Smartbook Surfer 360 MN10U USB*NAS*CAM
LordViper64
hallo liebe user,
habe hier ein Smartbook Surfer 360 MN10U mit VegaCream-Beta3 .
folgende probleme :
1. USB port am gerät erkennt keine USB-sticks oder ander sticks für z.b externe tastatur.
die verbindung mit dem usb a-a kabel zum notebook funktioniert und ich kann daten austauschen und habe auch darüber mein update zu VegaCream-Beta3 gemacht.
alle anderen usb ports ( dockingstation ) haben volle funktion.
USB-debugging ist eingeschaltet.
2. meine web-cam lässt sich nicht im videomodus auslösen, das bild wackelt immer hin und her als wenn das display drehen würde, es kommt also keine auslöse funktion. von gefühlten 200 x auslösen der videofunktion hat es nur 1 x geklappt seit dem nicht mehr. die kamera kann ich ganz normal auslösen.
das automatische display drehen habe ich auch schon deaktiviert.
3. NAS : habe keinen zugriff auf meinen NAS ICYBOX 903.
alle rechner können auf den NAS zugreifen mit folgenden syntax :
\\NAS903-CE61\Daten .
ftp zugriff geht ohne probleme vom smartbook aber der samba zugriff geht nicht. bei der netzwerksuche wird der nas ICYBOX auch nicht angezeigt.
mein anderer NAS FRITZBOX 7110 wird erkannt und ich habe zugriff.
am wichtigsten wäre mir der USB zugriff am gerät .
würde mich echt über hilfe freuen !
danke liebe user
LordViper64 schrieb:
hallo liebe user,
folgende probleme :
danke liebe user
hey,
1: hast du in den shuttle tools usb auf host gestellt?? das ist erstmal essentiell
dann unter einstellungen speicher schauen ob dein usb stick angezeigt wird!
eventuell mounten
dann mit z.b es file explorer unter /mnt schauen ob dein stick angezeigt wird
falls das nicht funktioniert kannst du mal n app aus dem store versuchen. bei mir hat automount oder so aehnlich mal funktioniert
die externe tastatur hat im host modus sofort angesprochen- geiles app mit vielen einstellmoeglichkeiten waere externel keyboard helper pro...
2: habe keine webcam erfahrungen
3: wiederum es file explorer nehmen und im lan tab/ftp tab versuchen deinen server nas zu waehlen- du kannst auch shortcuts/bookmarks anlegen, dann sparst du dir das durchklicken
wenn einen schritt weiter gehen willst kannst du auch cifs mount versuchen und den pfad direkt auf dein tablet mounten. d.h apps erkennen nach einem scan deine files sofort ohne den umweg über irgenwelche programme...
---es geht bestimmt auch mit anderen programmen ich persoenlich nutze jedoch den es file explorer da man auch den cloud speicher erreichen kann
---cifs mount muss man nach jedem start neu im terminal emulator aktivieren(hab noch kein kompatibles app zum vega gefunden), da die wichtigen system folder im squashfs format sind
hoffe ich konnte dir etwas helfen
viel erfolg beim probieren
USB-Port:
sieht jetzt bestimmt dumm aus aber das shuttle tools find ich bei mir nicht, auch im internet ist nichts zu finden. habe mir die tools STICKMOUNT und USB HOST DIAG aus dem netz geladen, leider ohne erfolg.
habe keine ahnung wie ich den USB port noch auf host stellen kann.
NAS-LAN:
alles kein erfolg, kann auf den ICYBOX NAS nur via ftp zugreifen.
bin schon völlig entnervt
Hmm sehr seltsam dachte die Shuttle tools sind ab honeycomb standardmäßig dabei.
Spontan fällt mir nichts anderes ein als dir den Rat zu geben dein tablet ein update zu verpassen. Es gibt ja schon einen RC 2 deiner Rom. Wenn du nicht zwingend 3g oder gsensor brauchst kann ich dir vegabean empfehlen.
Edit: Shuttle tools ist ein APP, das im drawer angezeigt werden sollte
:cursing:
oh gott ich bin soooooo blöd !!!!!!!!
du hattest recht, habe das shuttle tool gefunden ! einmal aktiv und es läuft !:rolleyes2:
tausend mal DANK
es gibt den RC2 ? kann ihn im netz nicht finden ABER das soll nicht bedeuten:confused2: werde mal in ruhe suchen.
