TabActivity: Tabs beim Wechseln aktualisieren
  • 2 Antworten
DrLiightninG
ich habe in meiner App insgesamt drei Tabs. Zwei davon enthalten ListViews, welche mit Items gefüllt sind. Dabei enthält ein Tab eine ListView mit allen Items aus einer MySQL Datenbank. In dem anderen Tab werden nur Favoriten Items angezeigt. Wenn ich nun in einem der beiden Tabs ein Item von den Favoriten entferne, so sollen beide Tabs (ListViews) aktualisiert werden, sodass bei beiden ListViews das Item nicht mehr als Favorit gekennzeichnet ist. Dies habe ich geschafft, indem ich einen "Aktualisieren" Button in beiden Tabs eingefügt habe. Es ist jedoch umständlich jedes Mal diesen Button drücken zu müssen, wenn man ein favoriten Item in einer der beiden Listen entfernt hat.
Meine Frage ist nun, ob es irgendwie möglich ist, eine Art Listener zu erstellen, der die beiden Tabs (ListViews) automatisch aktualisiert, wenn ich den Tab wechsel. Ich habe bereits gesehen, dass es einen OnTabChangeListener gibt, jedoch habe ich es nicht geschafft diesen in meine von Android Studio erstellte TabActivity einzubauen.
Diese sieht nämlich folgendermaßen aus:
MainActivity (Hier wurde alles automatisch erstellt und ich habe nichts geändert):
Code:
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements Serializable {
     * The {@link android.support.v4.view.PagerAdapter} that will provide
     * fragments for each of the sections. We use a
     * {@link FragmentPagerAdapter} derivative, which will keep every
     * loaded fragment in memory. If this becomes too memory intensive, it
     * may be best to switch to a
     * {@link android.support.v4.app.FragmentStatePagerAdapter}.
    private SectionsPagerAdapter mSectionsPagerAdapter;
     * The {@link ViewPager} that will host the section contents.
    private ViewPager mViewPager;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);
        // Create the adapter that will return a fragment for each of the three
        // primary sections of the activity.
        mSectionsPagerAdapter = new SectionsPagerAdapter(getSupportFragmentManager());
        // Set up the ViewPager with the sections adapter.
        mViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.container);
        mViewPager.setAdapter(mSectionsPagerAdapter);
        TabLayout tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs);
        tabLayout.setupWithViewPager(mViewPager);
        Intent i = getIntent();
    @Override
    protected void onStop() {
        super.onStop();
    @Override
    public void onContentChanged() {
        super.onContentChanged();
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
        return true;
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
        //noinspection SimplifiableIfStatement
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        return super.onOptionsItemSelected(item);
In MainActivity gibt es eine innere Klasse namens "PlaceholderFragment", in welcher die Tabs erstellt werden:
Code:
public static class PlaceholderFragment extends Fragment {
         * The fragment argument representing the section number for this
         * fragment.*/
        private static final String ARG_SECTION_NUMBER = "section_number";
        public PlaceholderFragment() {
         * Returns a new instance of this fragment for the given section
         * number.*/
        public static PlaceholderFragment newInstance(int sectionNumber) {
            PlaceholderFragment fragment = new PlaceholderFragment();
            Bundle args = new Bundle();
            args.putInt(ARG_SECTION_NUMBER, sectionNumber);
            fragment.setArguments(args);
            return fragment;
        @Override
        public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
            View rootView;
            if(getArguments().getInt(ARG_SECTION_NUMBER) == 1) {
//hier wird beispielsweise der erste Tab erstellt. Dies wird jedoch nur ganz am Anfang bei Start der App ausgeführt und nicht erneut, wenn ich nochmals zu Tab 1 wechsel
                rootView = inflater.inflate(R.layout.fragment_main, container, false);
//Hier erstelle ich das Layout für den ersten Tab.
                return rootView;
Ebenfalls eine innere Klasse von MainActivity ist folgende:
Code:
public class SectionsPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {
        public SectionsPagerAdapter(FragmentManager fm) {
            super(fm);
        @Override
        public Fragment getItem(int position) {
            // getItem is called to instantiate the fragment for the given page.
            // Return a PlaceholderFragment (defined as a static inner class below).
            return PlaceholderFragment.newInstance(position + 1);
        @Override
        public int getCount() {
            // Show 3 total pages.
            return 3;
        @Override
        public CharSequence getPageTitle(int position) {
            switch (position) {
                case 0:
                    return "Tab 1";
                case 1:
                    return "Tab 2";
                case 2:
                    return "Tab 3";
            return null;
Ich hoffe es weiß jemand, wie ich den Listener implementieren kann, oder wie ich ansonsten die Tabs aktualisieren kann.
Jan
Probier doch mal das hier (Source).
Code:
tabLayout.setOnTabSelectedListener(
  newTabLayout.ViewPagerOnTabSelectedListener(viewPager){
    @Override
    public void onTabSelected(TabLayout.Tab tab){
    // Hier deine Akualisierungsmethode aufrufen
Code:
    @Override
Klappt. Danke!
