  1. kaapse, 30.03.2012 #1
    kaapse
    kaapse Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    hallo,
    keine ahnung warum, aber seit einem problem mit kies am pc macht auch mein s+ probleme!
    oft werden ohne grund anwendungen beendet ( prozess ...wurde unerwartet beendet) oder lassen sich nicht mehr ausführen!
    auch lässte sich das s+ nicht zurücksetzen....
    kann nicht auf die neue firmware warten, da der termin ja offen ist! wie bekomme ich ohne aufwand eine neue firmware?
    cheers,
  2. Objektschuetzer, 30.03.2012 #2
    Objektschuetzer
    Objektschuetzer Android-Lexikon
    1,212
    Erhaltene Danke:
    294
    24.08.2010
    Phone:
    Huawei Mate 9
    Wearable:
    Asus Zenwatch 2
    Versuch das mal
    Wenn das nichts bringt, kannst du dir ja mit Odin ne neue Rom flashen... Wie das geht, findest du hier im Forum. Einfach mal die Suchfunktion nutzen!
    kaapse bedankt sich.
  3. kaapse, 30.03.2012 #3
    kaapse
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    danke,
    habe aber alles schon mal durchgespielt ohne erfolg, kannst es glauben oder auch nicht:crying:
    das mit dem code lief die ganze nacht bis der akku leer gewesen ist...nach dem roten reboot warnhinweis kommt und geht der samsung schriftzug im display! aber mehr passiert nicht:bored:
    cheers,
    hallo Objektschuetzer,
    evtl kannst du es mir in der doch recht unüberschaubaren flut an roms etwas einfacher machen und nenne mir eine aktuelle und wie es dann mit odin weitergeht!
    hatte eine von sam mobile runtergeladen, aber komme damit nicht weiter...
    cheers kaapse
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.04.2012
  4. michy2012, 30.03.2012 #4
    michy2012
    michy2012 Gast
    Hey, dein System ist beschädigt und du musst dein Handy flashen. Anscheinend hast du ja schon die aktuelle FW über Sammobile runtergeladen und es müsste auch die 2.3.6 XXKQ7 sein. Nun gebe ich dir ein Link und dort ist ODIN & die ARIES Datei enthalten (oder bei der runtergeladenen FW ist die Aries schon enthalten und du musst die nicht noch einmal runterladen) dann ladest du dir die benötigten Datein runter. UND NUN MACHST DU WAS IN DER ANLEITUNG STEHT, EINFACH DEINE RUNTERGELADENE FW MIT DER DORT BESCHRIEBENEN FW ERSETZEN LINK---> http://www.android-hilfe.de/root-ha...axy-s-plus-rooten-flashen-mini-anleitung.html
    Wenn man in Google "Google" eingibt, dann googlet Google "Google"
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.03.2012
  5. kaapse, 30.03.2012 #5
    kaapse
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    danke dafür, soweit bin ich auch schon gekommen, bei aries kommt nur nee text datei und nix anderes...
    cheers
  6. michy2012, 30.03.2012 #6
    michy2012
    michy2012 Gast
    Einfach umbennen da steht ops.txt dann musst du einfach .txt löschen und das .ops lassen oder hinschreiben
    Edit: Und hats geklappt?
  7. kaapse, 30.03.2012 #7
    kaapse
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    hi, thx erst mal.
    die datei nennt sich "AriesVE.ops" und ist ein textdokument! laut dowmload ordner..
    cheers
  8. michy2012, 30.03.2012 #8
    michy2012
    michy2012 Gast
  9. kaapse, 31.03.2012 #9
    kaapse
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    hat geklappt
    hi,
    seit 8 minuten läuft odin im 2ten versuch, aber null aktivität zu erkennen!
    cheers
  10. puRe1887, 31.03.2012 #10
    puRe1887
    puRe1887 Android-Hilfe.de Mitglied
    136
    Erhaltene Danke:
    04.03.2012
    Deinstallier vor dem flashen mal Kies aber lass die Treiber drauf. dann in einstellungen - Anwendungen - Entwicklung - USB debugging aktivieren. Dann noch die sim karte entfernen und sicher gehen dass das Handy direkt per USB angeschlossen ist und nicht per USB Port etc!!! Dann sollte es eigentlich gehen. Hatte zuerst auch Probleme aber dann gings :D
    Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
  11. kaapse, 01.04.2012 #11
    kaapse
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    nabend zusammen,
    bin dabei die geduld zu verlieren, nach gut 20 versuchen klappte der prozess aber mit negativen ausgang!
    bekamm zum schluss von odin diese meldung:
    <1> Close serial port and wait until rebooting.
    <1> PASS!!!
    <0> Destroy instant..
    <0> Killed timer
    cheers kaapse,
  12. michy2012, 01.04.2012 #12
    michy2012
    michy2012 Gast
    Ist doch gut hat doch geklappt oder wie meinst das?
  13. kaapse, 01.04.2012 #13
    kaapse
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    wenn odin fertig ist, sollte das s+ doch hochfahren oder? ich muss aber die batterie entfernen... ist doch nicht so richtig, oder?
    cheers,
  14. michy2012, 01.04.2012 #14
    michy2012
    michy2012 Gast
    Funktioniert dein Handy wenn ja dann beklag dich nicht wegen sowas sei glücklich, dass dein Handy funktioniert
  15. kaapse, 01.04.2012 #15
    kaapse
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    :sad:wie soll ich das verstehen...
    da alle fehler weiterhin da sind und die firmware version unverändert ist, kann man wohl sagen ist nix gewesen mit dem flashen!
    cheers,
  16. michy2012, 01.04.2012 #16
    michy2012
    michy2012 Gast
    Achso sag doch direkt in einem Post was los ist :) Also welche FW hattest du davor und welche wolltest du flashen? Hast du schon versucht ein reset zu machen? Wenn du kein reset gemacht hast, dann empfehle ich dir ein Hardreset zu machen, weil dann alle Dateileichen und überflüssiges Zeugs und deine Apps gelöscht werden. ACHTUNG MACH DAVOR EIN TB BACKUP VON DEINEN APPS UND SICHERE DEN TB ORDNER MIT DEN SICHERUNGEN IN DEINER EXTERNEN SD (ODER PC), WEIL DEINE INTERNE SD GELÖSCHT WIRD
  17. kaapse, 01.04.2012 #17
    kaapse
    114
    Erhaltene Danke:
    02.11.2009
    hi michy,
    gebe ich gerne zurück, auf dem anfang dieses threads wurde das schon durchgespielt, hardreset out of order, alles bleibt wie es ist....
    cheers,
  18. michy2012, 01.04.2012 #18
    michy2012
    michy2012 Gast
    Achso naja dann ist dein Handy ein Garantiefall. ODER WERF DEIN HANDY GANZ FESTE AUF'M BODEN. UND DU WIRST ERSTAUNT SEIN :D
Diese Seite empfehlen
