1. Darkman, 30.01.2012 #1
    Darkman
    Darkman Threadstarter Moderator Team-Mitglied
    WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Motorola Xoom". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
    Ersteller und damit alle Credits gehen an das Team Rogue / Steady Hawkin's Profile
    HINWEIS: Diese Version ist aktuell OHNE 3G !!! Also die Internetfunktion geht nur über WiFi.
    Der ROM funktioniert aber auf dem MZ601 [WiFi+3G / Everest] und dem MZ604 [WiFi / Wingray].
    Kurz zur Installation:
    - Zuerst einmal muss euer Xoom gerootet sein und CWM installiert sein (http://www.android-hilfe.de/root-ha...xoom-root-universal-root-fuer-alle-xooms.html) ... das bedanken beim Ersteller nicht vergessen!
    - Dann den aktuellsten ROM downloaden
    - auf die Speicherkarte legen und über CWM flashen
    - wenn Ihr von Android 3.x kommt wird ein Full Factory Reset empfohlen!!! Wenn Ihr von einem anderen ROM kommt ist es nicht zwingend notwendig aber zu empfehlen.
    - wenn Ihr bereits eine Version von CM9 installiert habt reicht es den Cache zu wipen und den Dalvik Cache zu wipen (beides findet ihr im CWM)
    - dann die aktuellsten GApps installieren
    - Xoom neu starten und Spass haben :thumbsup:
    Rom-
    Wifi (Wingray) ROM
    Wifi+4G LTE (Stingray) ROM
    Gapps-
    aktuelle GApps
    Anmerkung zu den GApps: Die aktuellen GApps (6.1) sind nun auch in Deutsch! Die 7.1 sind wieder Englisch!!
    Hier noch ein Link zur Optischen Anpassung des Xooms:
    http://www.android-hilfe.de/root-ha...-wallpaper-1-batterie-kreis-anzeige-mehr.html
    Sehr zu empfehlen ist auch das neue App für die Downloads ... https://market.android.com/details?id=com.s0up.goomanager
    Den Originalen Thread findet Ihr hier: [ROM][KANG] Unofficial CM9 - xda-developers
    [​IMG]
    Unofficial CM9-Based ROM
    For The WiFi-Only & 4G LTE Motorola Xoom
    (Wingray & Stingray[USA])
    Presented By-
    TDR
    Bazar6
    Steady Hawkin
    General-
    Rom's are built for Wifi-Only and 4G LTE Motorola Xoom's. Please make sure you use the appropriate download for your specific device.
    Includes:
    +Source from CyanogenMod 9
    +IMM76 OTA base (4.0.4)
    +Merging CM changes every day (not included in changelog)
    +Full support for Camera, HDMI and Video acceleration
    +Rogue XM Kernel 2.3.0
    +Disabled lockscreen rotation
    +Allow apps to write to SD card (thanks kcrudup)
    +CM9 Boot Animation
    *See changelog
    Install Instructions-
    ***Please always review changelog prior to updating***
    -Make a backup in your current recovery
    -Download zip's from link's below
    -Place zip's on external sdcard
    -Boot into recovery and wipe: data, cache, and dalvik cache
    *Upgrading between builds should only require wiping caches unless otherwise noted
    *Updraging Gapps typically requires a full wip unless otherwise noted
    -Install Rom
    -Install Gapps(recommended Gapps linked below)
    -Reboot
    -Enjoy the glory!
    Download-
    siehe oben....
    Source-
    Can be found on Github-
    HERE
    and HERE
    Thank You-
    CyanogenMod Team
    Kejar
    NPerry
    Kcrudup
    Team Eos
    Donate to CyanogenMod HERE
    Donate to Team Rogue HERE
    -Partial Changelog-
    (Does not include upstream changes)
    NexuSonTHErun bedankt sich.
