dragonball
Dauergast
- 326
-Keine Garantie, gar nichts, nicht von mir oder AndroidHilfe
-Für Fehler seid ihr selbst schuld, kein anderer kann/darf zur Rechenschaft gezogen werden
-Anleitung nur für Unlocked BL
Ihr braucht:
Root !!!!
Die Parts der Rom
Bitzipper zum zusammenfügen der 001,002,003 Parts
Winrar oder ähnliches zum Entpacken
Flashtool mit eingerichteten Treibern
Ne installierte Recovery
Anleitung
1. Zip vorbereiten und Recovery flashen
Als erstes downloadet ihr die 3 Files aus dem Mediafire Link. Die packt ihr jetzt in einen extra Ordner, nennt ihn "JB". Dann installiert ihr das Programm Bitzipper (AUFPASSEN, VIEL WERBUNG UND EXTRA PROGRAMME!!!) und macht einen Doppelklick auf die 001-Datei. Klickt auf extrahieren. Daraus wird jetzt eine .zip Datei. Jetzt löscht ihr die Splitdateien wieder. Extrahiert nun mit einem Programm eurer Wahl die übriggebliebene .zip Datei. Heraus kommt wieder eine .zip Datei. Löscht also die alte und behaltet die neue. Wenn ihr das gemacht habt, extrahiert ihr die .zip Datei löscht sie aber nicht !
Jetzt startet ihr Flashtool.
Hängt euer Sola im FastbootMode hin, klickt auf den Blitz, wählt Fastboot aus, dann navigiert ihr zu eurem JB Ordner, wo jetzt eine extrahierte boot.img drin liegt. Die klickt ihr einmal an, drückt ok und wartet bis der LOG ein OK ausgibt.
2. Recovery starten und .zip kopieren
Steckt euer Sola ab. Jetzt startet ihr, ein "SonyCustom"-Bootlogo erscheint.
Drückt im Sekundentakt Vol+/- um die Recovery zu starten. Dort navigiert ihr zu "mounts and storage" > "mount usb storage". Jetzt könnt ihr auswählen ob interne oder externe SD gemountet werden soll. Hängt euer USB Kabel ans Sola und mounted nur "SD", also die Interne SD. Euer Handy öffnet sich am PC und ihr kommt zur Ordnerauswahl. Kopiert jetzt die .zip aus dem "JB" Ordner direkt in die SD, also ohne Unterordner.
3. Sola vorbereiten, JellyBean flashen
Geht zurück und wählt im 'Hauptmenü' "Power off" aus. Wartet 10s und startet es wieder, bootet wie in Nr. 2 in die Recovery.
-Führt nun einen Data/Factory-Reset durch.
-Dann wiped ihr die Cache Partition
-Danach unter advanced den Dalvik Cache und die BatteryStats
Jetzt flasht ihr via "install zip from sdcard" > "choose zip from sdcard" die .zip von JellyBean, die direkt auf eurer SD liegt.
Wenn das durch ist, macht ihr einen erneuten Data/Factory-Reset.
4. Erster Boot und erstes Runterfahren
Jetzt startet ihr das Sola. Wenn es beim Bootlogo hängt (nach mehr als einer Minute warten) startet ihr es neu mit Power + VolUp.
Das erste Booten dauert verdammt lang. Wenn das durch ist, wartet ihr bis ein Screen mit den 2 Optionen "Power Off" und "Use Phone" kommt, davor bitte nichts machen, keine Displayberührung (Wenn es nicht kommt, PIN eingeben). Ihr wählt auf jeden Fall "Power Off". Danach könnt ihr starten. Jetzt fehlt noch ein wichtiger Punkt. Macht unter Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen einen Werksreset um Fehlern vorzubeugen. Jetzt könnt ihr genießen und anfangen einzurichten.
IHR HABT JELLYBEAN !!!
Screens
Updates
MUNJENI, AKKUFIX, ERORCUN und THEDXE haben gemeinsam eine erste Bugfix .zip rausgebracht.
Mit zusätzlich Vinardo_ZzZ 2000 und dwainparanay95 entstand der zweite Fix.
Der zweite Fix beinhaltet alle Fixes des Ersten, darum sind nur die benötigten Updates verlinkt.
JB_Fixes_v2
Bitte HIER herunterladen.
UpdateChangelog:
Installation:
1) Runterladen und auf die SD Karte verschieben
2) Sola ausschalten und in die Recovery booten
3) Die JB_Fixes_v2.zip flashen via "flash zip from sdcard"
4) Dalvik Cache unter "advanced" wipen
5) Ebenfalls dort einmal "fix permissions" durchlaufen lassen
6) Neu starten
Tipps
1)Für Root Zugriff müsst ihr SuperUser ausm Store installieren oder den ersten Fix auf euer Device flashen. SuperSU tut nicht !
2)Um Akku zu sparen müsst ihr eine Datei aus dem init.d Ordner löschen. Die Datei heißt 01ksm und will nicht vorhandene Icons für die Statusbar laden. Dadurch beansprucht sie den Prozessor zu 20% dauernd, was natürlich die Akkulaufzeit drückt. Gelöscht werden muss sie mit einem rootfähigen Dateiexplorer (Bitte Hinweise weiter unten beachten).
3) Wenn ihr Lags habt oder Apps bissel buggy sind, schaut, ob unter Einstellungen > Entwickleroptionen der Haken bei "HW Overlays deaktivieren" gesetzt ist. Wenn ja, weg machen.
4)Wenn euer Display beim Laden rumspackt, macht in den Einstellungen einen Werksreset. Danach ist es weg (laut den xda's).
5)Wenn ihr die UxpNxtLockscreen.apk löscht (oder zum behalten ein .bak dahintersetzt) kommt der originale Android Lockscreen raus.
6)Aktiviert unter Einstellungen > Entwickleroptionen den Punkt "GPU-Rendering erzwingen". Dadurch wird z.B. für den (Sony)Launcher (2D-Objekte) alles mit dem GPU-Kern errechnet.
Mods
ext_sd als SD-Karte mounten
1)Ladet euch DIESE vold.fstab herunter.
2)Verschiebt alle Daten von eurer sdcard nach ext_card.
3)Löscht die originale vold.fstab in /system/etc
4)Kopiert die neue vold.fstab nach /system/etc und setzt die Rechte
rw-r--r--
5)Reboot
Stock launcher mit 5x4 Grids anzeigen
1)Ladet euch DIESE .zip herunter
2)Kopiert sie auf eure SD
3)Bootet in die Recovery
4)Flasht sie via "install zip from sdcard"
5)Startet das System wieder
6)Geht nach Einstellungen > Apps > Alle
7)Wählt die App "Home" aus (euer Stock Launcher) und Löscht seine Daten.
JellyBean Charging Animation
2)Bootet in die Recovery
3)Flasht die .zip via "install zip from sdcard"
4)Rebootet und schaut nächstes mal beim Laden
Bild:
JellyBean Hintergrund in den Einstellungen
3)Flasht die .zip via "install from sdcard"
4)Wiped den Cache und den Dalvik Cache unter "advanced"
5)Rebootet und schaut in die Einstellungen
Bild:
Hinweise
-Der Rootexplorer tut noch nicht, es kann sein das dies gefixt wird. Das Problem ist das der Explorer auf Rootshells zugreifen will, die aber nicht am bisherigen Platz sind.
-Als alternativen Dateibrowser der auch rootfähig ist, kann man den Root Browser von JRummy benutzen.
Tools
DeBloater
Von mir geschrieben, der JellyBean_DeBloater. Beachtet bitte, dass das Fehlen der Apps evtl das Funktionieren stören!!
Er löscht:
OwnFix-Zips
Fixes die als einzelne Dateien in xda auftauchen, bekommt ihr hier als flashbare .zips von mir zusammengestellt.
Touchscreenfixes in build.prop und Synaptics
Kernels
Ein Android Smartphone ist nur so gut wie sein Kernel es zulässt, hier also mal die ersten verfügbaren Kernel:
Stockkernel
Von Munjuni aus XDA für uns, erster jemals verfügbarer JellyBeanKernel für das Xperia Sola.
