RUU flashen - OTA Funktion gesperrt und andere Sorgen
BladeOne111
Hallo Leuts,
ich habe gestern mein neues HTC 10 (ohne Branding) bekommen und habe gleich den Bootloader entsperrt und das neuste TWRP geflasht. Nun ist es so dass ich vom Xiaomi Redmi Note 3 umgestiegen bin und mich wieder an die neuen Flashtechniken und Vorgänge eines neuen Handys gewöhnen muss. Das HTC 10 erscheint mir hier ein wenig unübersichtlich zu sein ^^ Als ich das TWRP geflasht habe, ging die OTA Funktion nicht mehr - gut, verständlich. Ich habe gestern aber versucht per Fastboot nochmal alles auf Stock zu flashen, über OTA auf die neuste Firmware zu updaten und DANN erst TWRP zu flashen. Als ich TWRP geflasht habe, war ich nämlich noch auf der vorletzten Firmware ;-) Momentan bin ich auf der 1.90.401.5. Ich habe schon alles mögliche versucht, aber egal ob im RUU Mode oder im Download Mode - ich kriege immer eine Failed-Meldung (Habe den konkreten Status jetzt nicht im Kopf/zur Hand), - dass irgendwas mit der Security nicht stimmt und ich sogesehen keine Firmwares/Custom Roms flashen kann. Muss ich nun die Sunshine App kaufen oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ich meine 25$ sind jetzt nicht gerade wenig und momentan lässt das mein Geldbeutel leider nicht zu^^ Bootloader ist bei mir entsperrt und natürlich bin ich noch auf S-On. Jetzt meine Fragen:
- Was genau heißt S-On/Off und warum reicht alleine das Unlocken des Bootloaders nicht aus? (Root habe ich ja auch ohne S-Off)
- Wie komme ich jetzt die OTA Funktion zurück?
- Muss ich die Sunshine App kaufen um Firmwares oder Custom Kernels zu flashen?
- Gibt es eine Möglichkeit die Cm13-Theme Engine auf Sense 8 zum Laufen zu bringen?
- Ist bei Custom Roms wie MaximusHD oder Viper die SD-Kamera vorinstalliert oder die Stock Kamera? Letzteres wäre mir lieber, da ich denke dass bei den ganzen anderen Kamera Apps immer die Bildqualität ein wenig einbüßt.
Ich sage schon mal vielen lieben Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit ;-)
- ... und warum reicht alleine das Unlocken des Bootloaders nicht aus? (Root habe ich ja auch ohne S-Off)
S-OFF ist zum rooten und Customrom flashen nicht notwenig. Nur wenn du eine Firmware flashen willst, brauchst du S-OFF. Daher war es bei dir nicht möglich die Firmware zu updaten.
Stockrom, Stockrecovery, Bootloader wieder zu (hab ich was vergessen ?)
Für Firmware flashen ja, Custonrom/Kernel nein.
Eine Customrom ist die Stockrom, nur verbessert und modifiziert. Alle Stockapps sind vorhanden. Klar, die Kamera auch.
Reaktionen: moidept und BladeOne111
@rolkeg Super, vielen Dank :) Aber wie flashe ich jetzt genau eine Custom Rom? Kannst du mir da vielleicht eine kleine Anleitung schreiben? ^^
Downloade die Customrom deiner Wahl.
Boote ins TWRP und gehe auf Löschen (Löscht dein System, aber ohne den internen Speicher)
Dann zurück ins Menü und auf Installieren und suche die Customrom.zip und schiebe den Regler nach rechts.
Dann den Anweisungen folgen.
PS
Ist ratsam, vor dem Flashen ein Backup zu machen. Also erst Backup, dann flashen.
Wenn du noch auf 1.90.401.5 bist, sollte die Rom Version der Firmware Version entsprechen. Bzw. Die Customroms dürften aber dennoch laufen. Einfach flashen und wenn alles rund läuft, ists gut. Wenn nicht müstest du doch S-OFF gehen zwecks Firmware flashen.
Wenn du dein Handy nach dem Flashen neustartest, einfach liegen lassen bis der Einrichtungsassistent kommt. Das kann eine gefühlte Ewigkeit dauern. Einfach abwarten und nicht ungeduldig werden.
Reaktionen: BladeOne111
Oh, wie dumm von mir :-D Ich dachte ich müsste es über fastboot etc. flashen ^^ Mit dem TWRP-Flashen bin ich ja bewandert. Ich danke dir vielmals :)
[doublepost=1477828869,1477827985][/doublepost]Irgendwie bin ich grade zu dumm dafür, die richtige Version für Viper oder MaximusHD zu finden... Kannst du mir da vielleicht nochmal helfen? *beschämend guck*
Und kannst du mir einen Custom Kernel empfehlen der auf Smoothness und Stabilität ausgelegt ist?
