Cpt. Future
Gast
der DEV "Robbie Hood" von der DarkyROM Truppe hat etwas geniales für unseren Note gekocht.
... DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition
Es basiert auf dem Gingerbread XXLC1 und dem XXLB2 Modem
Video zu der ROM:
SAMSUNG Galaxy Note Darky ROM v3.4 XXLC1 Final (Gingerbread) - YouTube!
CHANGELOG V 3.4.1:
- All previous text fixes applied
- Changed kernel to Ficeto's NoteCore 0.1
- Some fixes in updater script for perfect functionality with the DarkyOTA app
.... und vieles, vieles mehr schaut bitte im Changelog nach!!!
Installationsanleitung und weitere Bilder findet Ihr hier:
FULL - [N7000][CWM] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition | DarkyROM
Wenn Ihr von einer ICS ROM wie der Stunner oder Chriskelo etc. kommt dann beachtet bitte folgendes!
if you want clean and good install of DarkyRom 3.4.1 Extrem Edition
you need to download first 3.4.1 Resurrection Edition and flash it with odin then 3.4.1 Extrem Edition in CWM or DarkyOTA.
!!! ACHTUNG wichtige Information !!!
Nach Rücksprache mit dem DEV habe ich das flashen des DarkyROM v3.4 RE vordem flashen der DarkyROM v.3.4.1 EE mit aufgenommen! Es ist nicht zwingend erforderlich, es ist nur eine Empfehlung, um es wirklich sauber zu machen!!!
Bei mir hat es auch ohne und direkt mit der DarkyROM v.3.4.1 EE funktioniert!
Was ist die Resurrection Edition, changelog & info HERE (englisch)
SHA1: bd41106e69cebff672cc468a07bcc1d8b86dec4f
MD5: da529563e35a3cf0bb207deff7a243f9
Wenn Ihr die Triangel mit der v.3.4 RE bekommen solltet befolgt diese Anleitung!!!
Flash this or grab it from the DarkyOTA app (OTA-tab/updates/) and it should put a folder on your sdcard called Triangle_away .
In the folder you will find zImage (stock) and darky.zImage (notecore)
So first flash stock kernel with the darkyota app let it reboot and rename darky.zImage to zImage and flash again via ota
away bad triangle
Downloaden könnt Ihr es natürlich auf unserem GalaxyRom Homepage
Danke an unseren lieben Fred
Darky Rom :: Droidfred
oder auch direkt auf diesem Mirror
DarkyROM-v3.4.1 EE
DarkyROM_Note v3.4.1 Extreme Edition checksum
SHA1:d101deb9c1caf7745acdccf97fcf57cb83f491a6
MD5: 424caa73948abe44efad70a4aff4361a
Nachdem via PC Odin die
DarkyROM_Note-v3.4 Resurrection Edition geflasht wurde geht es wie folgt weiter...
Möglichkeit 1
1. ladet Euch die AbyssNote 3.9 kernel von here runter! Es ist eine flashbare zip Datei.
2. Packt diese zip Datei auf Eure interne SD Karte.
3. schaltet nun Euer Note aus (vibration abwartet) danach bringt es in den recovery modus
4. und das geht so... (Lautstärke lauter + Home + Power)
5. wählt danach 'install zip from SD Card' aus
6. navigiert zu Abyss kernel zip und flasht es
7. geht zurück in den recovery menü
8. und zwar über advanced/reboot recovery <--- das wird euer Note direkt in den recovery modus laden
9. ihr habt nun den Hyperdroid Redpill Recovery - es ist ein bestandteil des Abyss kernel
10. wipe cache, dalvik, und factory reset
11. jetzt könnt ihr die DarkyRom 3.4.1 extreme edition flashen
12. Nachdem flashen schaut mal ob bei Euch im SetCPU "userspace" steht! Diese bitte in "ondemand" ändern!
Möglichkeit 2 (wird favorisiert!!!)
