rubinho
Stammgast
- 259
Der XDA Dev Cpasjuste hat das erste vollwertige Cyanogemod 11 Rom (Basierend auf Android 4.4.4) zu Verfügung gestellt.
Android-Hilfe noch ich oder sonst wer übernehmen keine Garantie, sollte das Gerät dabei gebrickt werden.
Benutzung auf eigene Gefahr !
Vorraussetung :
- TWRP Recovery 2.8.5.0 (Neuste Version ist erforderlich) oder höher für Thor muss installiert sein.
- Bootloader V.13.3.2.3 sollte installiert sein.
Vorgehensweise :
Downloads:
- cm-11-20150226-UNOFFICIAL-thor.zip
- Gapps KK Full
- Gapps KK Minimal
Upgrade auf Bootloaderversion 3.2.3: thor-bootloader-13.3.2.3.2 (Kontolliert den Hashwert sobald ihr die Datei auf dem Kindle habt)
MD5 : (ac1548910032f4ce4060bb41ff8a5c5c)
Bekannte Probleme:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ersion-13-3-2-3-bootloader-bypass.647476.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...1980/howto-downgrade-auf-13-3-1-0.647462.html
Quelle:
[ROM] cm-11-20150101-UNOFFICIAL-thor | Amazon Kindle Fire HDX 7" & 8.9" | XDA Forums
Vorraussetung :
Vorgehensweise :
- CM11 Image und Gapps herunterladen und auf das Kindle kopieren
- Mit dem Kindle in den TWRP Recovery Modus gehen (Nicht Safestrap)
- Install Thor-Bootloader-13.3.2.3 (optional)
- Backup des orignalen Stockroms erstellen und am besten separat auf dem PC oder externe Festplatte sichern.
- Unter Wipe/Advanced/ System, Data, Cache und Dalvik Cache wipen (Nicht den internen Speicher !)
- CM11 Image und Gapps unter Install auswählen und installieren.
- Reboot
Downloads:
- Gapps KK Full
- Gapps KK Minimal
Bekannte Probleme:
- Es kann vorkommen, dass sich das Wlan nicht aktiviert wird. In dem Fall muss man das Wlan auf aktiv lassen und einen Neustart machen. Danach sollte das Wlan wieder funktionieren.
- Spiele werden in der Regel mit der falschen Bildschirmdrehung gestartet
- Minimale Kopfhörerlautstärke zu laut
- Bluetooth funktioniert nicht
- Chromecast Bildschirmübertragung funktioniert nicht
Hilfreiche Links:Changelogs:
- Updated to amazon 4.5.3 binaries
- Fully disable radio for now (thanks Andy-Voigt)
- Fix twrp fstab (enabling twrp was breaking system rom to boot)
- CM sources updated to 20150226
- cm-11-20150219-UNOFFICIAL-thor.zip
- CM sources updated to 20150219
- fix minimal video/media volume too high (youtube...)
- switch back to tablet build
- CM sources updated to 20150110
cm-11-20150110-UNOFFICIAL-thor.zip
cm-11-20150108-UNOFFICIAL-thor.zip
- Fix thermal engine (should give better battery life and performances)
- Fix a lot of proprietary services (proprietary logs, acdb-loader, ril loading ...)
- Set media volume steps to 100 instead 15 (allow finer volume control essentially for jack output)
- Lowered minimal screen brightness
- CM sources updated to 20150108
cm-11-20150107-UNOFFICIAL-thor.zip
- Build without "hacks" (add Cuber signing and custom updater-script generation)
- CM sources updated to 20150107
- Enable telephony (will probably not work)
cm-11-20150101-UNOFFICIAL-thor.zip
- use patched boot/recovery, thanks to @vortox
- fix wrong color format ! (major bug resolved)
- switch to kernel sources
cm-11-20141218-UNOFFICIAL-thor.zip
- minors fixes
cm-11-20141217-UNOFFICIAL-thor.zip
- fix wifi not reloading
- fix overlay/rotation screen tearing
cm-11-20141216-UNOFFICIAL-thor.zip
- updated binaries to amz 4.5.2
- properly use precompiled kernel and headers (amz 4.5.2)
- fix minimal audio volume too high
- add safestrap compatibility
Quelle:
