S2 dreht total durch und will ständig in den USB Modus verbinden
Shishabase
Das S2 fängt einfach an den Verbindungssound abzuspielen der normalerweiße kommt wenn man es mit dem PC per USB verbindet. Oben in der Leiste steht dann USB Verbunden wieder getrennt, verbunden usw. Wenn ich es stumm schalte vibriert es ständig und der Display schaltet sich ein wenn ich es einfach ignoriere was schon sehr nervig ist wird es sehr warm. Woran liegt das? Kontakte habe ich schon gereinigt und Ausgesaugt.
ein bisschen mehr Infos wären nicht schlecht ;) z.b. ob du root hast oder ne CR...
Sent from my GT-I9100 with D4Rom and thoravukk 2.17
CheckROM HD V4
Versuch mal ein anderes Kabel und/oder USB-Port am PC... dieses Verhalten ist der Klassiker schlechthin, wenn das Kabel keinen richtigen Kontakt hat (meistens der Micro-Stecker am Gerät).
Da kannste putzen wie du willst (damit machste eher noch mehr kaputt)
E.
aber das Gerät legt doch einfach so von selbst los? Ich trage es zum Beispiel stundenlang in meiner Hosentasche auf einmal fängt es an mit dem Ton oder wenn es Stumm geschalten ist zu vibrieren
Ist das seit Beginn an, seid Du die Rom drauf hast?
Hast Du schon mal Dalvik-Cache und Cache gelöscht?
Oder ist vl. der Stecker etwas verschmutzt?
Puste mal Ordentlich rein, aber ohne zu Spucken :D
Ups, ok, dass hatte ich missverstanden / nicht gründlich gelesen. also grosses Sorry.
Ich habe dann allerdings auch nicht wirklich eine Idee - ich würde in so einer Situation erst einmal full-wipe/neu installation versuchen, um ein Softwareproblem auszuschliessen. Evtl. eine andere Firmware.
physische Reinigung: selbst wenn da etwas feuchter dreck reingekommen wäre der in der Lage ist, eine vebindung zu simulieren, wäre der nach ein paar Stunden im trockenen so ausgedörrt, dass der Effekt verschwinden würde. Und selbst dann - bevor das Verbindungszeichen kommt haben Telefon und PC schon miteinander diskutiert. Von daher glaub ich nicht dass es an physischer Verschmutzung liegt. Betonung liegt auf "glauben"!
blöde sache das
E.
Ok, so hab ich das auch noch nicht Betrachtet, aber leider bin ich kein Genie dass mir die Fähigkeiten von Staub bekannt sind :D
Aber ob der "Fehler" Software-seitig liegt?
Es wäre auch mal schön zu Wissen, ob eine tatsächliche USB-Verbindung Problemlos funzt?
Shishabase schrieb:
- Nandroid Backup- wipen
- unmodifizierte Stock Firmware flashen
- Verhalten des SGS II beobachten ...:biggrin:
MfG
Nightly
ich hab zwar Backup´s am Pc gespeichert aber wie bekomme ich die auf mein S2? Per USB geht das ja nicht mehr
Über Wlan oder Bluetooth mit MyPhoneExplorer.
oder per Wlan mit AirDroid!
Indem Du ein Nandroid Backup einer freien Stock Firmware verwendest und auch unsere heilige SuFu hier im Forum durch fleissiges Verwenden regelmäßig huldigst :D
https://www.android-hilfe.de/forum/...-custom-firmware-und-garantiefall.168397.html
MfG
Nightly
SGS II Firmware Original Firmwares & Leaks :scared:
SGS II Provider Firmware (Deutschland): [Provider Firmware] DBT/XEU- unbranded- branded
Firmware (Österreich): Firmwares aller österreichischen Provider
SGS II:★ [Firmware] ★ [Provider: 1und1] ★ GINGERBREAD.BHKJ1 ★ [CWM & Nandroid] ★
blöde sache das
E.
Bei mir war es genau das und zwar über mehrere Tage. Es reicht ja ein Staubpartikel, der irgendwie leitende Fähigkeiten hat.
Abhilfe: Säuberung mit einer Zahnreinigungsbürste (gibt's in der Drogerie).
das Problem hatte ich seit vorgestern auch.
Ständig wurde mir eine MTP Verbindung angezeigt und teilweise sogar, dass sich das Handy im Ladezustand befindet, obwohl gar kein Ladegerät dran war.
Teilweise war dann auch der Bildschrim blockiert und unwillkürlich ausgelöste Vibrationen.
Reinigen und ausblasen vom USB Anschluss mit Druckluft hat keine Veränderung gebracht. Anderes USB Kabel ebenfalls nicht.
Bevor ich was kaputt mache, durch leichtes verbiegen der USB Anschlussplatte usw., habe ich mich dazu durch gerungen, das Gerät zurück zu setzen und an eine Werkstatt einzuschicken.
Darüber hinaus, will ich den Anschluss ja auch noch öfter nutzen und ob dann durch solche Selbstreparaturen auf Dauer geholfen ist, ist sehr fraglich.
Ist eben laut Sendungsverfolgung dort angekommen und warte ich mal auf Rückmeldung.
20Keili
Meerjungfraumann
  • Meerjungfraumann
mblaster4711
mblaster4711
androidbastler9
