  1. turbotobixxl, 12.04.2012 #1
    turbotobixxl
    turbotobixxl Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Hallo!
    Habe zum ersten mal jetzt eine Mod Version drauf (CM9) und komme sozusagen von Gingerbread 2.3.5 und mir ist aufgefallen, das ich ernste Probleme mit Navigon habe, da anscheinend der GPS Empfang nicht so dolle ist. Ich habe (was ich vorher nie hatte...) fasterfix installiert, aber das hat auch nicht geholfen.Ich beobachte dies jetzt schon einige Tage ohne besserung.
    Kann jemand bestätigen, das GPS unter CM9 schlecht(er) ist?
    Danke und Gruß
    Tobi
  2. matze6989, 12.04.2012 #2
    matze6989
    matze6989 Android-Ikone
  3. turbotobixxl, 12.04.2012 #3
    turbotobixxl
    Hallo Matze!
    Den tread kennn ich wohl, aber ich wollte mit dieser warscheinlich banalen Frage nicht das andere dort aktuelle Thema kaputt machen. Nacheiner schlauen ANtwort hier kann das ja gleich wieder geschlossen werden.
    Ich wäre sehr dankbar, bin nicht so wirklich der "freak" :)
  4. megaburschi, 12.04.2012 #4
    megaburschi
    megaburschi Android-Hilfe.de Mitglied
    Installiere Fasterfix aus dem Market und stelle auf Europa um. Bei mir was es die Lösung
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
  5. turbotobixxl, 12.04.2012 #5
    turbotobixxl
    Hmm... ich habe auf Deutschland gestellt, kann das der Fehler gewesen sein!??
  6. megaburschi, 12.04.2012 #6
    megaburschi
    Glaube ich nicht. Aber nutze mal die Suche da gibt es noch einige threads mit deinem Problem. Ich musste mal den Kernel wechseln, danach ging GPS
  7. matze6989, 12.04.2012 #7
    matze6989
  8. werra, 12.04.2012 #8
    werra
    werra Fortgeschrittenes Mitglied
    Lade die GPS Test App aus dem Playstore.
    Gehe in die Einstellungen und drücke Clear AGPS und danach Update AGPS.
    Das Ergebnis siehst man dann gleich im Programm.
  9. stifflerx, 12.04.2012 #9
    stifflerx
    stifflerx Erfahrener Benutzer
    Ich bin zur zeit auf Elite v10, und GPS ging mit gingerbread um Welten besser. Auch fasterfix hat keine Hilfe gebracht.
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
  10. matze6989, 12.04.2012 #10
    matze6989
    Ich bin auf aokp unterwegs da habe ich absolut keine probleme mit mein gps signal. Aber der fix funktionierte bei mir auch unter slim sehr gut danach ist mein gps so wie es jetzt mit aokp läuft.
  11. turbotobixxl, 12.04.2012 #11
    turbotobixxl
    Also erstmal Danke... aber die Sache die ist so...
    Ein Fix bekomm ich ja anscheinend ziemlich schnell, aber der GPS EMpfang wird ständig unterbrochen, so das mein Navi nicht klar kommt sozusagen.
    Da sagt das Navi dann plötzlich "biegen sie links ab oder wenden sie" obwohl ich noch etliche Kilometer geradeaus fahren muss... das nervt.
  12. matze6989, 12.04.2012 #12
    matze6989
    Hast den denn mal asprobiert ob es dann geht?
  13. turbotobixxl, 12.04.2012 #13
    turbotobixxl
    Ob es "wann" geht?
  14. matze6989, 12.04.2012 #14
    matze6989
    Ich habe dir doch ein link gegeben wo ein fix drin ist den instlierst du und schaust dann ob es läuft oder wie stellst du dir das vor ohne es zu testen ob es funktioniert....?
    Ich sehe grade der compass fix ist dafür
  15. Glatzi84, 12.04.2012 #15
    Glatzi84
    Glatzi84 Android-Lexikon
    leute nutzt doch mal die suche nach schlechten gps empfang da findet gefühlte 1000..... themen drüber... bit nochmal sovielen antworten...
  16. extralife, 12.04.2012 #16
    extralife
    extralife Android-Guru
    Lass GPS test (play store) ein paar Minuten rennen und poste mal den Screenshot.
    Aber bitte outdoor, nicht am Fenster.
    ... using tapatalk
  17. turbotobixxl, 13.04.2012 #17
    turbotobixxl
    Mach ich.... ich poste dann heut Abend das Ergebnis.
    Danke ertsmal!!
  18. wolder, 13.04.2012 #18
    wolder
    wolder Android-Guru
    Also bekommt er relativ schnell einen Fix, was darauf hindeutet, dass der GPS-Empfang schon da ist. In wie weit das springt bzw. wie gut die Qualität ist, können wir von hier nicht sagen.
    Aber ich vermute, dass deine Navi-Software eventuell auch Probleme machen könnte.
    Daher teste das mal mit GPS-Test.
    Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass die Google-Navigation erhebliche Problem macht. Ich glaube das war mit den neuesten Gapps. Die meisten nehmen die Gapps vom 17.3. da läuft das einwandfrei.
    Ich selber nutze eine alternative Navi-Software unter CM9 und ich hab keinerlei Problem.
    Gruß wolder
    turbotobixxl bedankt sich.
  19. turbotobixxl, 13.04.2012 #19
    turbotobixxl
    Hallo Wolder!
    Also ich nehme schon "ewig" Navigon Select und das lief immer sehr gut, bis jetzt ;)
    Also ich hatte das App jetzt runtergeladen und laufen lassen, hab den screenshot aber auf die schnelle nicht hinbekommen.
    Also er hat ca. 8 Sateliten gefunden wovon er 5 anscheinend nutzt. Diese haben eine Qualität zwischen 22-34. Heute Morgen war dann plötzlich die QUali schlagartig auf ~8-22 runter... als wenn es GPS Löcher geben würde.
    Tobi
  20. scorp182, 13.04.2012 #20
    scorp182
    scorp182 Android-Guru
    BTW: die GApps vom 17.03. sind die aktuellsten :winki:
