  1. Goldi6, 20.07.2012 #1
    Goldi6
    Goldi6 Threadstarter Android-Experte
    553
    Erhaltene Danke:
    35
    10.07.2012
    Hi, kennt sich jemand mit SetCPU für das Cosmo aus?
    Da gibts ja nur 400 800 und 1000 MHZ zum Einstellen oder?
  2. Oma7144, 20.07.2012 #2
    Oma7144
    Oma7144 Android-Guru
    2,914
    Erhaltene Danke:
    1,082
    18.12.2011
    Wird durch den Kernel fest vorgegeben. Drei Zustände, Begrenzung auf 1 GHz. Mehr geht da nicht ;-)
    :thumbup:
    Goldi6 bedankt sich.
  3. Goldi6, 21.07.2012 #3
    Goldi6
    553
    Erhaltene Danke:
    35
    10.07.2012
    Für was ist die App dann eigentlich?
  4. Oma7144, 21.07.2012 #4
    Oma7144
    2,914
    Erhaltene Danke:
    1,082
    18.12.2011
    Es gibt durchaus Kernel, die eine Steuerung der CPU zulassen.
    Die meisten Hersteller machen das aber nicht, da sie instabile Systemzustände fürchten. Der
    RM2918 ist mit 1,2 GHz spezifiziert. Bei den meisten Tabs ist er aber bei 1 GHz abgeriegelt. Auf dem
    Odys-One sogar bei 900 MHz. Der Odys-Loox läuft stabil bis 1,1 GHz, danach kommt es zu sporadisch
    auftretenden Fehlern.
    Grundsätzlich darf man nicht vergessen, daß es sich hier um Chinaware handelt; da wird solange im
    Kernel eingegrenzt, bis die Tabs halbwegs fehlerfrei laufen ;-)
    :thumbup:
Diese Seite empfehlen