1. Ihr ladet die ROM runter und legt es auf der internen SD ab (nicht entpacken!)
2. Ihr ladet Euch die DarkyOTA App aus dem Play Store runter und installiert dieses
3. Öffnet das App und geht in den Register "DarkyROM" wählt alles aus so das der grüne Haken zu sehen ist!
4. Geht in den Register "General" und danach in Flash/Install File from SDCARD
5. Dort wählt Ihr die .zip Datei aus und flasht
Was alles aufgefallen ist... und beachtet werden sollte!!!
wichtige Play Store Links:
Superuser
https://play.google.com/store/apps/...wsMSwyLDEsImNvbS5ub3NodWZvdS5hbmRyb2lkLnN1Il0.
DarkyOTA
https://play.google.com/store/apps/...GwsMSwyLDEsImNvbS5maWNldG8uZGFya3lyb21vdGEiXQ..
Tipps & Mods
Batterie-Probleme und Lösungsansätze-HOWTO
Quelle:
Batterie-Probleme und Lösungsansätze-HOWTO | DarkyROM >>> Danke an marvx
Triangle_Away wenn v.3.4 RE geflasht wurde
Camera.apk Mod for Galaxy Note - läuft mit der DarkyROM v.3.4.1 EE
Fotos mit Batterie <15%, lautlos Autofocus Ton>>> Danke an Alex40
DarkyOTA (interne updates) veränderungen seit Release...
OTA>Updates... Re-Stock-LogsProvider
Hier eine Auswahl der flashbaren 41 Battery Icons!
Bubble-Battery
Circular Battery
Circular Battery-Neon
Futuristic Blue
Goldielicious-Red
Speedometer Battery
Skull Battery
Rainbow Circular Battery
komplette Liste hier:
Quelle:
OTA - [Visual Mod][SGS1/SGS2] Batteries | DarkyROM
Themes sind auswähler in der DarkyOTA App
"Goldielicious-Red" Bilder 1+2
"Kalagas (XDA)" Bilder 3+4
"Nitroz_Blackv2" Bilder 5+6
"3.3-ICED" Bilder 7+8
"3.4-GB-EVO" ist das was in der ROM bereits integriert wurde
happy flashing and back to the roots!!!
Video zu der ROM:
CHANGELOG V 3.4.1:
Changelog HERE (englisch)
Installationsanleitung via PC Odin HERE (englisch)
Download DarkyROM_Note v.3.4 RE HERE (englisch)
checksum v.3.4 RE :Download DarkyROM_Note v.3.4 RE HERE (englisch)
DarkyROM-v3.4.1 EE
Möglichkeit 1
- Nach dem verändern des CSC Code von KOR auf DBT traten Fehler auf! Wer nicht mit KIES arbeitet sollte es auf KOR stehen lassen!!!
- Das die ROM mit dem Speedmod Kernel K2-11 zwar gut läuft, aber auch stark am Akku zieht und zu FC geführt hat.
- Das die ROM mit dem ficeto NoteCore Kernel die effektivste und die beste Lösung ist.
- Das man nach dem flashen die cache des DarkyOTA löscht, danach die App selbst deinstalliert um es danach von Play Store erneut zu laden!!!
- Das Fullwipe über das DarykOTA App bei einigen Usern nicht zu einem Fullwipe geführt hat, erst beim zweiten Versuch!!!
- Das man eventuel nachdem flashen vermeintlich kein Root mehr hat. "Superuser" vom Play Store laden und voila Root is back!!!
- Das man die ROM auch mit dem DarkyOTA app aus dem Play Store direkt flashen kann ohne CWM, wird sogar empfohlen!!! Don't flash via recovery with wipe. FLASH VIA DARKYOTA!!!
Superuser
DarkyOTA
Tipps & Mods
Quelle:
Bubble-Battery
Circular Battery
Futuristic Blue
Goldielicious-Red
Speedometer Battery
Skull Battery
Quelle:
