1. mecss, 30.01.2012 #1
    mecss
    mecss Threadstarter Ehrenmitglied
    [​IMG]
    Hallo SGS2-User aus dem schönsten Android-Forum in Deutschland. Ich stelle euch den Kernel vom HyperDroid-Androidmeda-Team vor. Er ist in der Revision 1.0 im HyperDroid-Androidmeda-Rom v5x und v6x enthalten. Hier wird demnächst die v1.1 vorgestellt und erscheinen, sobald die Devs den neuen Kernel frei gegeben haben, also am 01. Februar 2012.
    Ich habe nach bestem Wissen versucht den Text ins Deutsche zu übersetzen, also seid mit mir nachsichtig, falls Fehler vorhanden sein sollten.
    Ich möchte mich bei den Devs des Androidmeda-HyperDroid Dev Team bedanken. Zum einen für das wundervolle Rom und für den smoothen integrierten Kernels dieses Roms.
    Hier der Originalthread zum Kernel im XDA, wobei die Specs zum Kernel auf der letzten Seite sind:
    [KERNEL][01FEB'12]RedPillKernel Rev1.1 [Custom CWM Recovery|OC/UV|Voodoo] "CHOICE" - xda-developers
    Links kommen, sobald die RedPill von den Devs frei gegeben wird, also am 01. Februar 2012...und vergesst nicht immer schön ein Nandroid-Backup sicherheitshalber zu machen...da ich keinerlei Haftung für Schäden übernehme...
    i.d.S. wünscht euch euer bekloppter mecss viel Spass;)
    doctadray, AndroMeise, gueni9960 und 33 andere haben sich bedankt.
  2. mecss, 30.01.2012 #2
    mecss
    Kernel Changelogs
    RedPill_Rev1.3
    • Added Newest RedPill CWM Based Recovery by AF974 (Touch Enabled with Battery % and Charging in Recovery) (Huge props to AF974)
    • Experimental: USB Audio support for DAC devices
    • Change Back to SLQB for slightly better performance
    • Removed Net Scheduling/Traffic Shaping via Stochastic Fair Blue Scheduler as this may be causing network issues for some users
    • Added HFS and HFS+ Support
    • Added back V(R) but tweaked it to prevent aliased requests from starving other I/O as well (Thanks to franciscofranco for the idea)
    • Update SIO I/O scheduler to 2012 version by Miguel Boton
    • Tweaked CPU Freq hyper sampling rate
    • Added Patch ARM: improve compiler’s ability to optimize page tables by Russel King
    • Added Patch wakelocks: Allow independent debugging of wake_lock_destroy() (Thanks to Entropy512)
    • Experimental: Updated Wireless Driver from EL29 Source… (Thanks to gokhanmoral for these files that are “cherry-picked” from his repo) If users report a lot of the dreaded wlan wakelocks, I can easily revert to the stock update3 sources… This is an attempt to solve WiFi problems some are having.
    Download CWM ZIP
    [​IMG]
    [​IMG]
    Download TAR
    [​IMG]
    [​IMG]
    RedPill_Rev1.2
    • Tweaked tweaks.sh file based on additional information learned and tested recently. (VM System Reading by s2d4 found here)
    • Reduced number of available governors based on my personal testing… the 4 remaining should serve the needs of those looking for performance, battery life or anything in between.
    • Removed some more stuff no one used in the defconfig.
    • Release LA2 based initramfs version as stable (and make AOSP Support Unstable as we don’t test that in GB)
    • Tweaked mount options for ext4 (extended Commit time to 30 and fall in line with the VM System tweaks implemented)
    • Change from SLQB to SLUB for a little less overhead (vs. a queued allocator) More info on SLUB here: The SLUB allocator [LWN.net]
    • Tweaked values in deadline and SIO I/O scheduler to give better throughput while attemting to keep a similar latency to the original (if not more aggressive) Based on my initial (indicative, not conclusive… yet) testing, having these in line with the vm dirty, expire, writeback values + ext4 commit=30 + laptop mode to “schedule” write outs to NAND based storage works quite well to balance throughput with latency expected in a mobile device. We took the big picture view instead of copy pasting random “known” good values and challenged some assumptions even we had at the start. The result is a mobile device tuned for good throughput and battery life with above average latency (not the lowest latency out there, but given the benefits of better I/O throughput and potential battery savings + extending the lifetime of NAND Based storage I think it was a compromise worth taking)
    • Remove V(R) and BFQv3r1 scheduler as the tweaked deadline, SIO and noop are the best we’ve tested for NAND filled mobile devices. (More on this later)
    • Added franciscofranco’s deadline tweak that “Prevent aliased requests from starving other I/O”
    • Set deadline as default I/O scheduler
    • Tweaked deadline i/o fifo_batch for better throughput
    • Remove set_need_resched from rcutree.c based on https://github.com/drod2169/KangBang-OMAP/commit/717e7a22e42869418084701455c11e690a993fe8 which says: ”if we really are in an interrupt, the attempt to re-enter dyntick-idle mode will invoke rcu_needs_cpu() in any case, which will force the check for RCU callbacks. So this commit removes the check along with the set_need_resched()”
    • Experimental BTHID fix based on latest bthid.c from Samsung Source Releases I found on github (EK02 for Epic Touch 4G Released in December 2011… about 2 months after Update3 Sources were released for the i9100 and about the same time “BTHID broke” reports began coming in.) (Thanks to TDR for the source where I found this fix)
    Legende:
    Sammy-Kernel: RedPillKernel_Rev1.2_CWM.zip
    [​IMG]
    AOSP-Kernel (CM7, Miui, etc.): RedPillKernel_Rev1.2u_CWM.zip
    Link wurde vorerst aus Kompatibilitätsproblemen für AOSP-ROMs raus genommen!!!
