Strom an -> Display an & Strom aus -> Display aus
matze-pe
ich habe ein Archos Arnova 10d Tablet, dass ich bei mir in der Wand integriert habe zur Hausautomation.
Wenn ich mich vor dem Tablet befinde, erkennt das ein Bewegungsmelder und schaltet den Strom für das Tablet ein.
Nach 5 Min schaltet sich der Strom wieder aus, und das Tablet geht in die Systemsperre.
Soweit die Theorie.
In der Praxis schaltet sich das Tablet ein, wenn ich mich davor bewege, wenn das Tablet längere Zeit (z.B. Nachts) ausgeschaltet ist und ich mich morgens nähere geht der Strom an, und das Display bleibt aus.
Wenn ich dann den Power Knopf manuell betätige geht das Display an und WLAN etc. schaltet sich dann auch wieder aktiv.
Ich schalte das Display mit dem Secure Setting auf "on" (siehe Screenshots).
Gibt es noch eine andere Möglichkeit was ich einstellen kann, damit wirklich auch bei längere aus Zeit das Display an geht?
Vielen Dank
mfg
Ich würde mal nen log posten
Wo genau finde ich diese Log Datei?
Was mir noch die letzen Tage morgens aufgefallen ist, wenn sich das Tablet nicht über den Tasker starten lässt ist, drücke ich manuell den Power Knopf und das Display geht an, die Uhrzeit die mir angezeigt wird steht dann meistens zwischen 3:00 und 5:00 Uhr, paar Sekunden später zeigt er dann die aktuelle Uhrzeit z.B. 6:30 Uhr an.
Sieht so aus, als würde sich das Tablet aufhängen und erst nach Betätigen der Power Taste wieder aufwecken? Also vorher als das Tablet 24 Stunden immer am Strom war, und ich das Tablet von 6:00 - 23:00 Uhr aktiv hatte, und von 23:00 - 06:00 in der Systemsperre hatte trat der Fehler nicht auf.
mfg
Ich würde mit einem Profil arbeiten.
Halt wie bei dir mit dem Eingangstask, aber an 1. Stelle noch ein Kill Task Ausschalten
und als Ausgangstask dann den Task Ausschalten. Da kannst du dann auch noch ein Task wait 2 Minuten setzen.
Menu / More / Run Log da siehst du alle Schritte die Tasker durchführt.
Ich habe das Log mal über Nacht laufen lassen, gegen 20:32 habe ich das Haus verlassen und war morgens erst wieder um 10:08 Uhr hier. Das Tablet ging wie jeden Morgen nicht an. Habe es manuell angeschaltet und als letzte Zeit wurde mir 21:24 Uhr angezeigt, paar Sekunden später stimmte die Zeit wieder.
Code:
20130913 20.23.21 P Inactive ID12     Tablet ausschalten
20130913 20.23.21 P Active   ID10     Tablet anschalten
20130913 20.23.21 T Running  ID3      Tablet anschalten
20130913 20.23.22 A OK       ID3.1    Tablet anschalten.Wi-Fi
20130913 20.23.22 A OK       ID3.2    Tablet anschalten.Secure Settings
20130913 20.23.22 A OK       ID3.3    Tablet anschalten.Display Helligkeit
20130913 20.23.22 A OK       ID3.4    Tablet anschalten.Home-Screen anzeigen
20130913 20.23.22 T ExitOK   ID3      Tablet anschalten
20130913 20.32.54 P Inactive ID10     Tablet anschalten
20130913 20.32.54 P Active   ID12     Tablet ausschalten
20130913 20.32.54 T Running  ID11     Tag
20130913 20.32.54 T Running  ID-33:2  System
20130913 20.32.54 T Running  ID4:3    Tablet ausschalten
20130913 20.32.54 A OK       ID11.1   Tag.Wi-Fi
20130913 20.32.54 T ExitOK   ID11     Tag
20130913 20.32.54 A OK       ID-33:2.1 Anon.Display Helligkeit
20130913 20.32.54 T ExitOK   ID-33:2  System
20130913 20.32.54 A OK       ID4:3.1  Tablet ausschalten.Lade Applikation
20130913 20.32.54 T ExitOK   ID4:3    Tablet ausschalten
20130914 10.08.43 P Inactive ID12     Tablet ausschalten
20130914 10.08.43 P Active   ID10     Tablet anschalten
20130914 10.08.43 T Running  ID3      Tablet anschalten
20130914 10.08.44 A OK       ID3.1    Tablet anschalten.Wi-Fi
20130914 10.08.46 A OK       ID3.2    Tablet anschalten.Secure Settings
20130914 10.08.46 A OK       ID3.3    Tablet anschalten.Display Helligkeit
20130914 10.08.47 A OK       ID3.4    Tablet anschalten.Home-Screen anzeigen
20130914 10.08.47 T ExitOK   ID3      Tablet anschalten
20130914 10.18.02 P Inactive ID10     Tablet anschalten
20130914 10.18.02 P Active   ID12     Tablet ausschalten
20130914 10.18.02 T Running  ID11     Tag
20130914 10.18.02 T Running  ID-36:2  System
20130914 10.18.02 T Running  ID4:3    Tablet ausschalten
20130914 10.18.02 A OK       ID11.1   Tag.Wi-Fi
20130914 10.18.02 T ExitOK   ID11     Tag
20130914 10.18.02 A OK       ID-36:2.1 Anon.Display Helligkeit
20130914 10.18.02 T ExitOK   ID-36:2  System
20130914 10.18.02 A OK       ID4:3.1  Tablet ausschalten.Lade Applikation
20130914 10.18.02 T ExitOK   ID4:3    Tablet ausschalten
Jemand eine Idee?
seit 2. Tagen hängt er sich nichtmehr auf.
Ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt, Nachts (zwischen 23:00 - 6:00) schalte ich in die Systemsperre, und sage im Task "Bleibe aktiv - Nie", sodass sie nachts auch bei "Power an" das Display dunkel bleibt.
Morgens um 6:00, sagte ich ihm "bleibe aktiv - an steckdose". Seitdem ich das draußen habe, hängt es sich nicht mehr auf. Allerdings geht jetzt das Display trotzdem nachts an und im Flur leuchtet es.
X
x-dealer
X
Viper73
Cecoupeter
Cecoupeter
holms
holms