Download: HIER
Installation:
Sliding_XSola v4.0
Mit Linaro kompiliert, nun verfügbar für unser Sola.
Features:
Download: HIER
Installation:
SKernel v3.2
Meiner Meinung nach der beste Kernel den ich gefunden habe, darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden
Features:
Download: HIER
Installation:
Es folgen:
*Meinungen
Freue mich auf jeden Fall über den Dankebutton, egal ob ihr flasht oder nicht
#Credits
To Munjeni, Thx bro
shadowfler, hansichen, lol98lol98 für tatkräftige Unterstützung in jeder Hinsicht.
To all working members in xda !!!
Ihr braucht:
Root !!!!
Die Parts der Rom
Anleitung
Screens
Updates
JB_Fixes_v2
UpdateChangelog:
Code:
JB_Fixes_v1:
Grafik verbessert
Lockscreen optimiert
SuperUser hinzugefügt
Dialer gefixt
JB_Fixes_v2:
Grafik weiter verbessert
01ksm wieder hinzugefügt, jedoch durch Munjeni gefixt
local.prop gefixt, um Launcher Reloads zu verringern
Touchscreen beim Laden verbessert, jedoch nicht eliminiert
Installation:
6) Neu starten
Tipps
Mods
rw-r--r--
5)Reboot
Bild:
Bild:
Hinweise
Tools
DeBloater
Er löscht:
Backup-Restore.apk - Die App "Sichern & Wiederherstellen"
Backup-wizard.apk - Zusatz zu oben genannter App
BackupRestoreConfirmation.apk - #selbes
BlackTheme.apk - Schwarzes Theme
BlackThemeBlueAccent.apk - Schwarz/Blaues Theme
BlueTheme.apk - Blaues Theme
ClockWidgets.apk - Uhrwidgets von Sony
compass.apk - Kompassapp von Sony
EventStream.apk - Timescapepart
EventStreamPluginFacebook.apk - Timescapepart für Facebook
EventStreamPluginTwitter.apk - #selbes für Twitter
Exchange2.apk - Synchronisationszusatz der eigentlich nicht benötigt wird
ExternalKeyboardJP.apk - Externe Tastatur
facebook.apk - Facebookapp
FaceLock.apk - App für Gesichtsentsperrung (Wir haben keine Frontkamera)
FBCalendarSync.apk - App für Kalender Synchronisation mit Facebook
FBIAppShare.apk - Facebook App teilen
FBMediaDiscovery.apk - Medien mit Facebook teilen
FBMusicLike.apk - Musik die euch gefällt in Facebook
FBSetupwizard.apk - Facebooksetup
Galaxy4.apk - ???
Gmail.apk - Erklärt sich von selbst
GoogleBackupTransport.apk - Backupsynchronisation für Google
GoogleCalendarSyncAdapter.apk - Kalendersynchronisation für Google
GoogleContactsSyncAdapter.apk - Kontaktesynchronisation für Google
GoogleFeedback.apk - Erklärt sich von selbst
GoogleLyricsPlugin.apk - Liedtextplugin für den Musikplayer von Google
IddAgent.apk - ???
JapaneseIME.apk - Japanische Xperia Tastatur
livewaremanager.apk - Ereignis/Aktionsapp von Sony
MagicSmokeWallpapers.apk - Live Wallpaper
micoach.apk - Irgendeine Trackingapp von Adidas
NoiseField.apk - ???
novoda.se.edk.naszaklasa.apk - ???
OrangeTheme.apk - Orangenes Theme
PhaseBeam.apk - Sendezusatz
PlusOne.apk - GPlus App
POBoxSknMono.apk - Skin
POBoxSknPink.apk - Skin
POBoxSknSelector.apk - Skin
POBoxSknWood.apk - Skin
PostViewer.apk - ???
