Seh nur noch Rootjoy Menü beim starten
Holyman
weiß nicht was Tochter gemacht hat, aber komm hier nicht merh weiter... auch nach Install Update keine chance irgendwas zu tun
Bearbeitet von: Miss Montage - Grund: Bild hier hochgeladen
Hast Du versucht, per Computerverbindung und Rootjoy das Update zu installieren?
ja, aber das handy wird mit dem menü nicht erkannt.....beim update versuch
Kommst Du noch ins Recovery? (Handy ausschalten, dann Vol+ und Power drücken). Dort kannst Du ein Werksreset anstoßen -> Wipe Data/Dalvik/Cache.
Falls das nicht hilft, müsstest Du wohl neu flashen. Bei Bedarf kann ich die Links zu entsprechenden Quellen und Anleitungen posten.
startet immer nur ins rootjoy menü...auch nach update oder sonstigen versuchen... also neu flashen ....wenn nicht geht ab in den müll...bitte link wenn du was hast, danke
Du brauchst Treiber: http://n2k1.com/n2k1/drivers/SP_Driver_v2.0.rar
Eine Anleitung zur Installation: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4764085/HowTOs.pdf
Das SP Flash Tool (new): SP Flash Tool - Софт МТК - Софт - Файлы - China Phone
Die ROM: ROM UMI ZERO V3.10 | [Official] add the 09/29/2015 on Needrom (Registrierung erforderlich), zu entpacken in ein Verzeichnis Deiner Wahl
Wenn Du die Treiber installiert hast, startest Du das Flash Tool (flash_tool.exe) als Administrator, klickst auf Scatter-Loading, navigierst zur ROM und wählst das Scatter-File aus. Das Flash Tool lädt die komplette ROM. Dann schaust Du, ob "Download Only" aktiviert ist, schaltest Dein Handy aus, klickst im Flash Tool auf den grünen Pfeil für Download und schließt das Handy an. Zuerst sollte sich ein roter, dann ein gelber Balken füllen, am Ende erscheint ein Haken als Erfolgsmeldung. Danach sollte das Handy wieder normal zu starten sein, aber die Daten sind weg...
Hier findest Du noch eine bebilderte Anleitung von @jegi0605: Original ROM Flashanleitung - ELEPHONE P8000 INFOS + ROM´S + ANLEITUNGEN
alles klar, werd ich testen
[doublepost=1457258645,1457257517][/doublepost]tja, treiberinstallation klappt nicht, weder automatisch noch manuell wie in der beschreibung erklärt
Bei neueren Windows-Versionen musst Du unsignierte Treiber zulassen. Hast Du mal das pdf aus meinem zweiten Link näher angeschaut?
Reaktionen: N2k1
ja, hab ich...leider ohne erfolg
Hast Du das Gerät ausgeschaltet? Nur so kann es funktionieren.
hatte nur ein update am pc, nun mit original rom.....
haken zwar da, aber handy startet nun gar nicht mehr
Versuch mal, für 20 Sekunden die Batterie zu entfernen.
Satrtet nicht mehr heißt genau was?
geht gar nicht an?
Läuft nicht komplett hoch?
Der erste Start dauert gefühlt ewig!
Danke Miss Montage, Handy läuft wieder...
[doublepost=1457452680,1457451480][/doublepost]zu früh gefreut, jetzt nach neustart umgestürztes Android Männchen mit Rufzeichen
Was hast Du denn vor dem Neustart verändert? Steht ein Text im Display? (Eine Lupe kann beim Blick aufs Recovery sehr hilfreich sein).
nichts verändert....heute war handy aus, nach start das umgefallene männchen....und da geht nichts mehr, und jetzt connectet es nicht mehr mit rootjoy
Sorry, ich seh gerade, dass der beim Umi Zero nicht einfach entnehmbar ist. Du kannst das Handy aber sicher ausschalten (lange die Powertaste drücken) und noch einmal nach Beitrag #6 vorgehen.
Das Männchen ist nichts anderes als das Recovery. Es kommt auch vor, daß die Lautstärke-tasten kaputt sind. Dann ist die Vol+ Taste eventuell immer gedrückt.
Versuch mal mit gedrückter Vol- Taste zu starten.
ja, das ist wohl auch ein problem, die lautstärkentaste geht...nur es ist immer die MINUS gedrückt...somit kann man nichts auswählen
HiddenH
  • jujo
jujo
Yvespheus
  • Yvespheus
clac
