S Planner, S Memo & UKW-Radio in Custom Rom?
gnOrfi
Gast
Hallöchen!
Würde gerne mal wieder flashen, allerdings hätte ich gerne manche Samsung/Stock-Apps gerne mit drin.
Gibt es irgendwo den S Planner, S Memo, UKW-Radio und Uhr (Uhr beinhaltet Stoppuhr, Timer usw.) zum seperaten Download?
Weil ich es von Custom Roms kenne war der Radio und die Funktionen der Uhr entfernt worden, was ich schade find. Beim S3 sind allerdings Apps wie S Planner und S Memo die ich durchaus weiter nutzen will.
Und scheinbar kann man per Appbackup die apk's nicht "rausfiltern"
Irgendwer Infos?
Edit:
Ach ja und der Videoplayer wegen PopUp-Play
Reaktionen: enami
Ja das würde mich auch interessieren. Suche S Memo.
Super! Vielen Dank. Werde jetzt mal die BlackStaR-Rom flashen und mal probieren!
haris100 schrieb:
"S Memo" gibts hier:
xda-developers - View Single Post - [ROM][XXALEF][10Jun]Online●●►Omega v4.1◄●►Aroma◄●►Omega Files Kitchen◄●►Tested◄●►
Die beiden Dateien müssen mit einem Root Explorer z.B. ES Datei Explorer nach /system/app kopiert werden.
Anschließend neu starten, dann sollte "S Memo" im Appdrawer verfügbar sein.
Hab ich gemacht. Es kommt aber immer "S Memo angehalten" und es lässt sich auch nicht öffnen. Auch wenn ich komplett aussalte und den Akku entferne.
Beim xda-link zu den ganzen S3-Apps gibt es ein Package mit sämtlichen Apps. Bekomme aber nur S Voice drauf (das worauf ich auch gerne mal verzichte). Kopiere zB die Dateien .apk, .odex und die 2 anderen mit Provider in den system/app Ordner.. Was mache ich falsch..?
Edit:
Habe noch mal restored und es nochmal versucht. Jetzt geht S Memo.
Muss ich die .odex also nicht mit kopieren..?
Sind die Berechtigungen richtig gesetzt?
x x -
x - -
x - -
Der App musst die richtige Berechtigung geben. Das machst du per Root Explorer oder womit du auch immer die App in /system/app/ verschoben hast. Müsste dann wie folgt aussehen:
gnOrfi schrieb:
wie meinen? :blushing:
er meint die datei rechte, die kannst du setzen, wenn du die datei eigenschaften aufrufst.
auch chmod 744
also benutzer hat lese/schreib und datei ausführungsrechte, der rest darf nur lesen.
Danke für die Info! Habe jetzt mal die 2 FM-Radio-Files .apk und .oxed mit den Berechtigungen rein kopiert. Nach Reboot allerdings nicht im Drawer. Ich mach doch irgendwas grundlegend falsch...?
Hi
hab mir gerade aus der stock die apps geholt weil ich auf meiner custom rom den stock wecker installieren will mit dem intelligenten schlafmodus.Weiß zufällig jemand wie die apk heisst?
fumanschuh schrieb:
Hi
Da mein S3 nicht zu mir finden will, kann ich dir leider den namen nicht verraten aber hast du schonmal die App AlarmDroid ausprobiert?
Finde die auf meinen S1 echt gut :thumbup:
fumanschuh schrieb:
Hi
Die Samsung-spezifischen App's heißen meist "secxyz.apk"
also z.B. SecEmail.apk oder SecClock.apk.
Kann es gerade selbst ned testen, aber einfach mal unter /system/app/ schauen.
Teilweise setzen diese Apps ein TW-Framework vorraus. Dies sollte ja noch vollständig integriert sein in momentanen CustomRoms.
Das kann nicht funktionieren. Du brauchst eine Deodexed Version, also eine in der die beiden .apk und .odex Dateien wieder zusammen sind.
Du kannst dir hier eine Deodexed Version herunterladen:
xda-developers - View Single Post - [ROM][CWM][ZSALED][ICS][4.0.4] Odexed & Fully Deodexed Stock Roms
Google mal was Dodexed und Odexed bedeuted, ich bin gerade zu faul:D
Reaktionen: fumanschuh
gnOrfi schrieb:
Ich benutze die BlackStaR-Rom - die ist doch deodexed Oo
https://www.android-hilfe.de/forum/...8/rom-xxalef-10-06-blackstar-v2-1.255488.html
Oder versteh ich gerade etwas falsch?^^
Das Problem ist nicht die ROM sondern die App. Du brauchst die deodexed App.
Odexing bedeutet, dass das ursprüngliche .apk in eine .apk und eine .odex Datei aufgespalten wird. Deodexing heißt die beiden wieder zusammen zuführen. Nur so kannst du sie auf ein anderes Telefon übertragen.
