System-Ordner gelöscht
Gabriel:D
Gabriel:D
Ich habe leider ein großes Problem !!!!! :(
Ich habe mein Handy gestern meinem kleinen Bruder zum spielen gegeben und hab nur eine Minute nicht hingeschaut und da stand System wird nun gelöscht...:mad:
Danach stürtzte das Defy ab und jetzt kann ich es nicht mehr starten und komme nicht ins Boot Menü hinein:sad:...
Wie Bringe ich es wieder zum laufen ??
Bitte um dringende Hilfe !!! :rolleyes2:
LG. Gabriel: D
Am besten bringst du dein Handy in das Stock-Recovery
Akku raus > Powertaste und Lautstärketaste unten gedrückt halten > dabei Akku rein > Vor-Recoveryschirm erscheint > beide Lautstärketasten gleichzeitig drücken > Recoveryschirm erscheint > FactoryReset durchführen
und flashst mit RSD Lite eine neue Froyo, um in den Bootloader zu kommen
Akku raus > Powertaste und Lautstärketaste oben gedrückt halten > dabei Akku rein > Bootloaderschirm erscheint
Reaktionen: Gabriel:D
Danke
Egal was ich mache es kommt immer dieses android error zeichen
was mache ich da falsch??
Etwa in der Art?
Ist die Vorgehensweise zum FactoryReset.
EDIT:
Du kannst auch direkt in den Bootloader-Screen gehen und von dort aus Flashen, es wäre halt nur besser vorher einen FactoryReset zu machen, weil du ansonsten beim Flashen der neuen Froyo eventuell in einer Bootloop endest.
Aber wenn kein FactoryReset geht, dann kannst du auch ohne diesen Flashen.
Welches Betriebssystem war denn vorher auf deinem Handy?
Wenn dann die beiden Lautstärke Tasten drücke passiert nichts
Android 2.1
Wollte gestern upsaten aber dann --> mein kleiner BRuder
Naja, dann ist der FactoryReset etwas anders:
Wenn das Männchen erscheint musst auf den TouchScreen über der Lupe drücken, dann erscheint der Recovery-Screen, navigiert wird dann mit den Lautstärketasten, bestätigt mit Ok auf den Touchscreen über über dem Auswahlmenü.
Siehe dazu:
https://www.android-hilfe.de/forum/...uecksetzen-hardreset-eclair-froyo.110954.html
EDIT:
@MaGiXeN, du kannst wenn du willst die animerte GIF in deinen Thread einfügen, Gruß RATTAR.
danke jetzt gehts
shadowgolf
anderl.heckmair
lucky-luke