@rolkeg MaximusHD 2.5.0 läuft! Verbindlichsten Dank :)
[doublepost=1477835765,1477832348][/doublepost]Jetzt hab ich ein neues Problem... Als ich ins TWRP booten wollte, bekam ich die Meldung: this build is for development purposes...etc. In den Download Mode komme ich auch nicht mehr - gleiche Meldung :-( Wie kriege ich das jetzt wieder weg?
Die Meldung kannst du ruig lassen. Hat keinen Einfluß auf irgendwas. Die besagt nur, das am Handy "böse Buben" rumgeflasht haben. :D
Wenn du die aber weghaben willst, brauchst du S-OFF. Dann kannst du die Firmware ohne den Text flashen.
Hab auch keine Ahnung, wann die Meldung überhaupt kommt. Scheint untetschiedlich zu sein. Ich habe am 10ner schon oft irgendwas geflascht. Roms, Recocery, Firmware, Mods, aber habe bis jetzt noch nicht diesen Text bekommen. Wahrscheinlich erst, wenn ich einen Custom-Kernel flashen würde.
Der Text hat aber nichts mit dem Bootvorgang zu tun. In den Download-Modus oder Recocery geht dennoch.
Ja, ich habe im Anschluss noch den ElementalX Kernel geflasht^^ Also ins Recovery und in den Download Mode komm ich nicht rein oO Nachdem die Meldung kommt, startet das Handy wieder neu.
Keine Ahnung warum. Sollte normal nicht sein. Jetzt bin ich neugierig geworden. Werde mal kurz den Kernel flashen.
Ok...Jetzt hab ich ein wenig Panik...^^
So, habe den Elemen-dingensda- Kernel geflasht und in der Tat hab ich jetzt den roten Text. Booten in TWRP und/oder Downloadmodus geht aber ohne Probleme.
Ps.
deutliche Performance Verbesserung durch den Kernel.
Komisch... Dann liegt es vielleicht daran dass du S-Off hast ?! Mit Onkel Google finde ich auch keine Lösung. Ich bin jetzt völlig ausgesperrt ?!
@BladeOne
Warum Panik. Schalte dein 10ner aus und drücke Power und Minustaste. Warte einen Moment und lass beide Knöpfe los.
Oder über das APM Menü in den Downloadmodus/TWRP booten.
Nachtrag :
Wenn du den Kernel wieder weg haben willst, brauchst du nur die Maximus ohne Wipe drüber flashen.
Das ist ja das Problem ^^ Egal ob über die Buttons oder überm APM Menü - Es fährt hoch (ohne den silbernen HTC Schriftzug) zeigt mir die Meldung und startet nach 5 Sekunden wieder neu. Ein Zurücksetzen der Einstellungen hat natürlich auch nichts gebracht. Über ADB kann ich natürlich auch nichts machen, weil ich ja dafür im Download Mode sein muss. Ich komme in gar keinen Modus mehr rein :-(
Dann ist etwas beim flashen schief gelaufen. Bin da auch nicht der Fachmann. Kannst du dein Gerät komplett ausschalten ? Bzw halte mal alle drei Knöpfe sehr lange zur gleichen Zeit gedrückt, bis das Gerät aus geht. Dann nochmal mit Power und Minus versuchen.
OMG :-D Ich habe einfach mal während das Gerät neugestartet ist, den Power Button und den Volume down Button weiter gedrückt gehalten und siehe da - ich bin schon mal Download Mode :) *Schweiß wegwisch* Ich versuche jetzt mal TWRP wieder drauf zu kriegen!
Nachtrag: Ok, alles gerettet, ich stelle gerade mein Nandroid Backup wieder her. Ich hasse es!^^ Jedes mal die gleichen Probleme mit jedem neuen Handy :-D Hinterher ist man immer schlauer und lacht sich darüber tot, wie dumm man am Anfang doch war... Ich lade dich auf ein virtuelles Bier ein!:thumbup:
Das ist doch der Reiz beim flashen. Ohne Porbleme wäre es doch langweilig. :D
Stimmt auch wieder :-D Der beste Vergleich des psychischen Zustands, wäre natürlich die Videospielreihe Dark Souls, falls es dir was sagt ^^
Jetzt nimmt er meine Pin nicht mehr an -.- Ich nehme an dass ich diese Radio Zip flashen muss, oder?
Du hast gestern dein 10ner bekommen und jetzt flashst du alles was du kriegen kannst, so kommt es mir vor. :eek:
Mache Vollwipe und flashe die Maximus erneut, richte alles ein und erfreue dich an deinem neuen Smartphone.:D
  • Cleodina
Cleodina
magnumthevoice
  • magnumthevoice
magnumthevoice
magnumthevoice
  • wolfi05
5m4r7ph0n36uru3u
5m4r7ph0n36uru3u