Pro Tip Number 5: Why You Should Odex and Deodex - YouTube
ich suche auch nach einer apk nähmklich nach der s memo apk,
leider verstehe ich nicht viel in dem video :D vllt liegt es an meinem schlechten englisch ich weiß es nicht :D
meine bitte: kann mir vielleicht jemand das auf deutsch erklähren? die dateien habe ich :)
Die Zusammenfassung des Videos steht darüber.
Wie man die beiden Dateien wieder zusammenfügt, da bin ich leider überfragt.
Schau mal ein paar Posts weiter oben, da steht wo du SMemo
bekommst und wie man es installiert.
Okay an sich peil die die odex/deodexed-Geschichte jetzt. Da ich eine Anleitung/Erklärung für die Welt schreiben möchte, aber logischerweise keinen Fehler darin haben möchte, brauche ich eure Unterstützung. Ich untergliedere mal all meine Fakten, Unklarheiten und Fragen, sodass man diese schön übersichtlich seperat korregieren und optimieren kann. Man kann Passagen gerne zitieren und einen Haken dahinter setzen, sodass ich weiß dass das korrekt ist! :) Freue mich auf eure Hilfe ;)
Fakten:
1.) Standardmäßig sind die Apps im /system/app geteilt in .apk UND .odex.
2.) Die .apk ist die application an sich und die .odex lässt die App "starten"
3.) Deodexing heißt, dass die .odex in die .apk integriert wird.
4.) Der Sinn hinter deodexing ist, dass die freien Programmierer besser damit arbeiten können und sie ggf. modifizieren und optimieren können.
5.) Netter Nebeneffekt: die App startet etwas schneller.
Zur Installation von Samsung-Apps geht man folgt vor (habe es noch nicht probiert):
6.) Wenn ich eine Custom-Rom installiert habe, wo keine S-Apps mehr vorhanden sind, fehlen auch (beispielsweise) SMemo.apk & SMemo.odex
7.) Ich füge die deodexed .apk (d.h. KEINE .odex - NUR die speziell deodexed .apk) einfach in /system/app ein. .. Und reboote das Gerät.
8.) Wenn ich die Standarddateien SMemo.apk & SMemo.odex in den besagten Pfad einfüge, erscheint SMemo weder im Drawer, noch ist SMemo überhaupt "installiert", denn das geht nur mit einer deodexed .apk
9.) Ein Kumpel hat auch das Galaxy S3 - gerootet, aber noch mit Stock Rom. Kann ich aus seinem /system/app -Ordner einfach mal zb voicetalk.apk (S Voice) kopieren und bei mir einfügen, die .odex im Anschluss löschen? Nein! Denn dann ist eine halbe File auf deinem Gerät und wird nicht funktionieren!
.....Frage nebenbei:
10.) Ich habe bei mir noch die RGUI V1 drauf, denn hier waren die S-Apps nicht entfernt worden. Ich sehe hier in /system/app keine .odex, da in dieser Rom die S-Apps deodexed haben. Alles wunderbar - allerdings habe ich hier eine Datei namens SMemoProvider.apk. Was hat es mit dieser auf sich und muss ich mit einer Provider-File auch etwas machen?
11.) Ich möchte auch eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten S-Apps machen, dass man weiß, welche App welcher .apk entspricht - ist zwar meist sehr logisch, aber ich machs trotzdem!! :p :D
S Memo -> SMemo.apk, SMemoProvider.apk [???]
S Planner -> SecCalendar.apk [???], SecCalendarProvider.apk [???]
Kontakte -> SecContacts.apk, SecContactsProvider.apk
Nachrichten -> SecMMS.apk [???] (hier liegt die Betonung auf "MMS"? Ist das quasi ein Überbegriff von SMS und MMS?)
S Voice -> voicetalk.apk [???]
Uhr -> ClockPackage.apk [???]
UKW-Radio -> FmRadio.apk
MP3-Player -> MusicPlayer.apk
Eigene Dateien -> MyFiles.apk
Kamera -> SamsungCamera.apk
Internet -> SecBrowser
Rechner -> SecCalculator2.apk
E-mail -> SecEmail.apk
[???] = Stimmt das so?!^^
PS: Ich BITTE um Korrektur, falls ich irgendetwas falsch interpretiere oder etwas vergessen habe! :>
12.) Habe hier noch mehr .apk's gefunden, bei denen Erklärungsbedarf besteht^^:
GoogleCalendarSyncAdapter.apk
GoogleContactsSyncAdapter.apk
(Falls man den Calendar- und die Concats-Apps "ändert", muss ich mit den SyncAdapter auch was machen?)
13.) In dem Youtube-Clip oben redet er etwas von Titanium-Backup und dass diese meine Apps automatisch deodexed und wieder odexed. Gibt es eine Möglichkeit nach Flashen einer Custom Rom die oben genannten Apps mittels Titanium Backup wieder zu restoren? Also angenommen ich habe hier meine RGUI V1, hier sind die S-Apps deodexed. Ich mach ein Backup von diesen Apps, flashe mir zb die CM9 und restore mir diese Apps ganz entspannt wieder. Funktioniert das?
willi19
KolibriS3
  • KAR0TTENP0WER
Toccata
Toccata