  3. redalert, 30.01.2012 #3
    redalert
    redalert Erfahrener Benutzer
    Ah man..... Ich hab mich verlesen.... Ich dachte das ist auf Standard gesetzt :D
    Sach doch nich gleich krummer Hund zu mir :lol:
  4. Kjetal, 30.01.2012 #4
    Kjetal
    Kjetal Mitglied
    Bin ich ja mal gespannt, ich gehe davon aus das es ein guter und interessanter Kernel sein wird.
    Pongster , RedPill ect sind ja alles Leute die für gute Arbeite bekannt sind.
    SGS II Cyanogen Mod Tapatalk
  5. basbel, 30.01.2012 #5
    basbel
    basbel Fortgeschrittenes Mitglied
    Also ich werd ihn auf jedenfall testen! Hört sich geil an!
  6. Mayday, 30.01.2012 #6
    Mayday
    Mayday Android-Guru
    Gesehen habe ich den im XDA auch schon, bin gespannt wie der laufen wird.
  7. Kjetal, 30.01.2012 #7
    Kjetal
    Kjetal Mitglied
    Erscheint am 1 Februar, demnach noch nicht.
    mareis1973 bedankt sich.
  8. mareis1973, 30.01.2012 #8
    mareis1973
    mareis1973 Android-Guru
    Na los dann wollen wir mal..........:thumbsup:, wenn er raus ist latürnich.
    Danke für die Info, den Kernel werde ich mal im Auge behalten.
    Viele Grüße
  9. Mayday, 30.01.2012 #9
    Mayday
    Mayday Android-Guru
    Falsch gelesen. :blushing:
  10. Bandit, 30.01.2012 #10
    Bandit
    Bandit Android-Guru
    sounds nice...schon bei xda gelesen. bin gespannt
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  11. Simuur95, 31.01.2012 #11
    Simuur95
    Simuur95 Fortgeschrittenes Mitglied
    Flasht euch doch einfach Hyperdroid ..
    Warum den nur den Kernel, wenn man das Gesamtpaket jetzt schon haben kann ? ;)
  12. mecss, 31.01.2012 #12
    mecss
    Weil HyperDroid Sammy-Rom ist und einige, nicht ich, AOSP-Roms nutzen wollen... ;) Oder eben eine Rom favorisieren, die anders ist...
    Simuur95 bedankt sich.
  13. Kjetal, 31.01.2012 #13
    Kjetal
    Kjetal Mitglied
    Richtig und der Kernel aus dem Rom geht nicht unter cm , der der morgen kommen soll soll aber laut changelog gehen
  14. Simuur95, 31.01.2012 #14
    Simuur95
    Mein Fehler .. Den AOSP Support hab ich glatt übersehen.
    Habe ich nicht erwartet, dass der Kernel auch für AOSP funktionieren wird/soll .. ;)
  15. Peter Griffin, 31.01.2012 #15
    Peter Griffin
    Peter Griffin Android-Ikone
    Jop, mal schaun. Gurk schon ewig auf dem DK rum, es wird Zeit für was Neues :D
  16. Kjetal, 31.01.2012 #16
    Kjetal
    Kjetal Mitglied
    Bin auch sehr gespannt darauf.
  17. Mayday, 01.02.2012 #17
    Mayday
    Mayday Android-Guru
    Wo ist er? :D
    Hubraum statt Wohnraum
  18. Bandit, 01.02.2012 #18
    Bandit
    Bandit Android-Guru
    Du ungeduldiges Wesen :D ... aber ja wo bleibter? Wobei, ist bei pongster schon der 1st Feb?
  19. mareis1973, 01.02.2012 #19
    mareis1973
    Also in der neuen Hyperdroidrom ist er schon drin. Ich habe diese gestern geflasht.
    Der Kernel ist sehr smooth. Akku lässt sich noch nicht sagen. CWM schaut auch stylisch und wie ich finde übersichtlicher aus.
    Vodoo louder funktioniert auch prima.
    Gruss
  20. Masta_Gee81, 01.02.2012 #20
    Masta_Gee81
    Masta_Gee81 Android-Ikone
    Ist das beim Aktuellen Siyah nicht auch so ???
    Das Cwm Menü ist total anders ... Dachte ich hab was falsch gemacht :p
  1. android deadline fifo_batch