:cursing:
tausend mal DANK
also habe jetzt RC2 auf dem smartbook 360 :
USB : hatte ich ja schon dank hilfe zum laufen bekommen
LAN : geht weiterhin nur via FTP :angry:
CAM : läuft mit RC2 leider nur 460er auflösung, 720er streikt :thumbdn:
habe mal versucht G-sensor ( beschleuniger ) zu calibrieren, finde jedoch kein
toll für die calibrierung, auch unter der APEX LAUNCHER kein eintrag zu finden.
Suchweg : verknüpfung-aktivitäten-einstellungen.
ist der nur in der APEX LAUNCHER pro version zu finden ?
Also das mit dem g Sensor ist nicht durch den den launcher zu calibrieren. Muss anscheinend im Rom implementiert sein. Das spätere einstellen ist nicht möglich bzw. Hab ich noch nichts dazu gefunden
Dachte eigentlich, dass es bei Vegacream funktioniert.
Ist die icybox eine externe Festplatte die am Router hängt?
G-SENSOR:
die anleitung hatte ich hier im forum gefunden wie man den G-SENSOR
calibriert aber alle haben immer von der AREX PRO version gesprochen.
LAN:
ja der NAS hängt an einer FRITZBOX 7170 und bekommt von dieser die IP .
die fritzbox ist der DHCP.
G-SENSOR:
LAN:
Hmm und mit der IP kann Android nichts anfangen?
NEIN ! die IP ist ihm sch.. egal .
wie beschrieben, finde nur kontakt via browser z.b.
ftp://192.168.178.21/xxx
beim ES geht die verbindung auch via ftp.
wenn ich die IP beim ES "netzwerkfreigabe" eingebe dann
Zitat : der server oder die datei existiert nicht.
Hmm also wenn die Geschwindigkeit passt würde ich es dabei belassen. Es gibt zu viele Fehlerquellen die das Problem verursachen können. Es ist sehr schwer wenn man nicht vor Ort ist. Hast du schon mal nach icybox Android LAN oder sowas gegoogelt?
Evtl. Ist es ein bekanntes Problem
der 2te NAS ( der von der internen FTRITZBOX 7170 ) wird gefunden und ist auch ansprechbar.
wenn ich die ICYBOX unter windows 7 oder XP ansprechen will dann muß ich z.b folgenden syntax engeben:
\\NAS903-CE61\xxx
dieser synatax geht aber unter android auch nicht.
habe folgende syntax probiert:
smb://nas903-ce61
smb://nas903-ce61/xxx
//nas903-ce61
//nas903-ce61/xxx
192.168.178.21
192.168.178.21/xxx
Und die Platte über USB anschließen und über die fritzbox laufen lassen steht nichtvzur Debatte?
finde es nur sehr nervend das jedesmal die geöffnete datei als download auf meinem smardbook landet und ich nicht die datei vom NAS abarbeiten kann.
ja habe ich auch schon, dort gibt es leider nur probleme mit LINUX direkt,
ist wohl ein problem mit dem SAMBA von der ICYBOX, dies problem wurde aber behoben mit einem neuem FIX den ich auch aufgespielt habe. jetzt klappt der zugriff über LINUX
würde ja auch die FRITZBOX als NAS nutzen aber die hat leider nur USB 1.1 NAS und das ist extrem :thumbdn: .
Der ursprüngliche Beitrag von 19:10 Uhr wurde um 19:17 Uhr ergänzt:
na ja, in der not frisst der teufel fliegen.
werde wohl bei FTP bleiben müssen, werde es aber nicht aufgeben und PROBIEREN ! vieleicht mache ich gedanken fehler.:huh:
Hmm wenn es um Bilder streamen oder andere Medien geht kannst du auch mal upnp versuchen.
Als Android Programm kann ich bubbleupnp empfehlen. Und mit ftp Protokoll kannst du immernoch Dateien kopieren.
Reaktionen: LordViper64
habe ich mir gezogen, läuft echt super :thumbsup:
DANKE
  • BunkerKiller
BunkerKiller
chrsss
chrsss
chrsss
mKeey
