erfolgt normalerweise über eine Änderung der build.prop. Nightly-Flasher haben dabei das Problem, dass diese Änderungen nach einem Update der Nightly immer wieder neu gemacht werden müssen, da die Build.prop durch das Nightly-Update mit der Originalen überschrieben wird. Dieser Weg arbeitet mithilfe einer local.prop die hingenen unter /data anstatt /system abgelegt wird und damit NICHT überschrieben wird und somit ein Nightly-Update überlebt.
  • Erstellt eine leere Textdatei mit dem Namen local.prop
  • Kopiert folgenden 2 Zeilen in diese Datei
  • Code:
    persist.camera.eis.enable=1
    persist.camera.is_mode=4
  • Kopiert diese Datei nach /data/
  • Ändert die Berechtigungen wie folgt: -rw-r--r-- (644)
  • Rebootet euer Gerät und ihr solltet in den Einstellungen der Google Kamera unter Auflösung nun die Videostabilisierung dauerhaft aktivieren können.
Stand: 04.05.2016
Reaktionen: basti81, der_wasi, Berlino und eine weitere Person
Kann mir jemand sagen, ob die Kameraqualität unter Cyanogenmod schlechter oder gleich gut ist wie unter Stock Android?
Gleich. Da Google ja sämtliche Treiber freigibt. Würde dann aber die Google Kamera aus dem PlayStore installieren da diese besser ist als die vorinstallierte.
Reaktionen: Donald Nice
Hab gerade auch cm13 installiert. Ist es normal das das Entsperrmuster beim starten eingegeben werden muss? Es kommt zuerst das cm Logo dann muss ich das Muster zeichnen und dann kommt wieder das cm Muster.
Das wurdest du gefragt als du das Muster eingerichtet hast. Da du anscheinend mit ja geantwortet hast, ist es normal. Wenn du es wieder los werden willst, lösche noch einmal das Muster.
Reaktionen: turbo1781
Hallo, kann ich die TWRP (2.8.7.2) , die oben angegeben ist auch für das S3 nehmen?
Nein,bloß nicht. Schaue bitte dazu im S3 bereich. Dort findest du ein passendes TWRP.
Danke, ich bin nur auf der Suche nach der Lösung für ein Root Problem unter cm-13 und dachte, dass es vllt daran liegt, dass ich eine alte TWRP Datei hatte.
Nein,liegt nicht an TWRP. Dann wohl eher an der cm13 ROM.
Danke für deine Hilfe, hat geklappt. Bin eigentlich ganz zufrieden mit cm13. Hatte gestern nur einen FC der Einstellungen sonst läuft alles rund bisher.
Ich denke genau wie morpheus, dass es ein CM13 Problem ist. Aber warum root Probleme? Einfach in den Entickleroptionen aktivieren. SuperSU macht bei vielen Geräten Problemen wegen SELinux. Aber nun bitte wieder back2topic, das ist wohl eher ein Thema für den S3 Bereich.
Da habe ich es heute mittag auch schon gepostet, aber bisher noch keine Antwort erhalten. Ich wollte das hier auch gar nicht weiter diskutieren,w eil mir schon klar ist, dass es nicht hier her gehört.
Kam vorhin wieder obwohl ich beim erneuten einrichten nein ausgewählt habe. Komisch, bringe es einfach nicht weg.
weis von euch jemand wie man den bootloader der neuesten Version installiert, wenn CM als System läuft?
? Neuen bootloader? Welchen meinst du?
Durch CM wird ja nur das System und das Recovery (TWRP) geändert. Der Bootloader bleibt gleich. Google bringt aber mit den Updates auch neue Bootloaderversionen z.B. MMB29P - bhz10k mit.
[doublepost=1454490480,1454485197][/doublepost]Hi,
habe mittlerweile herausgefunden, das man nur ganz aktuell ist, wenn man aus dem original Image von Goolge folgende Partition von Hand flasht:
fastboot flash radio radiobullhead-m8994f-2.6.30.0.68.img
fastboot flash bootloader bootloader-bullhead-bhz10k.img
das sollte doch gehen? Dann ist der Bootloader, das Radio und die Hardwareansteuerung (GPS Camera etc.) aktuell
Bootloader aus dem factory image extrahieren und via fastboot flash bootloader xxxx.img flashen
@Donald Nice: das gilt doch auch für die anderen beiden files (radio und vendor) oder?
[doublepost=1454494801,1454491806][/doublepost]Also zwischen dem Januar und Februar Update ist der Bootloader und das Radio gleich. Im Fastbootmodus werden die Versionen angezeigt.
Das vendor.img ist laut XDA unterschiedlich. Siehe [VENDOR] Flashable vendor files N5X (MMB29Q)
Ist das Zip File (XDA) und das vendor.img File aus dem kompletten Image identisch?
Frage gelöst: Im XDA Forum steht, das manche sich den GB Download sparen wollen und lieber die Zip installieren.
Ich persönlich halte Fastboot für sicherer. Aus diesem Grund flashe ich immer via Fastboot. In diesem Fall habe ich auch gerade die aktuelle verndor.img via fastboot geflasht und keinerlei Probleme. Sollte sich Bootloader und Modem ändern, verhält es sich genauso. Wobei CM mittlerweile das für CM passende Radio in die nightly.zips aufgenommen hat. Somit muss man sich nur manuell um Bootloader und vendor kümmern.
Sunny
reinold p
reinold p
Toronto
mayer12
mayer12
qu4nd
GokuSS4
GokuSS4
