Transformer1
- 19
Achtung!!!!!!
Diese Anleitung ist nicht mehr aktuell und es gibt wohl eine bessere hier.
Hier ein "How to" Step by Step Tutorial um das Kindle HDX 8.9 Apolle (3rd Generation) mit der Version FIRE OS 4.5.2 zu rooten.
Diese Version entspricht Android 4.4.2.
Alle nötigen Dateien können hier heruntergeladen werden:
Kindle HDX ROOT
Bitte traut Euch nur daran heran, wenn Ihr wisst, was Ihr tut.
Ich übernehme keine Garantie, keine Gewähr und kann auch keinen Support leisten.
Wer das hier ohne Ahnung macht, der läuft Gefahr, sein Gerät unbrauchbar zu machen.
Bei mir hat es aber funktioniert.
Viel Erfolg!
1. ADB Software auf PC installieren, um Kommandos über USB auf
das Kindle HDX zu schicken (wird immer wieder benötigt. Dazu
braucht man die ADB Software und den Kindle Treiber aus dem Downloadlink.
2. Rollback Image auf Kindle "Internen Speicher" kopieren,
oberste Verzeichnisebene
Die Datei trägt den Namen
mod-update-kindle-apollo-14.3.2.8_user_714328020
3. Rollback installieren mit
Einstellungen/Geräteoptionen/Systemupdate
"Auf Aktualisieren tippen, um die Installation jetzt zu
starten"
(Achtung bei vorherigem ROOT: Falls OTA Updates ausgeschaltet wurden
müssen sie hier wieder aktiviert werden: Browse to
/system/priv-app/ and search for DeviceSoftwareOTA.apk)
4. update-kindle-14.4.5.2_user_452004220 Update Image auf
Kindle "Internen Speicher" kopieren, oberste Verzeichnisebene
5. Update 4.5.2 installieren mit
starten"
6. Nach dem Reboot in den Flugmodus gehen. Unter
Einstellungen / Geräteoptionen 7 x auf SERIENNUMMER tippen um
unten auf der Seite die "Entwickleroptionen" freizuschalten.
7. Unter ENTWICKLEROPTIONEN
ADB aktivieren (sofern nicht schon aktiviert)
und Haken setzen bei "Falsche Standorte zulassen" (DAS IST
WICHTIG FÜRS ROOTEN!!!)
8. Root-App "cve20147911.apk" für Fire OS 4.5.2 (nur dafür!)
auf Kindle "Internen Speicher" kopieren, oberste
Verzeichnisebene
9. Datei Explorer via ADB installieren
* Windows Eingabeaufforderung mit rechtem Mausklick "als
Administrator" öffnen
* ADB Ordner muss in oberster Verzeichnisebene stehen, also c:
\cd adb"
* Kindle via USB verbinden und Verbindung prüfen mit Kommando
"adb devices"
Bei erfolgreichem Feedback ES EXPLORER INSTALLIEREN MIT
"adb install com.estrongs.android.pop_223.apk"
TRICK: Die langen Dateinamen lassen sich via Windows Clipboard
kopieren mit "Umbenennen", rechte Maustaste "kopieren" und in
der Eingabeaufforderung mit rechte Maustaste "einfügen".
ES EXPLORER lässt sich via ADB starten mit
adb shell am start -n
com.estrongs.android.pop/.view.FileExplorerActivity
10. Root-App "cve20147911.apk" installieren
11. Ansicht APPS / AUF GERÄT Auswählen und cve20147911 starten,
"GIMMIE ROOT" berühren und warten (Hintergrund wird grau). Wenn
GIMME ROOT Hintergrund wieder schwarz ERNEUT GIMMIE ROOT
berühren (also insgesamt 2 x durchlaufen lassen).
12. GERÄT MACHT EINEN AUTOMATISCHEN REBOOT
13. Gerät danach erneut aussschalten und neu starten.
GLÜCKWUNSCH! JETZT LÄUFT DAS HDX MIT FIRE OS 4.5.2. UND ROOT.
ABER ACHTUNG: IMMER NOCH FLUGMODUS EINSCHALTEN, DENN SONST
INSTALLIERT AMAZON OHNE RÜCKFRAGE 4.5.3 DRÜBER.
14. JETZT IST ES GANZ WICHTIG, DIE OVER THE AIR UPDATES
ABZUSCHALTEN UND WENN GEWÜNSCHT DIE GOOGLE PLAY DIENSTE ZU
INSTALLIEREN. DIES MUSS SEHR PRÄZISE EXAKT SO GEMACHT WERDEN,
WIE IN DIESEM FOLGENDEN THREAD BESCHRIEBEN. ACHTUNG: BEI DER
GAPPS INSTALLATION GIBT ES VIELE STOLPERSTEINE. Am besten den
Thread 2 x vorher komplett durchlesen und erst dann
ausprobieren!!!
[TUT] Disable OTA on 4.5.2 + Install GApps
WESENTLICHE PUNKTE
OTA ABSCHALTEN DURCH UMBENENNEN VON
in zB
DeviceSoftwareOTA.DASMUSSWEGapk
Die Installation der Google Dienste funktioniert durch manuelles Kopieren der GAPPS Mini Dateien in die Systemverzeichnisse des Kindles. Im Ordner system/priv apps ist ab Werk zu wenig Speicherplatz frei für die Google Apps. Daher müsst ihr in diesem Ordner die unnötigen Druckertreiber von Brother, Epson, HP löschen, um ca. 20 MB Platz zu schaffen. Am Schluss ist es ganz wichtig, die Schreib-Lese-Berechtigungen zB mit Root Explorer zu aktivieren, so wie es in dem Thread beschrieben ist. NOCHMAL: Die Schreib- Leserechte RICHTIG zu setzen und zwar auf "644" (Admin: RW Rechte, alle anderen NUR Leserechte) ist EXTREMST WICHTIG. Sonst funktioniert es nicht. Das geht am Schnellsten mit dem ROOT EXPLORER. Dafür müsst Ihr JEDE kopierte Datei einzeln mit "Berechtigungen" aufrufen und die Rechte manuell einstellen. Wichtig ist dabei, dass die Systemordner danach wieder auf READ ONLY mit dem Root Explorer gesetzt werden.
Weiterhin: Im April gab es Probleme wegen eines fehlerhaften Google Updates von GOOGLE PLAY DIENSTE. GAPPS funktionierten dadurch auf dem HDX nicht mehr. Google hat den Fehler mittlerweile behoben. Die neueste Version der Google Play Dienste läuft geschmeidig.
15. VIA ADB Busybox und HDXPOSED installieren
adb install eu.chainfire.supersu-2.46-246-Android-2.1.apk
Busybox starten und INSTALL anklicken.
adb install HDXPosed-1.3.apk
Kindle HDX ROOT
Viel Erfolg!
starten"
starten"
Verzeichnisebene
\cd adb"
"adb devices"
ausprobieren!!!
WESENTLICHE PUNKTE
in zB
Bearbeitet von:
Wattsolls
- Grund: Hinweis eingefügt das die Anleitung nicht mehr aktuell ist