  2. Darkman, 30.01.2012 #2
    Darkman
    -Partial Changelog-
    1/30/12 (Rom)
    update-cm-9.0.0-20120130-2-XOOM-KANG-signed.zip
    Rom-
    *Fixed assert error
    *Fixed quick settings height (From upstream values)
    1/26/12 (Rom, Gapps)
    Rom-
    -Fixed ADB over network
    +LOTS of upstream changes (look in settings)
    **allot of the additional tabs and options in settings are WIP. Please do not post issues with them, we already know
    Gapps (v5.3)-
    *Updated Maps and Music
    1/25/12 (Rom)
    Rom-
    +Updated kernel (v2.1.1)
    +Enable alpha transformations (thanks peter alfonso)
    1/23/12 (Rom)
    Rom-
    +Updated kernel (v2.1.0)(WIP)
    *Build process improvements (thanks peter alfonso)
    1/22/12 (Rom)
    Rom-
    *Fixed lag when toggle switches in quick settings (wifi, bluetooth)
    1/19/12 (Rom)
    Rom-
    +New Quick Settings switches (WIP)(replaces Notification Power Widget)
    *Tapping Wi-Fi/Bluetooth/GPS will open the appropriate Settings screen
    +Updates to prebuilt ROM Manager, Terminal Emulator
    1/18/12 (Gapps)
    Gapps-
    *Fixed installer script leaving duplicate Search apps
    1/16/12 (Rom)
    Rom-
    +Enabled Notification Power Widget (thanks bazar6)
    **Known issue, GPS icon does not highlight unless you close and re-open window
    1/15/12 (Rom)
    Rom-
    *Trebuchet: Fixed app drawer icon disappearing when removing search bar
    *Rogue: Fixed broken cifs.ko
    1/13/12 (Rom, Gapps)
    Rom-
    *Rebased binaries on IML77 OTA (libs, apks, bootanimation)
    +Enabled reboot menu (thanks NPerry)
    Gapps (v5.1)-
    +Rebased on GApps from the IML77 OTA
    +Removed portrait only setup in FaceLock.apk
    *Updated versions of Market and Maps
    1/12/12 (Rom, Gapps)
    Rom-
    +Added face unlock support (thanks solarnz and LPHS) *Requres latest GApps
    +Auto-rotate switch now controls lockscreen rotation
    Gapps (v4)-
    +Replaced YoutubeTablet.apk with the regular 4.0.3 Youtube.apk
    *Renamed Gallery (fix duplicate gallery appearing)
    +Added face unlock files
    +Added Superuser.apk from market
    1/11/12 (Rom)
    Rom-
    *Trebuchet: Removing the Search bar no longer force closes Trebuchet (known issue: removing the search bar also removes the app drawer icon)
    *Trebuchet: More suitable defaults on first boot (centered clock, auto rotation)
    Kernel-
    +Rogue XM Kernel 2.0.2: BogoMIPS now scales with frequency, both cores
    1/10/12 (Gapps)
    Gapps (v3)-
    +Fixed issue with G-Talk video
    +Fixed issue with sillyfaces
    *If you are on a prior CM9 build we recommend a full wipe due to the updated Gapps.
    1/9/12 (Rom, Gapps)
    Rom differences from upstream-
    +Tweaked ICS boot animation (thanks Sardo Numspa)
    Kernel-
    +Rogue XM Kernel 2.0.1 (CPU and GPU OC, voltage control, init.d, USB OTG, CIFS, TUN)
    +Based on Google/Motorola's 2.6.39.4 kernel for Android 4.0
    +Storage controller tweaks (thanks kcrudup)
    +Cache controller tweaks
    +filesystem tweaks
  3. Butz, 31.01.2012 #3
    Butz
    Butz Neuer Benutzer
    das ROM ist echt der Wahnsinn. Läuft wirklich gut.
    Nur wie bekomme ich die OTG Funktion ans laufen? Mit OTG Kabel und USB Mass Storage Watcher klappts irgendwie nicht.
    Ich wäre echt froh wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
    Achja Face Unlock funktioniert bei mir sehr gut. Verstehe nicht warum das unter "Funktioniert nicht" steht.
    Butz
  4. Darkman, 31.01.2012 #4
    Darkman
    Wegen dem Face Unlock... Welche GApps nutzt du denn? Ich bin grade am Updaten dann teste ich das nochmal...
    Wenn du den OTG ansteckst gehst du in den Browser (Empfohlen Datei Manager HD) und klickst solange auf zurück bis du im Stamm Verzeichnis bist wo auch der Ordner System liegt. Dort findest du das Verzeichnis USBDISK ... das ist dann der USB Stick den du über das OTG Kabel angesteckt hast..... der ROM zeigt nicht an das etwas angesteckt wurde oder so... aber dort findest du die Dateien :D
  5. Butz, 31.01.2012 #5
    Butz
    Butz Neuer Benutzer
    Hi Darkman,
    danke für deine Hilfe. Werde ich nachher mal ausprobieren.
    Ich habe die empfohlenen GApps von TEAM EOS installiert v10.4 und dann unter Einstellungen-Sicherheit den Face Unlock eingerichtet.
  6. marcodj, 01.02.2012 #6
    marcodj
    marcodj Fortgeschrittenes Mitglied
    So jetzt hab ich doch auch mal ein Problem mit der Rom. Jeden abend wenn ich vom arbeiten heimkomme ist das wlan aus bzw. hat keine verbindung. Da ich Wlan immer eingeschaltet habe bin ich erstmal in die „Einstellungen“ und da waren keine Wlan verbindungen mehr zu sehen sondern nur “Wlan nicht in Reichweite“. Der “Scannen“ Button hat auch nichts gebracht. Musste das Xoom neustarten und dann gehts wieder. Hat das mit irgendeiner CM9 einstellung zb. unter SYSTEM zu tun? Der Fehler kam bei mir erst mit der Rom vom 23.01.12 oder 25.01.12. Vorher ging alles einwandfrei. Hat jemand ne Idee oder das gleiche Problem?
    Gruss
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
  7. Butz, 01.02.2012 #7
    Butz
    Butz Neuer Benutzer
    Moin zusammen,
    also USB Sticks bekomme ich jetzt ans laufen (Danke an Darkman). Aber meine externe 1TB Platte leider nicht.
    Wird NTFS nicht unterstützt?
    In der Team EOS Rom soll es ja funktionieren.
