SGS Bootet nicht mehr.. wipe data/fatory restet flägt fehl
X
xnox2k
Hallo
ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir irgendwer helfen.
ich bin wirklich verzweifelt.
Folgende Situation:
3 tasten kombi für download modus geht!
ins system recovery komme ich auch aber nur mit ettlichen fehler meldungen.
e:failed to mount /dbdata ....
---copying media files...
E:failed to mount /dbdata (file exists)
E:copy_dbdata_media:Can't mount /data
your storage not prepared yet, please use Ui menu for format and reboot actions.
Media files copy failed.
Wenn ich nun versuche und auf wipe data/factory reset gehe
kommt
-Wiping data...
Formating /data...
und dann passiert nichts mehr
so natürlich kommt jetzt die frage welches System habe und was habe cih gemacht...
ich wollte per odin auf eine neue Firmware..
und es hängt entweder nach erfolgreichem Odin ( steht zumindest dort in grün Pass)
bei deleting data..
und dann geht es nicht weiter
Was kann ich machen bitte um hilfe habe schon versucht etliche versionen zu flashen aber ich komme nicht weiter...
JW4
hatte ich versucht zu flashen
xnox2k
Nochmal flashen aber mit pit und re partiton.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Also mit 512 pit und repartition ....
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
und nichts weiter passiert
Welche odin version hast du?
Versuch mal die 1.3
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Das war schon mit Odin3 v1.30
Alle kies prozesse gekillt? Odin als admin gestartet? Handy überhaupt im dl-mode?
Sonst mal nen anderen usb port versuchen.
kein kies mehr drauf..
win7 ist brtriebssystem...
odin als admin ausgeführt..
jeden usb port getestet...
downloadmodus geht
nach dem flashen immer wieder selber bildschirm wie oben ....
Ui... Flashen ist alles okay, Kabel sind okay, Odin auch. Bei dir ist leider der Verdacht auf einen Defekt der internen SD-Karte.. Als erstes probieren: einen passenden Kernel mit CWM überzuflashen, um danach aus dem CWM heraus, die interne SD zu formatieren. Mal schauen was passiert.
Oh je das hört sich ja nicht gut an....
Welchen kernel sollte ich da denn am besten nehmen ??
und was kann man dann noch machen?
und warum geht die interne Sd kaputt...
und welche firmware mach cih am besten drauf wenn ich es einschicken will...??
Nimm den cf-root, entsprechend der Firmware, die du aktuell auf das Gerät geflasht hast. Wenn dann beim formatieren der internen SD über den CWM der gleiche Fehler auftritt, haste vermutlich ein Problem. Es gibt auch dann noch 1-2 Lösungsmöglichkeiten, aber die waren auch oft nicht erfolgreich. Einfach mal dieses Forum nach "mount dbdata" durchsuchen.
Wenn du es dann einschicken musst, ist es vom Originalbranding abhängig, welche Firmware die Richtige ist. Wenn das Handy im Original nicht gebrandet war, also nicht von o2 o.ä., dann ist dir richtige Firmware JVI.
Islaris
Islaris
HollyMoly
kerl12
