Fragen und Probleme Gear Watch Designer - Watchfaces erstellen und übertragen
Hallo Zusammen,
ich verwende die Programmversion 1.3.0 beta (Build id:161212) vom Gear Watch Designer, und möchte für die S3 ein Zifferblatt erstellen. Nun habe ich beim Erstellen folgerndes Problem. Das Pixelverhältnis (OPR) ist zu hoch. Selbst Versuche mit wenigen Farben bringen keinen Erfolg. Erst bei einem Zifferblatt mit nur einer Digitalanzeige liegt der OPR-Wert unter 15%. Die Bilder oder Zeiger die ich einfügen möchte, bearbeitet ich mit Corel Paint Shop. Versuche mit folgenden Formaten hab ich probiert ohne einen Unterschied festzustellen PNG und JPG. Die angezeigte Fehlermeldung hab ich angehängt weiß einer von euch Rat?
Vielen Dank im Vorausund Grüße
Interessant wäre ein Screenshot von Deinem Watch Face. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dem On Pixel Ratio entgegenzuwirken. Eine gute und effektive Möglichkeit ist die Verwendung eines transparenten Layers.
Hallo Oxo, erst mal danke für die Antwort.
[doublepost=1482852897,1482852154][/doublepost]
Hallo Oxo,
was meinst Du genau mit dem transparenten Layers?
Ich hab mal einen Hintergrund eingefügt und ihn transparent gemacht. Der OPR-Wert hat sich nicht geändert.
Auch leichte Anhebungen vom Opacity-Wert führen zu keinerlein Veränderung.
Der Hintergrund bringt Dich nicht weiter. Erstell einfach ein schwarzes 360x360px PNG und füge dieses als Image im GWD ein. Das legst Du dann als obersten Layer fest. Jetzt kannst Du mit der Transparenz spielen. Natürlich wird das Watch Face dann im Ambient Mode dunkler, aber es funktioniert.
Ansonsten bleibt Dir nur die Verkleinerung des Logos.
Reaktionen: rabi1968
Wie empfohlen, hab ich ein schwarzes Image als zusätzlichen Layer an oberster Stelle eingefügt. Es hat nichts gebracht der %-Wert hat sich nicht geändert. Gib es vielleicht Projekt- oder Programmeinstellungen die ich ändern muss?
[doublepost=1482938390,1482937933][/doublepost]Sogar bei einem mitinstalliertem (GWD) Watch Face bekomme ich einen zu hohen Wert.
Diese Werte machen bei 1.3 Probleme.
Ich ignoriere es mit 1.2.1 keine Probleme, klappt super. Allerdings AOD HIGH color generieren speichern und übertragen
hab den Fehler gefunden.
Unter Projekt / Always-on state war der Hacken auch bei Low-bit color gesetzt.
Nach dem entfernen geht es auch ohne Layer.
Vielen Dank für deine Hilfe Oxo
Reaktionen: Oxo
es wird moniert, das Java JRE 1.8 oder höher benötigt wird. Selbstverständlich habe ich die aktuellste Version installiert. Hat jemand eine Idee warum dieses Programm dies nicht erkennt?
falls es jemanden interessiert: hab es gefunden, es muss die 32-bit Version, unabhängig davon welches Windows man fährt...
Reaktionen: dexxter88, Darkman und ennoo
ein gutes neues 2017 an alle hier...
ich habe mich gestern nun mit dem Designer gespielt und mir ein Ziffernblatt erstellt, aber: normaler Weise wird die Uhr auch im AOD-Modus dunkel beim schlafen. Das funktioniert mit den selbstgemachten Ziffernblatt leider nicht worauf sich 20% mehr Akkuverbrauch ergibt. Wo hinterlegt man im Designer das im Ruhezustand die Uhr dunkel wird?
Bei meinen selbst erstellten Watch faces wird das Display dunkel wenn die Uhr abgelegt wird. Eine besondere Einstellung dafür gibt es nicht.
ja wird wohl jede S3 wenn man diese abnimmt aber sorry, darum geht es gar nicht.
Funktioniert aber auch wenn man schläft und die Uhr dabei trägt. Es gibt aber weiterhin dafür keine keine Einstellung :winki:
Da ich immer noch keine Verbindung vom PC zu meiner S3 aufbauen kann, hab ich mich mal im developer Forum bei Samsung umgetan und siehe da, das Problem scheint kein Einzelfall zu sein.
Habs mittlerweile an 2 verschiedenen Laptops ausprobiert. Winmal mit Win10 und einmal mit Win7. Beide Male kein upload möglich weil das Passwort als falsch angesehen wird (was es nicht ist). Das berichten auch andere Nutzer. Die Frage ist, warum klappt es bei dem einen und dem anderen nicht.
versuche mal folgendes: wähle Dich auf der Uhr in Dein WLAN ein und mache das Bluetouth vorher aus.
Wenn das funktioniert machst Du die Uhr komplett aus und wieder an.
Jetzt gehst Du in die WLAN-Einstellungen auf Deiner Uhr und wählst die Option WLANS, dann wählst Du die vorhandene WLAN-Verbindung und holst Dir die verwendete IP-Adresse.
Im GWD bei F9 drückst Du auf das + und gibst dort Deine IP-Adressen ein.
Nun sollte GWD versuchen sich über WLAN mit Deiner Uhr zu vebinden.
Wenn es dabei nicht fertig wird beendest Du GWD im Task-Manager und startest es neu.
Wenn die Verbindung funktioniert hast Du einen zusätzlichen Button der S3... heißt, den drückst um das WF zu installieren.
@Vinzent
wlan auf der GEAR IMMER EIN lassen
Debugging muß auch auf der Uhr an sein. Einstellungen/Gera-Info/Debugging. Danach die Uhr neustarten, dann sollte es gehen.
So ich gebe es auf,habe mir einmal das Program für Mac und Win runtergeladen.
Auf den Mac kann ich erst garnicht installieren.
Auf den Win Rechner findet er die Uhr nicht,und ich kann mich nicht anmelden.(Bei Samsung)
Komisch
Ich würde gerne wissen was ich für den Facewechsel brauche, es gibt eine png eine jpg ein Archiv?
Vg
Pett
RAM2000
EnemyS
Rasti1964