PurpleTheme.apk - Lilanes Theme
ReadyToRun.apk - Sportapp
RemoteControlService.apk - Fernsteuerungsapp
SemcEmail.apk - Sony Email App
SEMCFacebookProxy.apk - Proxyapp für Facebook
SemcTvLauncher.apk - TV Oberfläche
SemcUnplugChargerReminder.apk - Status Bar Ausgabe für Abstecken des Netzteils
ShareApplication.apk - Teilen App (alles mögliche)
SocialEngineFacebookPlugin.apk - Facebookeinbindung
SocialEngineFacebookShareFrwkPlugin.apk - #selbes
SocialEnginePicasaPlugin.apk - Picasaeinbindun
SocialEngineTwitterShareFrwkPlugin.apk - Twittereinbindung
SocialPane-Apps.apk - Timescape Zusatz
SocialPane-FeedWidget.apk - #selbes
SocialPane-FriendsWidget.apk - # selbes
SocialPane-StatusWidget.apk - #selbes
SomcConnectivityCenter.apk - ???
SOMCTwitterAccount.apk - Twittereinbindung
SOMCTwitterSetupWizard.apk - Twittereinbindung Zusatz
SomcXperiaLink.apk - Xperia Link App
SomcXperiaLink_Sony-Ericsson-IA-Signing-Live-a989-1.apk - Loginzusatz für Xperia Link
storefront.apk - SonyStore App
Talk.apk - GTalk
textinput-chn.apk - ???
timescaperssplugin.apk - Timescape Plugin
TimescapeSpline.apk - #selbes
TopContactsWidget.apk - Widget für Sony Launcher
TwitterPostViewer.apk - #selbes
UnsupportedHeadsetNotifier.apk - Benachrichtigung für nicht unterstütztes Headset
UpdateCenter.apk - Update App für Sony Firmware (BL Unlocked, gibt nix aktuelleres -> Unnötig)
Velvet.apk - ???
walkmate.apk - Sportapp
YouTubeKaraokePlugin.apk - YoutubePlugin
YouTubePlugin.apk - Erklärt sich von selbst
Galaxy4.apk - ???
IddAgent.apk - ???
Talk.apk - GTalk
Velvet.apk - ???
OwnFix-Zips
Kernels
Stockkernel
Download: HIER
Installation:
-Sola ausschalten
-Flashtool starten
-Sola in den Fastbootmodus booten
-boot.img via Blitz > Fastboot > Kernel flashen
-Flashtool starten
Sliding_XSola v4.0
Features:
-Basiert auf dem aktuellsten Source Code: 6.1.1.B.1.54 / .56 / .75/ 6.2.A.0.400.
-Basiert auf dem aktuellsten Linux Kernel Source Code: 3.0.78. (JellyBean kernel is still 3.0.08)
-Mit Linaro 4.7 kompiliert
-FXP Recovery
-Init.d Unerstützung
-Auto Installation für Wi-Fi Module
-Gute Akkulaufzeit
-NTFS Unterstützung
-CIFS Unterstützung
-Clean-Cache Unterstützung
-ext2/3/4 Dateiformat-Unterstützung
-Kernel Image mit LZO komprimiert
-FXP Recovery
-Gute Akkulaufzeit
-NTFS Unterstützung
-CIFS Unterstützung
Installation:
-Auf die SD-Karte kopieren
-via "install zip from sdcard" flashen
SKernel v3.2
Features:
-Für Sony 6.2.A.0.400 /.402 /.404
-Mit Linaro 4.6.2 kompiliert
-Automatisches Gruppenprozesskiller
-Speicher Komprimierung
-KSM
-Cleancache-Unterstützung
-SLUB Allocator
-SWAP/ZRAM Unterstützung
-LZMA Kernel Kompressions Methode
-5GHz Band Unterstützung
-NTFS Unterstützung
-ext3/4 Unterstützung
-CIFS Unterstützung
-CWM 6.0.2.8
-Modifiziert Ramdisk vom Xperia GO
-RootExplorer funktioniert (!!!)
-KSM
-SLUB Allocator
-NTFS Unterstützung
-CIFS Unterstützung
-CWM 6.0.2.8
Installation:
Es folgen:
*Meinungen
#Credits
To Munjeni, Thx bro
