1. hi73mi, 21.12.2010 #1
    hi73mi
    hi73mi Threadstarter Neuer Benutzer
    Hallo Leute,
    habe VF 845 gebraucht gekauft und gestern etwas damit herumgespielt. Das Gerät ist Sim-Lock frei.
    Der vorherige Owner hatte einige zusätzliche Sachen drauf.
    Da mir der Startbildschirm nicht gefiel und ich nach ewig langem Suchen nicht gefunden hatte, wie er zu ändern ist, setzte ich das Gerät auf Werkseinstellungen, also Neuzustand, zurück.
    Das hat dann einige Zeit gedauert, ich konnte auch die Starteinstellungen vornehmen.
    Plötzlich ist es hängen geblieben.
    Nach dem Neustart fuhr es dann hoch bis zu dem Android-Männchen und zeigt dann unter ihm nur noch den drehenden Kreis für Laden.
    Dies macht er so lange, bis der Akku leer ist.
    Komischerweise reagieren die Tasten mit Vibrationsfeedback, der Lautstärkeregler geht wohl auch.
    Das Handy wird bei meinem Computer auch nicht angezeigt, wenn ich den USB-Anschluss einstecke, macht er nur den Ton.
    Habe Win XP Home
    Ziehe ich den USB-Stecker startet der Computer neu, komisch.
    Der Vor-Owner hat mir noch eine DVD mit diversen Programmen mitgegeben und eine 4 GB San-Disk Karte eingesteckt.
    Könnt Ihr mir helfen, damit ich das Ding bis Weihnachten wieder zum Laufen bekomme.
    Micro-SD Adapter bekomme ich heute Mittag.
    Gruß und Dank im Voraus,
    hi73mi.
  2. Tracidtraxxx, 21.12.2010 #2
    Tracidtraxxx
    Tracidtraxxx Erfahrener Benutzer
    Da Du ja das Android-Männchen hast, gehe ich davon aus, dass Dein Gerät gerootet ist und ein Custom-Rom installiert ist. Vielleicht hast Du Dir beim rumspielen Dein ROM zerschossen... Wenn Du eine funktionierende SD-Karte hast, dann flashe das Handy einfach neu. Wie das geht ist im Ersten Beitrag festgepinnt und eigentlich recht simpel!
    hi73mi bedankt sich.
  3. MikePayne845, 21.12.2010 #3
    MikePayne845
    MikePayne845 Android-Hilfe.de Mitglied
    Wie tracidtraxx erwähnte hast du wohl ein Custom-ROM drauf (wahrscheinlich MR ROM wg dem Bootscreen).
    Einfach neu flashen (mit nem ROM deiner Wahl) - wipen nicht vergessen!
  4. hi73mi, 21.12.2010 #4
    hi73mi
    mit den Fachbegriffen kenne ich mich noch nicht so aus.
    Was ist flashen, was ist wipen und wo bekomme ich den Treiber für Xp home.
    Wie kann ich die SD-Karte neu formatieren, sie ist jetzt im Kartenleser
    Fragen über Fragen!
  5. MikePayne845, 21.12.2010 #5
    MikePayne845
    [ROM] [Huawei U8100/U8110/U8120] [Eclair] The Celestial Teapot RLS4d [2010-12-19] - xda-developers
    Einfach lesen ;)
    TCT RLS4d (so heisst das Custom ROM) sollte ok für dich sein
    "Installation
    1. Flash a recovery image (tested with AmonRA.)
    2. Copy the .zip file to your MicroSD card and boot the phone into recovery mode (call+volume-up+power)
    3. Choose "Flash zip from sdcard" and choose the zip you just copied.
    4. (optional) Wipe data+cache before rebooting. It may or may not work OK to not wipe data but it's propably best to wipe." <- auf jedenfall machen, also wipen!
    Punkt 1 musst du nicht machen, da du schon ein recovery image drauf hast.
    Fang bei Schritt 2 der Installation an!
    Den Compcache-Schritt kannst du ebenfalls ignorieren.
    Den AS2D Schritt kannst du dann nach dem Flashen ausführen.
    Falls dann das Handy beim Booten "hängt" (paar min abwarten) - nochmals im recovery-mode "wipen" - dann müsste es gehen :)
    Das Handy läuft dann übrigens mit 633MHz statt 528MHz :D
  6. hi73mi, 21.12.2010 #6
    hi73mi
    Ich habe eben mal probiert, es sagte: Firmware-Update 1/2
    Update failed. und es passierte nix.
  7. MikePayne845, 21.12.2010 #7
    MikePayne845
    sag jetzt nicht du hast das im menü in android gemacht... also unter firmware/software-aktualisierung...
    um zu flashen musst du im recovery mode sein:
    2. Copy the .zip file to your MicroSD card and boot the phone into recovery mode (call+volume-up+power) <- beim anschalten des handies diese combi drücken!
  8. hi73mi, 21.12.2010 #8
    hi73mi
    also ich habe die Tastenreihenfolge wie beschrieben eingehalten.
    Dann kommt ein schwarzer Bildschirm, dann die Meldung
    Firmware-Update Step 1/2
    Unpacking
    Untendrunter ein Achtungzeichen
    Update fehlgeschlagen
    und sämtliche Tasten blinken?????????????
  9. MikePayne845, 21.12.2010 #9
    MikePayne845
    Achsoooooo ;)
    Du musst doch Step 1 durchführen^^
    "1. Flash a recovery image (tested with AmonRA.)"
    "Install Superboot (via Windows PC)
    Download Superboot: http://www.mediafire.com/download.php?omdqymgnoej (MediaFire) extract to a directory
    Enter recovery mode by turning your device on while holding down 'volume down' and 'End call' (red) then powering on your device.
    Note: The hourglass (zandloper) stays on the home screen
    WINDOWS - double click 'superboot-windows.bat'
    Phone will startup, seems to hang and eventually reboots itself.
    Root the V845 (via Windows PC)
    Download AmonRA Recovery 1.6.2: http://www.mediafire.com/download.php?wmwmjwwbecj and extract the zip file
    WINDOWS PC - (ensure the V845 is connected via USB) double click 'install-recovery-windows.bat'
    Remove battery and start phone (not sure how to do this otherwise)"
  10. hi73mi, 21.12.2010 #10
    hi73mi
    Also, das ist jetzzt ein bisserl peinlich,
    wer die Tastenbelegung kennt, ist klar im Vorteil.
    Habe jetzt mitbekommen, dass die linke Taste die Annehmen-Taste ist:rolleyes2:.
    Jetzt klappts wieder.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß,
    hi73mi
  11. KidStealth, 21.12.2010 #11
    KidStealth
    KidStealth Gast
    macht ja nix... ist ja erst seit 20 jahren so :)
