Technoolli
Stammgast
- 102
Ich bin stolz, Ihnen Beanstalk Builds. Erstens viel Dank für das ROM Quelle scott.hart.bti. Auch dank für Gerätebaum percy_g2. Auch dank für große contributin zu Novathor sourcs munjeni. Als nächstes dank für die Prüfung Alx31TLse. Auch dank Abhinav2. Dies ist ein Build zusammengesetzt aus der CM baut, und ich habe eine Menge von Funktionen auf ihm aufgenommen. So erhalten Sie Geschwindigkeit, Stabilität und ultra Anpassungsfähigkeit. Viele der zusätzlichen Code Zugänge kamen aus schlanken ROM und auch Derteufels bauen und wurden modifiziert, um mit scott.hart.bti aktuellen Setup zu arbeiten. Ein großes Dankeschön an Derteufel und Schlank ROM Jungs für ihre Arbeit und Hingabe. Auch ein großes Dankeschön an alle, mit CM beteiligt wie das ist der Baustein in diesem Projekt. Dank für die bootanimation und kommende Tapeten skyliner33v!
CM basierte
Lockscreen Hintergrund-Optionen (Farbfüllung , Benutzerdefinierte Bild , Transparent)
Anpassbare Lockscreen Textfarbe
lockscreen Dreh
Option , um alle Widgets ermöglichen
Minimieren Lockscreen Herausforderung
Verwenden Widget -Karussell
Slider Shortcuts
Statische Lockscreen Verknüpfungen
Lockscreen Tastenaktionen
LCD- Dichte
Blättern Elastizität Optionen
Standard -App Griff Option
Individuelle Trägeretikett
Dual-Fenster -Optionen
Anpassbare Boot-Animation (Aus, Standard , stellen Sie Ihre eigene bootanimation )
Benutzerdefinierte Original Beanstalk Wallpapers by skyliner33v
Benutzerdefinierte Beanstalk bootanimation von skyliner33v
Statusleiste Farbe und Transparenz
Uhr-und Datums Optionen, die Farbe, Position , Stil beinhaltet
Signal- Styles , die Farbe und Text anstelle von Symbolen, alternative GB Signal Layout gehören verstecken Signal -Icons
Atem SMS-Option
Batterie- Arten - Mit bestimmten Farben und Stilen. Auch inklusive Akku bar
Option nicht stören
Benachrichtigung Zahl anzeigen
Pie Kontrollen ( muss Hintergrund-Set auf etwas anderes lockscreen haben, dann standardmäßig um korrekt zu arbeiten ( nicht fragen warum) )
Vollständig anpassbare Navigationsleiste - Mit Stil , Layout, Farbe, nav Ringe , so ziemlich alles, was Sie sich vorstellen können.
Schnelleinstellungen Farbeinstellungen , Fliesen pro Reihe , Quick -Pulldown , Textfarbe
Benachrichtigung Verknüpfungen , Verhalten, Schublade Stil (kunden Farben) , Kippschalter Farben , Longpress quicksettings Symbol / deaktivieren schaltet ermöglichen
Tastatur und Eingabemethode Optionen deaktivieren , die Vollbild -Tastatur und automatische Drehung enthalten
Kil App Zurück-Taste mit anpassbaren Timeout-Werte
Option High-End- Grafik-Effekte
Option zu deaktivieren / aktivieren vibrieren erweitern auf für Benachrichtigungen Benachrichtigungen
Warnung bei niedrigem Batterie anpassbare Optionen
Recents RAM Bar völlig kundengerecht mit Farbstile
Clock Widget für LockClock einschließlich zusätzlicher Optionen, um alle Funktionen des lockclock vollständig anpassen
Build.prop MOD Optionen deaktivieren zwickt als bevorzugte aktivieren /
Weniger häufig Mitteilung klingt Optionen
CRT-Bildschirm aus / an Optionen , wie die Animation zeigt angeben
Aktivieren / Deaktivieren aufwachen gegen Gebühr Option
Superuser voll in den Build eingebettet sind und aus Einstellungen -Menü aufgerufen
CM Performance- Optionen und Features
Über Beanstalk Option mit Links zu GitHub Quelle und Facebook für Bohnenstange . Auch Verbindungen zu meinem Twitter und spenden.
unglaubliche Menge von Änderungen / Verbesserungen / Fixes für dieses Build ist unbedingt fliegen
Option, um eine voll Themable MMS -Pakete verwenden . Einstellungen - - Design-Einstellungen Sie können von MMS-Zugangs
Zahlreiche weitere Optionen Hidding in der gesamten Build
* Wie CM 11
Code:
Nightly # 1
- BT Fest
- OMX Fest
- Aktuelle Quellen
- Aktuelle Patches
- Bug-Fixes
Beta # 1
- Initial Release
Stellen Sie sicher, dass Sie mit einer benutzerdefinierten Wiederherstellungs verwurzelt sind
Download der aktuellen Build-Bohnenstange
Starten Sie in den Recovery
Führen Sie eine vollständige Fabrik wischen (Daten-und Cache) und wischen Dalvik Cache als Vorsichtsmaßnahme
Flash-Bohnenstange bauen
Reboot
Beanstalk 4.4.230, 31/01/2014
DDL:
Code:
http://goo.im/devs/Abhinav1997/beanstalk/kumquat/BeanStalk-4.4.230-20140131-kumquat.zip
