  1. Ferrarri, 21.07.2012 #1
    Ferrarri
    Ferrarri Threadstarter Neuer Benutzer
    habe ein Ladegerät zu meinem S2 dazubekommen welches mit einem kurzen Kabel per USB angeschlossen wird...nun ist es so das sobald ich das Ladegerät bei eingeschaltetem Handy einstecke ich nichts mehr über den Touchscreen eingeben kann und das Handy nicht mehr reagiert, ziehe ich das Ladegerät ab funktioniert gleich wieder alles...hat jemand ne Idee?
    grüße
  2. triumph61, 21.07.2012 #2
    triumph61
    triumph61 Android-Ikone
    Original Samsung Kabel und Netzteil?
  3. GeRe, 21.07.2012 #3
    GeRe
    GeRe Android-Guru
    eines ist klar. Das Verhalten von deinem SGS2 ist nicht normal. Die Antwort auf die Frage von triumph61 steht ja noch aus.
  4. Ferrarri, 22.07.2012 #4
    Ferrarri
    Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Habe das Handy gebraucht gekauft und
    auf dem Ladegeraet steht nicht Samsung nur:
    Model DS228M10
    Input 110-220V 50-60Hz 0.15A
    Output +5V=500mA
    WEEE-Reg.Nr. DE 60771113
    Ist eins mit nem USB Anschluss und ein USB-microUSB Kabel zum Handy
    Sieht mir aus als ob es ein Zubehoer Ladegeraet ist...
    Kann mir mal jemand mit nem Originalen schreiben wie es aussieht und die genaue Bezeichnung mit technischen Angaben.
  5. GeRe, 22.07.2012 #5
    GeRe
    GeRe Android-Guru
    das Ladegerät ist mit Sicherheit nicht das Original Samsung. Das ist viel zu schwach. Deswegen schaltet es auch immer zwischen AC und DC um. Das originale Ladegerät hat 5V 0.7A Output Leistung. Ich verwende eins mit 1.0 A. Also ein anderes Ladegerät und dann sollte das Problem beseitigt sein.
  6. oldidi, 22.07.2012 #6
    oldidi
    oldidi Android-Hilfe.de Mitglied
    Mein Ladegerät hat die Modellbezeichnung: ETAOU10EBE Output 5V 0,7A
    Und dann gibt es noch das mit der Modelbezeichnung: ETA0U80Ebe Output 5V 1A
  7. Wolf Hamburg, 22.07.2012 #7
    Wolf Hamburg
    Wolf Hamburg Fortgeschrittenes Mitglied
    Teste einfach mal ein anderes Ladegerät. Bei einem meiner Fremdladegeräte/Kabel lässt sich das S2 auch nur noch sehr widerwillig bedienen. Das heisst, ich muss z.B. beim Wegwischen des Lockscreens immer mehrmals versuchen und auch den Daumen fester als sonst ans Display drücken...
    Mit dem Original kann man das S2 auch während des Ladens problemlos bedienen...