    Butz
  8. Gerrit, 01.02.2012 #8
    Gerrit
    Gerrit Junior Mitglied
    Moin,
    über OTG hab' ich auch nur Zugriff auf FAT32-Sticks. Meine beiden NTFS-Platten werden nicht erkannt.
    Funktioniert bei Euch der HDMI-Ausgang? Unter 3.2 lief er bei mir noch. Nun nicht mehr.
    Bin noch auf dem Build vom 18.01 und ansonsten echt zufrieden mit dem ROM.
    Gerrit
    Sent from my Xoom using Tapatalk
  9. hotspot_2, 01.02.2012 #9
    hotspot_2
    hotspot_2 Neuer Benutzer
    ich habe mir dieses ROM auch drauf gespielt und bin eigentlich echt begeistert.
    Da ich nun hin und wieder mal die neuen ROMs (Updates) einspielen möchte wollte ich mal den ROM Manager ausprobieren (ClockworkMod) aber der scheint bei mir nicht richtig zu funktionieren.
    Hat das jemand schon mal probiert?
  10. Darkman, 01.02.2012 #10
    Darkman
    Zu der Festplatte kann ich nix sagen.... hab keine da zum testen... aber probiere es mal mit einem Externen Netzteil für die Festplatte?!
    Der microHDMI Anschluss funktioniert.... kann wie jetzt gerade *gg* wunderbar auf meinem Flat im Forum lesen und schreiben...
    Habe das aktuelle Build (30.01.) drauf....
  11. Darkman, 02.02.2012 #11
    Darkman
    Es bewegt sich was in Richtung 3G *g*!!!
    Jetzt gibt es CM9 für die Wifi (Wingray) und für die 4G LTE (Stingray) Version!! Also wird die 3G Variante für Europa auch bald kommen *freu*
    Werd heute abend mal die LTE Version testen und anschauen....
  12. Anagastes, 02.02.2012 #12
    Anagastes
    Anagastes Junior Mitglied
    Abend :).
    Ich habe ein kleines Problem. habe dieses ROM drauf, funktioniert auch alles super nur kann ich mit der Android Mail App mich nicht bei Yahoo einloggen, eingagsserver scheint erst abfragen zu können aber Ausgang nicht und bricht dann ab.
  13. McFiscH, 02.02.2012 #13
    McFiscH
    McFiscH Fortgeschrittenes Mitglied
    Was willst du mit der Version für amerikanische CDMA-Geräte? Du weißt schon, dass die andere Hardware haben, oder? Ich würde das jedenfalls nicht flashen...
  14. Darkman, 03.02.2012 #14
    Darkman
    Ja weiß ich ... ich habe es mir trotz mir mal angeschaut.
    Die Netzwerk Einstellungen sind schon da, PIN Eingabe wird abgefragt aber noch keine Baseband ist drinn. Von daher wird es sowieso nicht funktionieren :lol:
    Es war reines Interesse.... Nun bin ich wieder auf der WiFi Version und warte weiter geduldig auf die 3G Variante!
    Im Thread oben ist die LTE Version verlinkt weil es im Original Thread auch so ist... wer weis... vielleicht brauch Sie ja mal jemand :D
    Also bei mir laufen vier Konten ohne Probleme (OVI, GMX, 2 eigene...)... löschen das Konto nochmal und lege es neu an.
  15. Anagastes, 03.02.2012 #15
    Anagastes
    Er richtet das Yahoo Konto ja nicht ein :) das ist das Problem :)
  16. Butz, 03.02.2012 #16
    Butz
    Butz Neuer Benutzer
    So ich habe meine 1tb ntfs platte ans laufen bekommen. :thumbsup:
    Man braucht die App "Drive Mount". Nach dem mounten findet man die Platte über einen Dateimanager unter /mnt/sda1.
    Vielleicht kann man das noch als kleinen Hinweis in den ersten Post schreiben.
    Gruß Butz
  17. Wurmclemens, 07.02.2012 #17
    Wurmclemens
    Wurmclemens Android-Guru
    Ist aber sehr ruhig geworden um CM9???
    Gesendet von meinem MZ601 mit Tapatalk
  18. Darkman, 07.02.2012 #18
    Darkman
    joa ... es läuft halt *gg* ... ich denke da ohne 3G für die meisten kein Interesse an dem ROM besteht.....
  19. babfe, 08.02.2012 #19
    babfe
    babfe Fortgeschrittenes Mitglied
    Nutzt wer das cm9 in Verbindung mit einem NAS?? Bei EOS ist CIFS für mein dafürhalten nu net optimal umgesetzt.
    Insbesondere interessiert mich bei Netzwerkfreigaben ob äö usw. Sauber eingebunden werden können. Offensichtlich fehlt bei eos noch ein Kernelmodul dafür
    Danke
    Bernhard
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  20. Wurmclemens, 18.02.2012 #20
    Wurmclemens
    Was ist den hier los?? Nichts!? Wie weit ist CM9 den??? Habe ja gelesen das Cornerstone etwa eher kommen soll ls bei EOS. Wie sieht es mit UMTS aus???
